  4. SQL bringt ständig Fehler und stoppt iobroker auch
sql warnings errors backup
2 Beiträge 2 Kommentatoren 727 Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    WernerS
    Hallo
    ich habe ständig SQL Warnings und Errors. Fast immer passierte es nach dem Backup und brachte auch schon oft iobroker komplett zum abstürzen oder hatte den Status off
    Ich sichere jetzt iobroker (Ordner) und die SQL Daten per script.
    Iobroker zu sichern scheint kein so großes Problem zu sein. SQL sichere ich 30 Minuten später in einem eigenen Script.
    "Auszug"
    iobroker stop all
    mysqldump -uxxxxxxxx -pxxxxxxxxxxxx iobroker > backup.sql
    tar -cjpf ${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}-$(date +%Y%m%d).tar.bz2 backup.sql
    rm backup.sql
    iobroker start all
    Danach bekomme ich so was (Auszug aus errorlog)
    error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
    error: discovery.0 no connection to objects DB
    error: sql.0 Error: connect ETIMEDOUT
    error: sql.0 Error: Connection lost: The server closed the connection.
    Später geht es dann auch ständig weiter mit Fehlern
    warn: web.0 Reconnection to DB.
    2019-06-30 06:02:35.034 - warn: web.1 Reconnection to DB.
    2019-06-30 06:02:35.016 - warn: hm-rpc.0 Reconnection to DB.
    2019-06-30 06:02:35.046 - warn: sql.0 Reconnection to DB.
    2019-06-30 06:02:35.048 - warn: hm-rpc.1 Reconnection to DB.
    2019-06-30 06:02:35.053 - warn: vis.0 Reconnection to DB.
    2019-06-30 06:02:35.066 - warn: hm-rega.0 Reconnection to DB.
    2019-06-30 06:02:35.098 - warn: ping.0 Reconnection to DB.
    error: sql.0 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306 (sehr viele)
    Wer kann mir in dem Chaos da weiter helfen?
    Werner
    • H Offline
      Habedere
      schrieb am zuletzt editiert von Habedere
      @WernerS sagte in SQL bringt ständig Fehler und stoppt iobroker auch:
      Konntest du das Problem lösen?
      Habe ebenfalls "connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306"
      Aber iobroker selbst läuft weiter...
      PS:
      Für alle die das Problem auch haben - bei mir hat wie folgt geholfen:
      Neustarten von MySQL:
      sudo service mysql restart
