  4. IoBroker backup
IoBroker backup
iobroker backup restore
4 Beiträge 3 Kommentatoren 452 Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nahasapee
    Hi
    ich wollte mit mein Iobroker umziehen
    und hab die backup funktion genutzt
    iobroker stop
    iobroker backup
    der iobroker erstellt das backupverzeichnis mit der tar welche ich auf den neuen rechner kopiert habe
    dort beim einspielen mit
    iobroker restore 0
    erhalte ich folgende meldung:
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568
            if (parseInt(name.trim(), 10).toString() === name.trim().toString()) {
    TypeError: name.trim is not a function
        at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568:27)
        at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1474:28)
        at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3087:29)
        at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:184:26)
        at runCallback (timers.js:810:20)
        at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
        at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
    auf beiden rechnern läuft der iobroker problemlos (raspbian auf ein Bananas)
    die erstellten backupzips sind nicht besonderst groß und haben auch nicht viel Inhalt
    an was kann das liegen das,dass backup nicht klappt?
    bei beiden rechnern mit root angemeldet.
    Viele grüße
    • N Nahasapee
      Hi
      iobroker stop
      iobroker backup
      iobroker restore 0
      Viele grüße
      @Nahasapee
      Sich Mal nach trim is not a function
      @paul53 hat eine Lösung
        Paan83
        Bei mir hat es so auch nicht funktioniert. Ich habe die Backitup Sicherungsdatei dann mit Filezilla in das Verzeichnis „opt/iobroker/backups/“ vom neuen ioBroker kopiert, und dann einfach im Adapter wiederhergestellt. Hat bei mir wunderbar geklappt
        • N Offline
          N Offline
          Nahasapee
          ok
          vielen dank, das entfernen der trim() funktion hat geholfen :)
