  4. MQTT und Tasmota
MQTT und Tasmota
mqtttasmotaiobroker
46 Beiträge 7 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Offline
    ecki945
    #41
    Guten Morgen. Es sind sonos und mqtt adapter installiert. Jedoch läuft nur der sonos adapter.
    • E Offline
      ecki945
      #42
      Ich flashe mal eine fertige bin datei auf den esp8266 und werde wieder berichten.
      • E Offline
        ecki945
        #43
        Rückmeldung für die Nachwelt:
        Das neu compilieren mit den diesen Einstellungen in der Arduino IDE hatte leider kein Erfolg. Die "Nutzdaten" wurden in IO-Broker nicht angezeigt.
        Auch das Austauschen der Plattform.txt Datei nicht:
        "Replace in Arduino IDE folder portable\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2 file platform.txt with the Tasmota Source code file arduino\version 2.5.1\platform.txt.", beschrieben hier:
        https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Arduino-IDE
        Erst als ich im LIB Verzeichnis der Ardiuno IDE "aufgeräumt" habe, funktioniert nun die Datenübertragung komplett, mit den Boardeinstellungen von oben aus der Grafik.
        Danke Euch für Eure Geduld und Tipps.
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • E ecki945
          Jan1
          #44
          @ecki945
          Warum kompilierst Du mit Arduino? Da muss man sehr genau wissen was man macht. Mit Atom oder VSC geht das direkt über Tasmota geregelt von ganz alleine. Ich nutze alle 3 und fahre mit VSC am besten.
          • E Offline
            ecki945
            #45
            VSC oder Atom kennen ich nicht.
            Wenn ich es richtig gegoogelt habe ist VSC == Visual Studio Code?
            • E ecki945
              Jan1
              #46
              @ecki945
              Sind eigentlich die Standard Programme dafür und Tasmota so gestrickt, dass eben die Einstellungen automatisch gesetzt werden.
              Arduino setzt wesentlich mehr Grundwissen voraus und ist etwas umständlicher zu bedienen. Wenn Du damit zu recht kommst, ist das aber OK.
