  4. YAHKA und SQL funktioniert nicht mehr
yahkasynologyraspberrymultihost
1 Beiträge 1 Kommentatoren 243 Aufrufe
  • Georg BachmannG Offline
    Georg Bachmann
    schrieb am zuletzt editiert von Georg Bachmann
    ich hab heute ein Backup von meinem iobroker am raspberry gemacht und das ganze dann auf meine Synology im Docker übersiedelt. Dazu dann noch den Raspberry also slave eingebunden (weil der eben BTLE kann sowie dort mein DeConz Stick läuft)
    Soweit so gut. Läuft auch fast schon alles wieder wie es soll...
    Nur der YAHKA (Homekit) Adapter will nicht so recht. Der startet einfach nicht am neuen System. Egal ob ich den alten raspberry oder die Synology als Host nehme... es will nicht...
    In den Logs hab ich folgendes gefunden...
    Ich schätz dass die Logs alle zu dem instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 6 (uncaught exception) gehören weil der Timestamp ja quasi gleich ist?!?
    host.ioBroker-Pi	2019-06-28 23:34:08.847	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
    host.ioBroker-Pi	2019-06-28 23:34:08.847	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
    host.ioBroker-Pi	2019-06-28 23:34:08.847	error	Caught by controller[0]: at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    host.ioBroker-Pi	2019-06-28 23:34:08.847	error	Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
    host.ioBroker-Pi	2019-06-28 23:34:08.847	error	Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    host.ioBroker-Pi	2019-06-28 23:34:08.847	error	Caught by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    host.ioBroker-Pi	2019-06-28 23:34:08.846	error	Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
    host.ioBroker-Pi	2019-06-28 23:34:08.846	error	Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
    host.ioBroker-Pi	2019-06-28 23:34:08.846	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:3562:21)
    host.ioBroker-Pi	2019-06-28 23:34:08.846	error	Caught by controller[0]: at changeInterceptor (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:3549:85)
    host.ioBroker-Pi	2019-06-28 23:34:08.846	error	Caught by controller[0]: at TIoBrokerInOutFunction_Homematic_Dimmer_On../yahka.functions/functions.base.ts.TYahkaFunctionBase.subscriptionEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:2
    host.ioBroker-Pi	2019-06-28 23:34:08.846	error	Caught by controller[0]: at TIoBrokerInOutFunction_Homematic_Dimmer_On../yahka.functions/iofunc.homematic.dimmer.ts.TIoBrokerInOutFunction_Homematic_Dimmer_Base.cacheChanged (/opt/iobroker/node_mo
    host.ioBroker-Pi	2019-06-28 23:34:08.845	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
    Und vermutlich aus einem ähnlichen Grund geht jetzt auch des SQL Adapter nicht mehr. Hier der Log dazu:
    host.iobroker	2019-06-28 23:51:37.687	error	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 1 ()
    host.iobroker	2019-06-28 23:51:37.687	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
    host.iobroker	2019-06-28 23:51:37.687	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
    host.iobroker	2019-06-28 23:51:37.687	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
    host.iobroker	2019-06-28 23:51:37.687	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mmmagic/lib/index.js:1:75)
    host.iobroker	2019-06-28 23:51:37.687	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
    host.iobroker	2019-06-28 23:51:37.686	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
    host.iobroker	2019-06-28 23:51:37.686	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
    host.iobroker	2019-06-28 23:51:37.686	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
    host.iobroker	2019-06-28 23:51:37.686	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
    host.iobroker	2019-06-28 23:51:37.686	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
    host.iobroker	2019-06-28 23:51:37.686	error	Caught by controller[0]: Error: /opt/iobroker/node_modules/mmmagic/build/Release/magic.node: wrong ELF class: ELFCLASS32
    host.iobroker	2019-06-28 23:51:37.686	error	Caught by controller[0]: ^
    host.iobroker	2019-06-28 23:51:37.686	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path._makeLong(filename));
    host.iobroker	2019-06-28 23:51:37.686	error	Caught by controller[0]: module.js:682```
    Bin über alle Tips wie ich das Problem finde sehr dankbar :)
