  4. Vorstellung meines Systems
    5.2k
19 Beiträge 10 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Werde45W Offline
    Werde45W Offline
    Werde45
    Ich möchte euch hier mein Haussteuerungs-Projekt vorstellen.
    Die Basis ist Homematic und ich nutze als Visualisierung io.Broker.
    Das System ist bei mir in 3 Ebene verteilt.
    • Steuerung
    • Mittelschicht
    • Präsentation
    Mir war dabei immer wichtig, dass keine „Lebenswichtigen“ Funktionen von der Haussteuerung abhängen sollten. Es geht hier mehr um Komfort.
    Die Steuerung besteht aus einem guten alten CCU2, die seit Jahren ihre Dienste tut. Hier sind (fast) alle Komponenten eingebunden und hier werden Funktionen verknüpft und Aktionen ausgeführt.
    Die Mittelschicht bildet ein Raspberry PI 3 mit io.Broker. Dieser verbindet die CCU2 mit weiteren Komponenten, holt Daten aus dem Internet und stellt die Visualisierung bereit. Der Nachfolger, CCU3 steht noch auf meiner Wunschliste.
    Die Präsentation übernimmt ein 13 Zoll großer Touchscreen, der über FullpageOS mit einem weiteren Rasperrry Pi 3 verbunden. Zusätzlich gibt es einen View, der für Handys optimiert ist und die Alarmanlage steuert.
    In diesem Beitrag werden ich (von hinten) anfangen, die Visualisierung zu zeigen und mich dann weiter zu dem anderen Ebenen und Komponenten zu hangeln.
    Das Display hängt sehr Zentral bei uns im Flur. Bei der letzten Renovierung wurde eine Trockenbauwand eingebaut die es mir ermöglichte, die Zuleitungen und Steuerung fast unsichtbar zu halten.
    Bild Text
    Hier sieht man die Wand (krasse Farbe – glitzert im Sonnenlicht) mit dem Display.
    Bild Text
    Das ganze aus der Nähe mit dem aktuellen Wetter View.
    Bild Text
    Leider mussten es 3 Kabel sein (HDMI, Strom und USB für Touch). Die originalen Kabel waren etwas störrig und wurden mit flexiblen und kürzeren Kabeln ersetzt. Der Platz hinter dem Display ist auch sehr knapp bemessen. Zu dem Display und dem kleinen Problem komme in einem anderen Beitrag.
    Bild Text
    Das ist die Rückseite der Wand mit der Revisionsklappe. Hier ist der Raspberry verstaut.
    Kommen wir nun zu den bisher fertigen Views (obwohl hier auch der Weg das Ziel ist).
    Der Startbildschirm:
    Bild Text
    Auf allen Seiten ist oben eine Navigationsleiste angezeigt, über den die Views gewechselt werden können. Zusätzlich läuft ein Script, das die Views alle 10 Minuten wechselt. Damit soll ein eventuelles Einbrennen verhindert werden und es ist mehr Dynamik ist der Sache.
    Das Bild ist das Bing-Bild des Tages. Auch hier wird nach Mitternacht das Bild und die Texte geladen und als Hintergrund angezeigt. Da lasse ich mich immer von den Bildern überraschen.
    Links unten ist der Spruch des Tages, der auch aus dem Web geladen wird. Mit dem Button kann der Spruch auch vorgelesen werden. Ja, das Display hat auch Lautsprecher, die dafür reichen.
    Der Wetter-View
    Bild Text
    Der Wetter View zeigt in den Boxen die realen gemessenen Werte und Berechnungen an. Die große Box ist ein Wetter Widget aus dem Web. Diese ist sogar Interaktiv.
    Der Haus View
    Bild Text
    Der View Haus zeigt einiges an Statusmeldungen und Zuständen des Hauses an. Die Buttons für die Rollos und Flur LED sind auch zum Steuern.
    Der Benzinpreise View
    Bild Text
    Der View Benzinpreise zeigt von den wichtigen Tankstellen der Gegend die Preise. Dieser werden über Tankerkönig abgeholt.
    Der Kalender-View
    Bild Text
    Der Kalender View zeigt die Termine verschiedener Quellen an. Das ist zum einen ein Webdienst per iCAL unseren örtlichen Abfallunternehmens. Das sind Termine für die Mülltonne, gelbe Säcke und Grünabfälle. Zusätzlich ist mein Google Kalender eingebunden. Dort pflegen wir die Termine der Familie ein. Daher sind hier ein paar Sachen verpixelt.
    Es gibt noch einen weiteren View, der nicht über die Leiste angesprochen wird sondern nur über das Script, das die Views ändert. Da sind nur Bilder drin und dient als eine Art Digitaler Bilderrahmen.
    Das soll es für heute gewesen sein und ich würde mich natürlich über Feedback oder Fragen zum Thema freuen.
    https://bulletproof-admin.de
    • NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      Sehr schön gemacht und vor allem übersichtlich 👍 👍 👍
      Gruß Ralf
      Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
      • L Offline
        Leviathan09
        Gefällt mir sehr deine Lösung 👍
        Würdest du uns/mir verraten was für einen Touch-Display du da benutzt und wie dieser befestigt ist?
        Werde45W 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Leviathan09
          Werde45W Offline
          Werde45W Offline
          Werde45
          @Leviathan09
          Klar, das Display ist von Waveshare. Kaufen bei Eckstein:
          Shop in 13.3".
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • Werde45W Werde45
            @Leviathan09
            Shop in 13.3".
            Leviathan09
            @Werde45 Danke.
            Da hast du dann aber nochmal eine Halterung/Rahmen drum oder?
            Auf den Bildern zu dem Display sind die Anschlüsse ja direkt am Rand und man würde so die Kabel sehen was bei dir ja aber nicht der Fall ist bei der Front-Ansicht
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Alles schön Bunt ohne Struktur.
              Leider muß man die Infos suchen.
              Jeder wie er meint.
              Eine andere Person die dein System nicht kennt kann es nicht nutzen.
              Gute Beispiele findest du in den -> Mal zeigen will -< Freds.
              Nö grotten schlecht geht viel besser.
              L BBTownB StabilostickS 3 Antworten Letzte Antwort
              -2
              • Werde45W Werde45
                • Steuerung
                • Mittelschicht
                • Präsentation
                Bild Text
                Bild Text
                Bild Text
                Bild Text
                Bild Text
                Der Wetter-View
                Bild Text
                Der Haus View
                Bild Text
                Bild Text
                Der Kalender-View
                Bild Text
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Werde45
                Nice Projekt .
                Mir gefallen die Hintergrundbilder.
                Wo zu bekommen? 😊
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Tante Google Bilder Sonnenblumen.
                  • Ralla66R Ralla66
                    Jeder wie er meint.
                    Leviathan09
                    @Ralla66 Man kann Kritik auch etwas freundlicher verfassen, findest du nicht?!?
                    • htreckslerH Offline
                      htreckslerH Offline
                      htrecksler
                      Forum Testing
                      @Leviathan09 stimmt, manche schreiben hier echt ohne nachzudenken. Das merke ich immer öfter.
                      Gruss Hermann
                      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @Leviathan09
                        Bleibt aber grotten schlecht egal was du schreibst.
                        Wo bei -> nicht ganz gelungen -< trifft es eben nicht genau.
                        @htrecksler
                        Stimme ich dir zu, dein Beitrag von eben.
                        Bilder deiner Vis finde ich wo bitte ?
                        Poste hier mal welche.
                        • Ralla66R Ralla66
                          Jeder wie er meint.
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @Ralla66 sagte in Vorstellung meines Systems:
                          Wenn der darunter befindliche Screenshot ein Beispiel dafür sein soll, wie man etwas übersichtlicher macht, dann würde ich mich allerdings fragen wie sinnvoll eine Information ist, die mir nur sagt dass alles in Ordnung ist ... ich beziehe mich auf die sinnlose Darstellung von Bettrieständen die weder meine Aufmerksamkeit, noch einen Handlungsbedarf erfordern.
                          Ich benöirge nur einen Hinweis, wenn eine Batterie leer ist ... DAS hat mit Übersichtlichkeit nicht viel zu tun. Damit wird der Blick auf wesentliches erschwert, da hilft dann auch die Signalfarbe rot/grün nicht mehr.
                          Du siehst, jeder hat so seine eigene Sicht darauf wie und wann Informationen sinnvoll dargeboten werden sollten.
                          Findest Du eigentlich einen Button "Automatik An/Aus" oder "Sonoff" für Fremde/Dritte selbsterklärend??
                          Ja, ja ... das Thema mit dem Glashaus, da war es mal wieder ....
                          • Ralla66R Ralla66
                            Jeder wie er meint.
                            StabilostickS Offline
                            Stabilostick
                            @Ralla66
                            Letztendlich ist das schöne an ioBroker, dass jeder die Visualisierung an seine Vorlieben und Gestaltungswünsche anpassen kann. Layout, Design und Usability empfindet jeder anders. Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters. ioBroker gibt uns Anwendern Möglichkeiten mit Hilfe einer offenen Plattform. Was will man mehr?
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @BBTown
                              nö, da Batterie Leer ein Bestandteil meiner Alarmanlage ist bleibt das wichtig und eben per Visu
                              oder Statusrahmen anzeigbar.
                              Wenn jemand außer Haus geht muß alles Grün sein.
                              Der Button "Automatik An/Aus" oder "Sonoff" ist was für den Admin.
                              Bin gerade dran das per Fingerprint zu sichern.
                              Da kommst du nicht rein :-)
                              Kiddis, Ehefrau, Freunde, eben keiner.
                              @Stabilostick
                              Da stimme ich dir zu, alles schön Bunt bringt aber die Grundinformation nicht rüber.
                              Bleibe aber dabei, einfach schlecht.
                              • L Leviathan09
                                @Werde45 Danke.
                                Werde45W Offline
                                Werde45W Offline
                                Werde45
                                @Leviathan09
                                Das Display ist so, also ohne Rahmen oder so. Hinten sind Muttern eingesetzt für eine VESA Halterung. Habe Gewindestifte eingeschraubt und durch den Trockenbau gesteckt und von innen mit Flügelmuttern.
                                • Werde45W Offline
                                  Werde45W Offline
                                  Werde45
                                  Liebe Forums-Teilnehmer,
                                  ich hatte nicht erwartet, das eine Forums-Polizei bzw. Jury eingesetzt wird. Dann habe ich mit den (Google) Bildern wohl 3 x den Roten Buzzer und bin nicht im Recall 😊
                                  Wo kann ich künftige Themen zur Revision vorab einreichen? Ich werde dann erstmal woanders bloggen.
                                  Bitte keine weiteren Diskussionen zum Thema. Ich sehe das VIS eher als Bilderrahmen mit Zusatzinfos.
                                  Liebe Grüße
                                  NegaleinN htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Werde45W Werde45
                                    Liebe Grüße
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @Werde45 sagte in Vorstellung meines Systems:
                                    Es gibt keine Forumspolizei und du brauchst deine Beiträge auch nicht vorher einreichen.
                                    Jeder darf hier Beiträge schreiben, wenn sie zum Thema ioBroker passen.
                                    Ignoriere einfach die zum Teil echt dummen Kommentare von @Ralla66
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • Werde45W Werde45
                                      Liebe Grüße
                                      htreckslerH Offline
                                      htreckslerH Offline
                                      htrecksler
                                      Forum Testing
                                      @Werde45 ignorier das gelaber von Ralla66 einfach und mach was dir gefällt. Dafür ist VIS gemacht. Der Creativpunkt liegt definitiv bei dir.
                                      Gruss Hermann
                                        Mimmo
                                        Hallo Werde45,
                                        Ich finde deine Vis sehr schön und würde mich interessieren wie du immer das neueste Bild und Spruch des Tages aus dem Internet aktualisiert bekommst.
                                        Vielen Dank
