  4. ioBroker nicht erreichbar
web-interfacesweboberflächewebinterface
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    toschi.home
    Re: Startseite iobroker nicht erreichbar
    es gibt zwar schon einiger ähnliche Beiträge, aber mit allem, was dort diskutiert wird, komme ich nicht weiter.
    Nach einem Stromausfalls erreiche ich meinen ioBroker über die Weboberfläche nicht mehr und meine Skripte werden auch nicht mehr ausgeführt. Über Putty komme ich auf den ioBroker, hab ihn und auch den raspberry auch schon neugestartet, hat aber nichts gebracht. Hier mal die Liste der Adapter:
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
    system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bin d: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.alexa2.0 : alexa2 - enabled
    system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
    system.adapter.ble.0 : ble - disabled
    system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled
    system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
    system.adapter.harmony.0 : harmony - enabled
    system.adapter.hue.0 : hue - enabled, port: 80
    system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
    system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum - enabled, port: 54321
    system.adapter.mihome.0 : mihome - disabled, port: 9898, bin d: 0.0.0.0
    system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled
    system.adapter.terminal.0 : terminal - enabled, port: 8088, bin d: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bin d: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.yeelight-2.0 : yeelight-2 - enabled
    system.adapter.zigbee.0 : zigbee - enabled, port: /dev/seri al/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001936AA0C-if00
    Hat jemand eine Idee? Vielen lieben Dank.
      toschi.home
      Ja geil, der "Fixer" hat es gerichtet. Hab tausend Dank!
      • T toschi.home
        @toschi-home sagte in ioBroker nicht erreichbar:
        Stromausfall ist immer eine mögliche Quelle für Datenzerstörung.
        Auch wenn es aussieht als ob alles liefe.
        GHAst du das hier mal durch:
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
          toschi.home
          Das Log spukt folgendes aus:
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
          2019-07-03 20:02:51.114  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller s                   tarting
          2019-07-03 20:02:51.127  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2019-07-03 20:02:51.129  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v8.15.0
          2019-07-03 20:02:51.139  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.2.121 fe80::ba27:ebff:fe8d:5f2                   6
          2019-07-03 20:02:51.372  - info: host.raspberrypi  inMem-states listening on port 9000
          2019-07-03 20:02:51.858  - info: host.raspberrypi  inMem-objects listening on port 9001
          2019-07-03 20:02:51.909  - info: host.raspberrypi InMemoryDB connected
          2019-07-03 20:02:51.954  - info: host.raspberrypi 16 instances found
          host.raspberrypi check instance "system.adapter.admin.0" for host "raspberrypi"
          host.raspberrypi check instance "system.adapter.discovery.0" for host "raspberrypi"
          host.raspberrypi check instance "system.adapter.cloud.0" for host "raspberrypi"
          host.raspberrypi check instance "system.adapter.terminal.0" for host "raspberrypi"
          host.raspberrypi check instance "system.adapter.web.0" for host "raspberrypi"
          host.raspberrypi check instance "system.adapter.hue.0" for host "raspberrypi"
          host.raspberrypi check instance "system.adapter.mihome.0" for host "raspberrypi"
          host.raspberrypi check instance "system.adapter.yeelight-2.0" for host "raspberrypi"
          host.raspberrypi check instance "system.adapter.javascript.0" for host "raspberrypi"
          host.raspberrypi check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "raspberrypi"
          host.raspberrypi check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "raspberrypi"
          host.raspberrypi check instance "system.adapter.backitup.0" for host "raspberrypi"
          host.raspberrypi check instance "system.adapter.ble.0" for host "raspberrypi"
          host.raspberrypi check instance "system.adapter.scenes.0" for host "raspberrypi"
          host.raspberrypi check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "raspberrypi"
          host.raspberrypi check instance "system.adapter.harmony.0" for host "raspberrypi"
          2019-07-03 20:02:51.998  - info: host.raspberrypi starting 14 instances
          2019-07-03 20:02:52.123  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 853
          2019-07-03 20:02:52.180  - error: uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/l                   og/iobroker.2019-07-03.log'
          2019-07-03 20:02:52.182  - error: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/log/iobroker.2                   019-07-03.log'
          2019-07-03 20:02:52.197  - info: iobroker _restart
          2019-07-03 20:02:53.435  - info: iobroker Starting node restart.js
          2019-07-03 20:02:53.496  - info: iobroker exit 0
          EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../.                   ./../iobroker-data/objects.json.bak'
          Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/                   ../../../../iobroker-data/objects.json.bak'
              at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
              at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33)
              at Timeout.saveConfig [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objec                   ts/objectsInMemServer.js:1897:16)
              at ontimeout (timers.js:498:11)
              at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
              at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
          • T toschi.home
            leider sind die Zeilen abgeschnitten, aber
            Das ist schon eindeutig.
            Entweder ist die Karte wirklich hin und schon im ReadOnly-Modus
            Oder du solltest mal den Fixer versuchen.
              toschi.home
