  5. (gelöst) WM 55 Status per Blockly setzen
    5.7k
blockly
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H holgerwolf
    @paul53 Aber wie schreibe ich diese Hex-Werte in den Status? Als Zahl geht ja auch nicht. Oder muss ich hier erst den Hex Wert in einen Integer umrechnen?
    @holgerwolf sagte:
    Was kein Problem sein sollte: 0x83 = 128 + 3 = 131.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      @holgerwolf sagte:
      holgerwolf
      @paul53 Schon, aber ich dachte das ginge direkt. Wo ja auch die Werte so im der Objekt-Beschreibung (siehe oben) stehen. Warum wird das da akzeptiert, im Script aber die Meldung ausgegeben?
      • H holgerwolf
        @holgerwolf sagte:
        Weil wahrscheinlich der Datenpunkt vom Typ "Zahl" ("number") ist.
          @holgerwolf sagte:
          holgerwolf
          @paul53 Eine Zahl will er da auch nicht:
          "You are assigning a number to the state "hm-rpc.0.OEQ2233524.0.EPAPER_ICON4" which expects a EPAPER_ICON. Please fix your code to use a EPAPER_ICON or change the state type to number."
          • H holgerwolf
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @holgerwolf Dann ist die Objektdefinition schmu. EPAPER_ICON ist kein offizieller Datenpunkt-Typ.
            Hast du die selbst angelegt? Oder kommt die vom Adapter?
            • AlCalzoneA AlCalzone
              holgerwolf
              @AlCalzone Kommt so vom rpc Adapter:
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "EPAPER_ICON",
                  "read": false,
                  "write": true,
                  "states": {
                    "": "Empty",
                    "0x80": "OFF",
                    "0x81": "ON",
                    "0x82": "Opened",
                    "0x83": "Closed",
                    "0x84": "error",
                    "0x85": "All OK",
                    "0x86": "Information",
                    "0x87": "New message",
                    "0x88": "Service message"
                  "name": "Display Flur:0.EPAPER_ICON4"
                "native": {
                  "TYPE": "EPAPER_ICON",
                  "ID": "ICON4",
                  "STATES": {
                    "": "Empty",
                    "0x80": "OFF",
                    "0x81": "ON",
                    "0x82": "Opened",
                    "0x83": "Closed",
                    "0x84": "error",
                    "0x85": "All OK",
                  "OPERATIONS": 2
                "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                "ts": 1538475614088,
                "_id": "hm-rpc.0.OEQxxxxxxxxxxxxxxx.EPAPER_ICON4",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              • H holgerwolf
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "states": {
                      "": "Empty",
                      "0x80": "OFF",
                      "0x81": "ON",
                      "0x82": "Opened",
                      "0x83": "Closed",
                      "0x84": "error",
                      "0x85": "All OK",
                  "native": {
                    "ID": "ICON4",
                    "STATES": {
                      "": "Empty",
                      "0x80": "OFF",
                      "0x81": "ON",
                      "0x82": "Opened",
                      "0x83": "Closed",
                      "0x84": "error",
                      "0x85": "All OK",
                    "OPERATIONS": 2
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                @holgerwolf meta Daten löschen und Gerät löschen und neu anlegen lassen, ist bereits gefixt seit einiger Zeit
                Videotutorials & mehr
                • foxriver76F foxriver76
                  holgerwolf
                  @foxriver76 Jetzt wirds leider komplexer :-(
                  Nach dem Löschen und neuanlegen der Metadaten lassen sich die Icons nicht mehr schalten. Auch nicht direkt im Object.
                  Liste wird zwar angezeigt und Wert dann auch übernommen aber im Display tut sich nix.
                  Text geht noch.
                  rpc Adapter ist 1.9.15
                  foxriver76F H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H holgerwolf
                    Text geht noch.
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @holgerwolf sollte eigentlich keinen Unterschied machen, mal rpc neu gestartet?
                    • H holgerwolf
                      Text geht noch.
                      holgerwolf
                      Es ist ein wenig komplizierter wie gedacht:
                      Das Display mag es wohl nicht, wenn ein Icon gesetzt wird und es dazu keinen Text gibt. Durch das Neuanlegen des Gerätes waren die Metadaten in den Textfeldern leer. Wenn man die erst beschreibt und dann das Icon setzt geht das auch wieder. Ich setzte die Textfeldern nun auch neu wenn sich nur das Icon ändert.
                      Übrigens jetzt auch ohne Fehlermeldung im Log.
                      Ich habe den Titel des Beitrages mal geändert und als "Gelöst" gekennzeichnet.
                      Danke und Gruß
                      Holger
