  4. WIFFI-WZ 2.0
WIFFI-WZ 2.0
76 Beiträge 19 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ___manalishi_ Offline
    ___manalishi
    #61
    Habe den Fehler gefunden. Das Script suchte in "homematic_name" Der gesuchte wert "_ip" steht in desc!
    Hier das geänderte Script:
    9812_main.js
    Bin ich der Einzige, bei dem das Script nicht läuft oder hängt das mit meiner Weatherman Firmware zusammen?
    Naja, jetzt kenne wenigstens ich auch den JSON Viewer plugin in Notepad++ :)
    /frank
    /ioBoker auf PVE LXC
    • X Offline
      X Offline
      x4tlaoguo
      #62
      Wie gesagt, die Firmware ist nicht ok.
      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
        ___manalishi
        #63
        oops, mein browser hat während der Fehleranalyse deine Nachricht nicht aktualisiert :o
        merci.
        /frank
        • O Offline
          O Offline
          Onkel Fritz
          #64
          Ich wollte nach längerer Pause mal wieder den Wiffi-WZ 2 in Betrieb nehmen. Hab die Firmware-Version 106 drauf gemacht.
          Adapter ist 2.0.1
          Ein paar Dinge verwirren mich.
          Wie stelle ich JSON ohne HTML header ein?
          ` > send_json ______________ param:27: 1       0 : CCU-Betrieb; 1 : JSON + html-Header an server@CCU_IP port 80
          ________________________ param:27: 1       Wert > 1: JSON an server@CCU_IP mit port = Wert `
          Wie wird nun der Port 8181 richtig eingestellt?
          • mit http://[wiffi ip]/?param:12:8181 (Adapteranleitung)
          • oder http://[wiffi ip]/?param:27:8181 (Wiffi-WZ Expertenmodus)
          Ich habe beides probiert. In jedem Fall bekomme ich folgende Fehler:
          wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.754	info	Stopping adapter ...
          wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.741	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
          wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.741	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.741	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.741	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
          wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.741	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
          wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.741	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1346:35)
          wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.741	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1458:21
          wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.741	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz/main.js:84:9
          wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.741	error	at checkAndSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz/main.js:581:60)
          wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.741	error	at cleanid (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz/main.js:576:12)
          wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.741	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
          wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.731	error	uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
          wiffi-wz.0	2019-02-07 23:32:56.118	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz, node: v6.16.0</anonymous></anonymous>
          Kann mir da jemand weiter helfen?
          CCU2, einige Heizkörperventile, 2 Raumtermostate, Steckdosen mit Leistungsmessung, Bewegungsmelder, Wetterstation, ...
          Versuche mich z.Z. mit Microcontollern (Arduino, Wemos, ESP32, MQTT), Raspberry Pi + ioBroker
          • O Onkel Fritz
            Adapter ist 2.0.1
            Sandmanyz
            schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
            #65
            @Onkel-Fritz
            Evtl. bisschen spät aber so gehts...
            ioBroker konfigurieren
            1. Adapter installieren
            2. Instanz "wiffi-wz.0" über den Schraubenschlüssel bearbeiten (Menüpunkt Instanzen)
            3. lokale Server-IP auf x.x.x.x - eth0 (x = IP-Adresse deines ioBrokers)
            4. lokaler Server-Port auf 80 (WEATHERMAN sendet über Port 80)
              4.1 oder Port auf 8181 belassen und mit "http://192.168.xxx.xx/?param:12:8181" am Weatherman ändern
            5. WIFFI GERÄTE anklicken
            6. Beliebigen Namen eingeben (bspw. WEATHERMAN)
            7. IP-Adresse des WEATHERMAN eingeben
            8. Wiffi Zimmer bleibt leer
            9. Speichern
            Jetzt wird der WEATHERMAN konfiguriert
            Parameter 12 ändern indem du http://x.x.x.x/?param:12:1 (x = IP-Adresse deines WEATHERMAN) in deinen Browser eingibst. Parameter 1 bedeutet: : JSON + html-Header an server@CCU_IP port 80. Das ist auch der Port 80, welchen du im ioBroker hinterlegt hast. Oder siehe Schritt 4.1.
            Jetzt prüfen ob die Objekte im ioBroker zu sehen sind.
              steff.h.
              #66
              erstmal danke für den Adapter :-)
              Soweit funktioniert auch alles, also ich bekomme die Werte im ioBroker übertragen.
              Ich will, wenn der Regenmelder (wahr) ist, eine Aktion ausführen lassen.
              Der Status wird auch soweit immer aktualisiert, aber selbst wenn der Status wahr ist (Regen), wird die Aktion nicht gestartet, weiß vielleicht einer warum?
              cbundC 1 Antwort Letzte Antwort
                MartyBr
                #67
                Hallo Zusammen,
                ich habe mal eine Frage zu den Wiffi-Geräten: Ich habe den Weatherman im Einsatz. Die Daten werden sauber an die CCU übergeben. Ich habe nun den Parameter 12 auf Port 8181 gesetzt.Leider werden die Daten dann nicht mehr an die CCU weitergegeben. ich benötige Sie dort aber.
                Nun die konkrete Frage: Ist es möglich die Wetterdaten an CCU und gleichzeitig auch an ioBroker (über den Adapter) zu übertragen?
                Martin
                Martin
                Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                Homematic und Homematic IP
                  steimi
                  #68
                  Nein, lt Funkleuchtturm im Homematic-Forum. Macht auch leistungstechnisch keinen Sinn. Also die Daten weiter zur CCU übertragen. Über die HM-Adapter werden die Werte ja eh in den iobroker übertragen.
                    MartyBr
                    #69
                    Alles klar. Vielen Dank für die Klarstellung. Der Thread im HM-Forum ist mittlerweile nicht mehr zu überblicken.
                    Danke☺
                    Martin
                    • S steff.h.
                      cbundC Offline
                      cbundC Offline
                      cbund
                      schrieb am zuletzt editiert von cbund
                      #70
                      @steff-h Gleiche Problem habe ich bei der Sonne_scheint. Wenn ich von Hand setzte funktioniert es.
                      Hat niemand eine Lösung?? Eventuell Lösung gefunden. Hatte eine alte Version. Nach Update fuhren mal meine Raffstores.
                      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                      • cbundC cbund
                        coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        #71
                        @cbund genau, im JSON Protokoll von den Wiffis würde was geändert, deshalb brauchst du die neuste Version vom Adapter, da ist das gefixt
                        • coyoteC coyote
                          cbundC Offline
                          cbundC Offline
                          cbund
                          #72
                          @coyote Ja das war es. Läuft perfekt.
                          • C Offline
                            Christian.B
                            #73
                            hat jemand die Weatherman-Wetterstation bereits mit der neuen Firmware v122 zusammen mit dem iobroker-Adapter im Betrieb?
                            Ich habe das Problem, dass sich der Weatherman an manchen Tagen um ziemlich genau 6:30 aufhängt und erst durch vom Netz trennen wieder gestartet werden kann. Er ist in dann auch nicht mehr über den Webbrowser erreichbar. In dem Wiffi Adapter kann ich dann nur sehen, dass um 6:30 das letzte Lebenszeichen gesendet wurde.
                            Ich würde gerne diese Firmwareversion behalten, da sie außer diesem komischen Aufhänger sonst ganz gut bei mir läuft.
                            viele Grüße
                            Christian
                              steimi
                              #74
                              Ja, ich habe die v122 im Einsatz ohne Probleme. Ich denke der Adapter ist nicht das Problem, da der Weatherman ja sein json-Protokoll stupide an die angegebene IP sendet, egal ob ioBroker oder CCU.
                              • C Offline
                                Christian.B
                                #75
                                Ok danke,
                                im Homematic-forum hat sich jetzt auch jemand gemeldet bei dem v122 und iobroker laufen (oder bist du das? :-) )leider weiß ich nicht, wo ich ansetzen muss um die, recht pünktlichen Aufhänger abzustellen.
                                Welche Adapterversion hast du im Einsatz?
                                viele Grüße
                                Christian
                                  steimi
                                  #76
                                  Ich habe auch die 2.1.3 im Einsatz. Ich glaube nicht daß es am ioBroker liegt. Je nachdem was du an Hardware hast könntest du versuchen eine virtuelle CCU aufsetzen (debMatic/pivccu ohne Funkmodul) und das json-Protokoll des Weatherman dorthin schicken lassen. Damit schließt du den ioBroker aus. Laufen bei dir im Netzwerk/Router/WLAN/ioBroker irgendwelche Dinge um 6:30. Was für einen Zeitserver hast du im Weatherman eingestellt? Deine Fritzbox (falls du eine benutzt)? Mein Weatherman hat in der Fritzbox das Gesperrt-Profil fürs Internet, darf also nicht raus. Nur so Mal Ansatzpunkte...
