  4. Fehler mit IRSEND unknow Remote input/output Error
raspberryirdainfrarot
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    IO_Noob
    schrieb am zuletzt editiert von IO_Noob
    Siehe letzter POST
    Hey Zusammen,
    ich habe mir mittels LIRC auf einem alten RPI die smarte Steuerung meiner Klimaanlage verwirklicht. Um diese jetzt so richtig smart zu machen möchte ich sie natürlich mit dem IOBRoker zum laufen bekommen.
    Die Klima Startet mit dem Befehl "irsend SEND_ONCE klima_on on"
    Gibt es nur die Möglichkeit mittels Public SSH und exec oder gibt es evtl noch eine einfachere Möglichkeit. Ich möchte am Server kein SSH aktivieren.
    Auf dem PI läuft nur der IRDA Sensor, sonst nix, vielleicht kann man ja hier etwas installieren das wie eine Brücke zum IOBroker fungiert?
    Danke schonmal im Voraus
    https://www.wieistmeineip.de/ergebnis/xxF5cqvb3vbrnngY1811.png
    • I IO_Noob
      Siehe letzter POST
      Hey Zusammen,
      @IO_Noob sagte:
      Mosquitto ?
        oder einen ioBroker-Slave.
        für so eine Anwendungist die Multihostumgebung gedacht
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          I Offline
          I Offline
          IO_Noob
          @Homoran
          Danke an euch beide!!
          DIe Multihostervariante scheint mir als "Unwissender" einfacher zu sein. ... eine Frage aber vorab. mit dem aktuellen Kernel habe ich leider keine Chance mehr mein LIRC zum laufen zu bekommen (irgendwas wird da nicht mehr unterstützt) Kann ich die Anleitung hier auch ohne ein aktuelles Kernelupdate durchführen?
          Aktuell nutz ich das Raspbian Image vom 27.06.2018
          Dank Euch !!!
          • I IO_Noob
            @Homoran
            Dank Euch !!!
            @IO_Noob sagte in IRDA mittels eines externen Raspberry PI:
            Kann ich die Anleitung ... auch ohne ein aktuelles Kernelupdate durchführen?
            Müsste passen, aber nimm diese hier:
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
              I Offline
              I Offline
              IO_Noob
              @Homoran
              Die ist aber für Pi 2 und 3 ... ich habe nur einen Pi B+ 1.2 daher die Anleitung nach der Pi1 Variante ...
              Aber die funktioniert leider nicht, bekomme einen Fehler beim Nod.js installieren.
              .... hat sich erledigt, musste natürlich noch die Version ersetzen! Ich probier mal weiter und melde mich :)
               sudo wget http://nodejs.org/dist/latest-v8.x/node-v8.11.3-linux-armv6l.tar.gz
              --2019-06-28 09:45:01--  http://nodejs.org/dist/latest-v8.x/node-v8.11.3-linux-armv6l.tar.gz
              Resolving nodejs.org (nodejs.org)... 104.20.23.46, 104.20.22.46, 2606:4700:10::6814:172e, ...
              Connecting to nodejs.org (nodejs.org)|104.20.23.46|:80... connected.
              HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
              Location: https://nodejs.org/dist/latest-v8.x/node-v8.11.3-linux-armv6l.tar.gz [following]
              --2019-06-28 09:45:01--  https://nodejs.org/dist/latest-v8.x/node-v8.11.3-linux-armv6l.tar.gz
              Connecting to nodejs.org (nodejs.org)|104.20.23.46|:443... connected.
              HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
              2019-06-28 09:45:02 ERROR 404: Not Found.
              • I IO_Noob
                @Homoran
                Korrekt!
                Davon war bisher nie die Rede - Sorry!
                Habe ich ewig nicht mehr auf Aktualität überprüft - muss ich mal machen, aber nicht sofort!
                  Korrekt!
                  I Offline
                  I Offline
                  IO_Noob
                  @Homoran stimmt, die 1 hätte ich im ersten Post mit übernehmen können :)
                  Nee alles gut, du musst nix überprüfen, funktioniert noch alles wie gehabt (musste nur die Versionsnummer richtig angeben!)
                  Danke auf jedenfall !!!!!!
                  • I Offline
                    I Offline
                    IO_Noob
                    Ich nochmal ... es geht weiter :D
                    Ich habe auf meinem Raspi alles zum laufen gebracht (also Lirc und IOBroker) nach dem verbinden zu meinem IOBroker auf dem Server, weiß ich nicht so richtig weiter.
                    Im Log sehe ich zwar das mein RPI1 auftaucht, aber ich komme weder auf die Oberfläche von IOBroker (auf dem RPI1) noch finde ich Ihn als Device oder ähnliches. Könnt ihr mir bitte nochmal einen Denkanstoß geben, wie ich jetzt meine Befehle auf dem Raspi1 ausführen kann?! Dankeschön
                    host.raspberrypi	2019-06-28 13:40:31.593	info	Some obsolete host states deleted.
                    host.raspberrypi	2019-06-28 13:40:30.014	info	Delete state "system.host.raspberrypi.cpu"
                    host.raspberrypi	2019-06-28 13:40:20.097	info	terminated
                    host.raspberrypi	2019-06-28 13:40:20.080	info	received SIGTERM
                    • I IO_Noob
                      Siehe letzter POST
                      Hey Zusammen,
                      @IO_Noob sagte:
                      Der Befehl muss auf dem Slave abgesetzt werden, z.B. mit exec() des Javascript-Adapters. Dazu muss erst einmal der Javascript-Adapter auf dem Slave installiert werden.
                        @IO_Noob sagte:
                        I Offline
                        I Offline
                        IO_Noob
                        @paul53 Okay, aber wie komm ich auf den Client drauf? Ich kann mittels IP nicht mehr auf ihn zugreifen 🤷🏻‍♂️
                        • I IO_Noob
                          @IO_Noob
                          Nach Erstellung eines Multihost-Systems werden alle Konfigurationen zentral über den Admin des Masters durchgeführt. Der Admin des/der Slaves ist nicht mehr erreichbar.
                          https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de
                            @IO_Noob
                            I Offline
                            I Offline
                            IO_Noob
                            @Homoran
                            Guten Abend zusammen,
                            ich habe mich jetzt durch massive Probleme gekämpft (also für mich sind es jdf welche, da ich von der Linux Materie kaum Ahnung habe und mich auf Foren und HowTos verlasse) und habe beide IOBroker jetzt auf den gleichen Versionen und miteinander per Multihost verbunden.
                            Ich habe nur meinen Hauptserver komplett aktualisiert (iobroker, npm, node ... der RPi1 war ja erst neu aufgesetzt ) und musste mich durch permission errors und durch node Fehler kämpfen. Ich habe iobroker wieder zum laufen gebracht und bin jetzt auf Node 8.16 und NPM 6.9.2
                            Ich hoffe das ist jetzt der aktuellste Stand. 👁
                            Ich habe jetzt noch ein weiteres Problem :( ich kann keine Befehle auf dem RP1 mehr senden ... der Befehl irsend SEND_ONCE klima_on on bringt nur die fehlernachricht
                            unknown remote: "klima_on"
                            Error running command: Input/output error
                            Das ist meine lircd.conf, vielleicht kann mir ja nochmal jmd helfen! LG Dankeschön
                            # LIRCD File for Suntec Wellnes AC
                            begin remote
                              name   klima_on
                              flags  RAW_CODES
                              eps     30
                              aeps   100
                              ptrail   0
                              repeat 0 0
                              gap 28205
                              begin raw_codes
                            name on
                                 9008     4501      574     1682      553     1694
                                  557      579      530      581      532      575
                                  535      581      530     1708      540     1698
                                  552      581      531      554      557      580
                                  530     1696      554      581      531     1696
                                  553     1692      557      582      529      580
                                  531      580      529      583      531      583
                                  528      580      525     1701      555     1695
                                  553     1718      531      582      523      563
                                  554      581      529      582      529      583
                                  530      582      528      583      528      582
                                  561      548      531      582      531      595
                                  514      581      530      581      530     1696
                                  553      575      539      578      531      582
                                  529      582      528      594      518      580
                                  532      579      532      576      534     1699
                                  550      582      529      581      529      582
                                  530      593      517      580      530      583
                                  530     1695      554      581      530      580
                                  530      582      529      582      524      592
                                  527      578      532      581      528      583
                                  530      580      530      580      530      583
                                  522      587      529      583      527      579
                                  536      580      529      581      529      582
                                  530      581      531      575      535      581
                                  530      581      531      580      529      596
                                  518     1693      554      575      539      581
                                  527      581      532      580      529      580
                                  531      581      531      592      519      590
                                  520      581      530      583      528     1698
                                  551      581      531     1695      548      602
                                  517      579      531      579      532      580
                                  531      579      531      581      530      580
                                  524      588      529      583      530     1706
                                  542     1697      552      581      570     1654
                                  555
                            end raw_codes
                            end remote
                            begin remote
                              name   klima_off
                              flags  RAW_CODES
                              eps     30
                              aeps   100
                              ptrail   0
                              repeat 0 0
                              gap 28205
                              begin raw_codes
                                name off
                                 8998     4488      563     1687      559     1689
                                  561      575      538      576      537      569
                                  538      578      529     1695      555     1697
                                  548     1731      518     1697      551     1699
                                  547      581      531      580      530      582
                                  525      583      527      583      532      577
                                  531      579      533      575      533      577
                                  533      579      524     1705      549     1693
                                  553     1704      545      581      553      554
                                  533      578      536      575      526      578
                                  538      578      527      581      531      580
                                  531      577      533      580      530      578
                                  530      581      533      575      532     1699
                                  547      574      535     1693      555      579
                                  531      577      531      578      532      580
                                  530      579      533      577      548      562
                                  531      578      532      579      534      577
                                  531      577      533      580      524      583
                                  533      579      531      577      545      566
                                  531      577      535      614      498      575
                                  535      577      530      580      532      576
                                  533      578      533      576      531      574
                                  531      578      538      578      534      576
                                  533      581      528      581      530      582
                                  527      582      528      579      528      574
                                  538      579      532      580      530      580
                                  529      581      529      580      535      574
                                  534      574      533      579      528      581
                                  535      577      529      578      532      582
                                  529      580      529      581      528     1699
                                  552      575      531     1701      548      578
                                  533      578      525      585      533      578
                                  529      582      527     1729      519     1689
                                  556     1693      557     1687      558      578
                                  531      578      532     1688      562      578
                                  532
                              end raw_codes
                            end remote
                            begin remote
                              name   klima_fan
                              flags  RAW_CODES
                              eps     30
                              aeps   100
                              ptrail   0
                              repeat 0 0
                              gap 28205
                              begin raw_codes
                                name fan
                                 8994     4497      560     1692      554     1694
                                  554      581      528      581      530      576
                                  534      579      530     1694      555     1695
                                  553     1696      552     1693      553     1694
                                  555      581      530      579      529      622
                                  489      580      535      577      529      582
                                  529      579      531      582      527      581
                                  530      582      522     1702      551     1707
                                  543     1691      554      582      525      588
                                  526      582      527      581      531      575
                                  557      563      523      584      530      582
                                  526      597      510      586      526      578
                                  534      583      532      573      528     1707
                                  555     1709      531      580      526      588
                                  527      581      528      583      527      584
                                  526      576      535      581      526      582
                                  534      577      529      581      529      584
                                  526      580      532      580      526      585
                                  527      581      528     1698      549     1700
                                  551      582      524      560      554      580
                                  530      579      531      582      527      581
                                  529      586      523      582      571      541
                                  530      576      566      545      529      583
                                  526      583      588      522      548      563
                                  526      600      511      579      558      554
                                  532      578      531      581      526      580
                                  534     1711      534      581      525      585
                                  529      584      526      581      529      581
                                  532      579      530      579      528      584
                                  529      579      529      580      530     1707
                                  540      585      525     1697      551      586
                                  524      581      532      581      528      580
                                  525      586      528     1693      556     1697
                                  547     1703      546     1700      548      581
                                  528     1705      544     1702      545     1726
                                  523
                              end raw_codes
                            end remote
                            begin remote
                              name   klima_swing
                              flags  RAW_CODES
                              eps     30
                              aeps   100
                              ptrail   0
                              repeat 0 0
                              gap 28205
                              begin raw_codes
                                name swing
                                 8981     4503      554     1687      576     1678
                                  556      579      532      581      530      578
                                  531      579      529     1695      554     1707
                                  544     1689      557     1688      562     1692
                                  557      577      532      580      531      578
                                  530      581      538      571      532      579
                                  533      578      529      580      531      580
                                  530      580      530     1687      562     1757
                                  495     1688      556      580      530      580
                                  530      574      536      578      533      579
                                  529      580      530      579      532      578
                                  531      580      531      604      507      579
                                  531      578      531      579      542     1682
                                  555     1691      556      580      531      580
                                  530      580      530      579      531      580
                                  533      579      531      579      525      584
                                  532      578      533      578      530      579
                                  532      580      529      580      532      580
                                  545      564      530     1717      530     1693
                                  556      578      535      576      531      575
                                  537      590      519      578      533      579
                                  530      580      531      581      528      579
                                  530      576      535      578      531      580
                                  531      623      488      578      530      580
                                  531      580      530      580      530      579
                                  532      578      530      580      532      578
                                  530     1694      558      579      524      584
                                  531      581      529      581      529      579
                                  531      580      532      578      530      593
                                  513      583      533      579      529      579
                                  532     1691      556      580      532      579
                                  528      576      536      592      517      580
                                  531      579      530      580      531      579
                                  530     1686      563     1691      557      593
                                  516     1693      555     1687      561     1717
                                  532  8929680
                              end raw_codes
                            end remote
                            begin remote
                              name   klima_auto
                              flags  RAW_CODES
                              eps     30
                              aeps   100
                              ptrail   0
                              repeat 0 0
                              gap 28205
                              begin raw_codes
                                name auto
                                 9004     4503      553     1683      566     1689
                                  556      578      534      578      530      579
                                  530      580      531     1711      538     1690
                                  557     1687      559     1686      562     1715
                                  533      590      518      579      532      578
                                  532      578      534      584      524      577
                                  532      579      531      578      532      580
                                  531      576      532     1692      555     1692
                                  557     1691      557      578      531      578
                                  534      590      512      584      532      579
                                  531      577      533      582      530      575
                                  535      577      527      581      531      585
                                  529      621      486      556      552     1697
                                  555      576      532     1692      555      579
                                  533      579      528      578      608      500
                                  528      586      532      584      527      572
                                  534      575      537      583      530      575
                                  535      577      530      577      535      579
                                  532      612      491      578      532      578
                                  532      577      532      578      533      577
                                  532      578      532      573      540      576
                                  531      578      533      579      529      578
                                  531      580      532      577      532      579
                                  527      583      531      591      519      577
                                  533      578      531      577      532      579
                                  531      578      531      575      539      579
                                  527     1740      523      567      529      582
                                  527      578      535      572      537      578
                                  532      576      535      578      532      580
                                  528      606      500      577      537     1689
                                  562      577      530     1696      551      581
                                  528      578      534      631      477      582
                                  530      577      533     1723      522     1696
                                  554     1692      553     1697      549      577
                                  534     1686      559     1685      564      578
                                  532
                              end raw_codes
                            end remote
                            • I IO_Noob
                              @Homoran
                              begin remote
                                name   klima_on
                                flags  RAW_CODES
                                eps     30
                                aeps   100
                                ptrail   0
                                repeat 0 0
                                gap 28205
                                begin raw_codes
                              name on
                                    555
                              end raw_codes
                              end remote
                              begin remote
                                name   klima_off
                                flags  RAW_CODES
                                eps     30
                                aeps   100
                                ptrail   0
                                repeat 0 0
                                gap 28205
                                begin raw_codes
                                  name off
                                    532
                                end raw_codes
                              end remote
                              begin remote
                                name   klima_fan
                                flags  RAW_CODES
                                eps     30
                                aeps   100
                                ptrail   0
                                repeat 0 0
                                gap 28205
                                begin raw_codes
                                  name fan
                                    523
                                end raw_codes
                              end remote
                              begin remote
                                name   klima_swing
                                flags  RAW_CODES
                                eps     30
                                aeps   100
                                ptrail   0
                                repeat 0 0
                                gap 28205
                                begin raw_codes
                                  name swing
                                    532  8929680
                                end raw_codes
                              end remote
                              begin remote
                                name   klima_auto
                                flags  RAW_CODES
                                eps     30
                                aeps   100
                                ptrail   0
                                repeat 0 0
                                gap 28205
                                begin raw_codes
                                  name auto
                                    532
                                end raw_codes
                              end remote
                              @IO_Noob sagte in Fehler mit IRSEND unknow Remote input/output Error:
                              Also nicht neu aufgesetzt?
                              Wenn die installation schon älter ist sollte das mit dem fixer gelöst wrden (siehe meine signatur!)
                                I Offline
                                I Offline
                                IO_Noob
                                @Homoran
                                Danke für deine weitere Unterstützung 👍 🌻
                                Ja ich habe aktualisiert und nicht neu installiert, der Server funktioniert aber auch einwandfrei. Das Problem habe ich mit dem RPI1 der per telnet kein irsend befehl mehr annimmt. Ich habe auch schon mal LIRC deinstalliert und wieder neu gemacht.
                                Ich weiß, hier ist nicht das LIRC Forum, sondern von IOBRoker, aber evtl hat ja doch jmd einen Tipp für mich. BTW das EMpfangen von IR Befehlen mittels mode2 -d /dev/lirc0 funktioniert einwandfrei!
                                LG
                                • I IO_Noob
                                  @Homoran
                                  LG
                                  @IO_Noob
                                  Mit lirc kenne ich mich nicht aus.
                                  Daher nur Vermutungen:
                                  Wenn vom pi1 (?) der befehl über die Konsole funktioniert UND der Befehl in iobroker js/Blockly korrekt integriert ist, ist ggf. Exec nicht freigegeben oder die Schnittstelle ist von der Konsole blockiert.
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    IO_Noob
                                    Danke für die Mühe... nee, es funktioniert weder über das Terminal (putty) noch per exec ... Naja, da muss ich wohl nochmal alles neu aufsetzen, irgendwo muss ja der Fehler stecken. Danke an euch beide!!! 👍
                                    @Homoran
                                    • I IO_Noob
                                      @Homoran
                                      LG
                                      @IO_Noob
                                      Es gibt auch einen LIRC-Adapter.
                                        @IO_Noob
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IO_Noob
                                        Den habe ich auch schon gefunden, der greift aber auch nur auf den LIRC Server vom Raspi zu und wenn der nicht funktioniert dann klappts leider auch nicht :(
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          IO_Noob
                                          Vielleicht habe ich es gefunden ... ich habe mir die Logs von dmesg angeschaut und er bringt diesen Fehler
                                           9.740703] lirc_rpi: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                          [   10.842960] lirc_rpi: auto-detected active low receiver on GPIO pin 18
                                          [   10.846441] lirc_rpi lirc_rpi: lirc_dev: driver lirc_rpi registered at minor = 0
                                          [   10.846459] lirc_rpi: driver registered!
                                          Kann das damit zusammenhängen?
