  5. (gelöst) WM 55 Status per Blockly setzen
    5.7k
blockly
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    holgerwolf
    schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
    da ich im log Fehlermeldungen vom Typ "You are assigning a string to the state" bekomme, tippe ich mal ich setze den "state" eines objectes nicht richtig.
    Hier die states von den Icons im WM55 display. Mögliche states laut object sind:
    "states": {
          "": "Empty",
          "0x80": "OFF",
          "0x81": "ON",
          "0x82": "Opened",
          "0x83": "Closed",
          "0x84": "error",
          "0x85": "All OK",
          "0x86": "Information",
          "0x87": "New message",
          "0x88": "Service message"
    Wenn ich nun in Blocky
    benutze kommt oben die Fehlermeldung.
    Wie mach ich das richtig?
    Danke und Gruß
    Holger
    • H holgerwolf
      "states": {
            "": "Empty",
            "0x80": "OFF",
            "0x81": "ON",
            "0x82": "Opened",
            "0x83": "Closed",
            "0x84": "error",
            "0x85": "All OK",
      Danke und Gruß
      Holger
      @holgerwolf
      Das sind keine Strings, sondern (hexadezimale) Zahlen.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @holgerwolf
        holgerwolf
        @paul53 Aber wie schreibe ich diese Hex-Werte in den Status? Als Zahl geht ja auch nicht. Oder muss ich hier erst den Hex Wert in einen Integer umrechnen?
        • H holgerwolf
          @holgerwolf sagte:
          Was kein Problem sein sollte: 0x83 = 128 + 3 = 131.
            @holgerwolf sagte:
            holgerwolf
            @paul53 Schon, aber ich dachte das ginge direkt. Wo ja auch die Werte so im der Objekt-Beschreibung (siehe oben) stehen. Warum wird das da akzeptiert, im Script aber die Meldung ausgegeben?
            • H holgerwolf
              @holgerwolf sagte:
              Weil wahrscheinlich der Datenpunkt vom Typ "Zahl" ("number") ist.
                @holgerwolf sagte:
                holgerwolf
                @paul53 Eine Zahl will er da auch nicht:
                "You are assigning a number to the state "hm-rpc.0.OEQ2233524.0.EPAPER_ICON4" which expects a EPAPER_ICON. Please fix your code to use a EPAPER_ICON or change the state type to number."
                • H holgerwolf
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @holgerwolf Dann ist die Objektdefinition schmu. EPAPER_ICON ist kein offizieller Datenpunkt-Typ.
                  Hast du die selbst angelegt? Oder kommt die vom Adapter?
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    holgerwolf
                    @AlCalzone Kommt so vom rpc Adapter:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "EPAPER_ICON",
                        "read": false,
                        "write": true,
                        "states": {
                          "": "Empty",
                          "0x80": "OFF",
                          "0x81": "ON",
                          "0x82": "Opened",
                          "0x83": "Closed",
                          "0x84": "error",
                          "0x85": "All OK",
                        "name": "Display Flur:0.EPAPER_ICON4"
                      "native": {
                        "TYPE": "EPAPER_ICON",
                        "ID": "ICON4",
                        "STATES": {
                          "": "Empty",
                          "0x80": "OFF",
                          "0x81": "ON",
                          "0x82": "Opened",
                          "0x83": "Closed",
                          "0x84": "error",
                          "0x85": "All OK",
                        "OPERATIONS": 2
                      "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                      "ts": 1538475614088,
                      "_id": "hm-rpc.0.OEQxxxxxxxxxxxxxxx.EPAPER_ICON4",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    • H holgerwolf
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "read": false,
                          "write": true,
                          "states": {
                            "": "Empty",
                            "0x80": "OFF",
                            "0x81": "ON",
                            "0x82": "Opened",
                            "0x83": "Closed",
                            "0x84": "error",
                            "0x85": "All OK",
                        "native": {
                          "ID": "ICON4",
                          "STATES": {
                            "": "Empty",
                            "0x80": "OFF",
                            "0x81": "ON",
                            "0x82": "Opened",
                            "0x83": "Closed",
                            "0x84": "error",
                            "0x85": "All OK",
                          "OPERATIONS": 2
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @holgerwolf meta Daten löschen und Gerät löschen und neu anlegen lassen, ist bereits gefixt seit einiger Zeit
                      Videotutorials & mehr
                      • foxriver76F foxriver76
                        holgerwolf
                        @foxriver76 Jetzt wirds leider komplexer :-(
                        Nach dem Löschen und neuanlegen der Metadaten lassen sich die Icons nicht mehr schalten. Auch nicht direkt im Object.
                        Liste wird zwar angezeigt und Wert dann auch übernommen aber im Display tut sich nix.
                        Text geht noch.
                        rpc Adapter ist 1.9.15
                        foxriver76F H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H holgerwolf
                          Text geht noch.
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @holgerwolf sollte eigentlich keinen Unterschied machen, mal rpc neu gestartet?
                          • H holgerwolf
                            Text geht noch.
                            holgerwolf
                            Es ist ein wenig komplizierter wie gedacht:
                            Das Display mag es wohl nicht, wenn ein Icon gesetzt wird und es dazu keinen Text gibt. Durch das Neuanlegen des Gerätes waren die Metadaten in den Textfeldern leer. Wenn man die erst beschreibt und dann das Icon setzt geht das auch wieder. Ich setzte die Textfeldern nun auch neu wenn sich nur das Icon ändert.
                            Übrigens jetzt auch ohne Fehlermeldung im Log.
                            Ich habe den Titel des Beitrages mal geändert und als "Gelöst" gekennzeichnet.
                            Danke und Gruß
                            Holger
