  4. Raspberry 4 ist da
    6.7k
Raspberry 4 ist da
raspberry 4
69 Beiträge 21 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    Da doch der Eine oder Andere intressiert ist....siehe:
    https://shop.heise.de/sonstiges/hardware/raspberry-pi/raspberry-pi-4?wt_mc=nl.shop.shop.shop-nl.2019-06-24.link.link
    Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
    HomoranH chefkoch009C 2 Antworten Letzte Antwort
    • WinniW Winni
      @Winni
      Das 4GB Modell könnte interssant werden:
      • USB-C Stromanschluss (nicht mehr der schwache micro!)
      • 2x USB 3
      • 4GB RAM
      • GBit Ethernet
      Aber der Preis ist nicht niedrig.
      Habe gerade noch einen Link gefunden:
      https://www.tomshardware.com/reviews/raspberry-pi-4-b,6193.html
      Unten ist noch eine Vergleichstabelle.
      Die maximale Stromaufnahme von 3A erklärt auch dass endlich ein USB-C Anschluss für die Stromversorgung vorhanden ist.
      Aber 15W wäre schon heftig
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • Q Offline
        Q Offline
        Querbeet
        Vor allem weil der Heise Shop den 4GB angeblich vorrätig hat. Endlich mehr RAM, das haben sich doch so viele gewünscht.
        1, 2 und 4GB RAM Varianten, 320+MB/s USB 3.0, 940Mb/s GBit Network
        Erste Tests:
        https://www.heise.de/ct/artikel/Raspberry-Pi-4-4-GByte-RAM-4K-USB-3-0-und-mehr-Rechenpower-4452964.html
        https://www.youtube.com/watch?v=ftnn62UJgyo (Heise)
        Laut erstem Feedback funktionieren noch einige Libraries noch nicht, da ist wohl noch etwas Geduld gefragt.
        "To run Pi 4, you’ll need to download a brand new build of the Raspbian OS, Raspbian Buster. And not everything runs in Buster yet. During testing, we found numerous Python libraries or other required packages that weren’t compatible with the new OS."
        • SpegeliS Offline
          SpegeliS Offline
          Spegeli
          schrieb am zuletzt editiert von Spegeli
          Die 4GB Variante wird sehr Interessant werden.
          Alternativ gab es bisher ja glaub nur den Pine64.
          Da ich jetzt allerdings erst vor wenigen Tagen von PI3 auf Intel NUC umgestiegen bin hat sich das für mich e erledigt ^^
          @Querbeet sagte in Raspberry 4 ist da:
          "Auslieferung ab ca. KW 28. Bitte berücksichtigen Sie, dass wir den derzeitigen Lieferzeitpunkt unseres Lieferanten angeben."
          Bei Reichelt.de scheint er etwas früher Verfügbar zu sein (28.06.2019):
          https://www.reichelt.de/raspberry-pi-4-b-4x-1-5-ghz-4-gb-ram-wlan-bt-rasp-pi-4-b-4gb-p259920.html?&trstct=pos_1
          • Q Querbeet
            Erste Tests:
            Und da scheinen sie von ASUS (Tinkerboard) gelernst zu haben und sowohl das RAM, als auch den Kartenleser deutlich schneller gemacht zu haben.
            Das sieht man bei den Charts von tomshardware ganz deutlich unter Storage performance
            Our benchmarks, which were conducted with a Samsung EVO Plus microSD XC Class 10 card, show less impressive rates than the theoretical maximums. The Pi 4 B returned sequential read / write rates of 45.7 and 27.7 MBps, while the 3 B+ trailed at 22.8 and 17.5 MBps. Keep in mind that the card is rated for 100 MBps reads and 60 MBps writes.
            Bei USB sogar noch mehr:
            That’s nearly ten times faster than the 3 B+’s marks of 33 and 34 MBps.
              @Winni
              • 2x USB 3
              • 4GB RAM
              • GBit Ethernet
              Jan1
              @Homoran
              Das die Leistungsaufnahme so hoch ist, glaube ich nicht. Hab gerade letzte Woche mal ein Pi und ein Beelink (enspricht nem kleinen NUC) im IDLE gemessen. Der Pi unter 2W und der Beelink gute 4W der ist übrigens mit max. 10W angegeben und hat im Vergleich zum Pi deutlich mehr Dampf was den Prozessor betrifft.
              HomoranH Q 2 Antworten Letzte Antwort
              • J Jan1
                @Homoran
                @Jan1
                Da bin ich ganz deiner Meinung!
                Auch mein guter alter Cubietruck mit HDD hatte meist unter 3W leistung, der NUC max 10 und sonst auch um 3W
                • Q Querbeet
                  Erste Tests:
                  Ich sehe zwei Nachteile:
                  • Die Idle-Power ist gut doppelt so hoch wie beim Pi 2
                  • Gehäuse sind nicht mehr kompatibel (Anordnung Ethernet/USB, Abmessungen)
                  Ansonsten tolle technische Parameter.
                    Jan1
                    Dann ist er immer noch unter 4W
                    • J Jan1
                      @Homoran
                      Q Offline
                      Q Offline
                      Querbeet
                      @Jan1 said in Raspberry 4 ist da:
                      Heise schreibt: "Die Leistungsaufnahme des Raspberry Pi 4 Model B ist zwar absolut gesehen gering, er braucht im Leerlauf 4,4 Watt inklusive USB-Tastatur, Maus und Gigabit-Ethernet-Verbindung. Mit WLAN statt GE sind es etwa 0,2 Watt weniger. Im Vergleich zu den Vorgängern ist die Leistungsaufnahme aber deutlich gestiegen: Der Raspberry Pi 3 Model B+ braucht 3,1 Watt mit GE und 2,5 Watt ohne. Um die 1,3 Watt Mehrbedarf ins Verhältnis zu setzen: Viele USB-3.0-Sticks brauchen ähnlich viel, selbst wenn sie bloß in der USB-Buchse stecken....Unter Last schluckt der Neuling mit maximal 7.6 Watt nicht nennenswert mehr als der 3B+ (7 Watt)..."
                      Tom's: "At idle, the Pi 4 B draws 3.4 watts, which is just 17 percent more than the 3 B+. Under load, that number jumps to 7.6 watts, but that’s still only 19 percent more juice than its direct predecessor. If you want the lowest-power Pi, performance be damned, then go for the Pi Zero W, which consumes a mere 0.8 watts at idle and 1.6 watts under load."
                      J WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Q Querbeet
                        Jan1
                        @Querbeet
                        Sag ich doch, 13W wäre verdammt viel.
                        • Q Querbeet
                          WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          @Querbeet , das ist schon nicht wenig und auf dem Level meines Nuc, der geht runter bis auf 4,6 Watt im Duchschnitt der letzten 7 Tage knapp unter 5,5 Watt, allerdings mit 500 GB SSD und 16 GB Ram.☺
                          • MisterJohnnyM Offline
                            MisterJohnny
                            Da ich auch sehr interessiert bin an der 2GB oder 4 GB Variante, kann ja der ein oder andere hier mal aus seinen Erfahrungen berichten bzgl. Installation "Grundsystem" + ioBroker sowie der "gefühlten" Performance. Ich bin gespannt...
                            • H Offline
                              Holzlenkrad
                              Ich bin gerade echt ziemlich gehypt vom Raspi 4. Vor allem weil es ihn jetzt auch mit 2GB und 4GB RAM gibt.
                              Ich nutze ioBroker als Docker Container (zusammen mit fhem u.ä.) und eigentlich passt der RAM bisher noch ganz gut.
                              Mit 4GB muss ich mir aber nicht mal Sorgen machen, wenn ich noch ein paar mehr Container starte, wie z.B. PiHole
                              Außerdem denke ich, dass es selbst die 4GB Version im Angebot für unter 50€ geben wird.
                              @Querbeet
                              Wer sagt denn etwas von 13W? Das ist die maximale Leistungsaufnahme, wenn alle Komponenten auf Volllast laufen und Peripherie angeschlossen ist. Das wird im Serverbetrieb niemals erreicht werden.
                              Überleg mal was so ein NUC unter Volllast zieht...
                              Wenn die Performance passt, dann gibt es keinen Grund mehr ioBroker allein auf einem NUC laufen lassen zu müssen.
                              D J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Offline
                                klassisch
                                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                Aber immer noch keine eMMC. Wenn man USB3 für eine SSD mit OS nutzen kann, dann kanns was werden. Vielleicht sind die A2-SD-Karten ja mittlerweile brauchbar. Aber SSDs sind derzeit billig.
                                Bin gespannt, ob es gelingt, Raspbian kompatibel zu halten. Dann könnte man diese Programmuniversum nutzen.
                                Ich brauche mir jedenfalls keinen kaufen, bin mit meinem X250 unter Windows erst mal gut bedient. Und den brauche ich ohnehin, weil da noch ein 24/7 Programm läuft, welches 5 bis 10 mal so viel Rechenleistung braucht wie ioBroker. Man bekommt bei alten Notebooks einfach mehr fürs Geld - oder man hat vielleicht sogar noch einen zu Hause.
                                Und für piVCCU reichen meine OPis allemal.
                                • H Holzlenkrad
                                  @Querbeet
                                  daniel_iobroker
                                  @Holzlenkrad said in Raspberry 4 ist da:
                                  @Querbeet
                                  Hast du den Docker Container am Raspi am laufen? Ich habe zurzeit einen Raspi 3b+ und werde auf den neuen raspi 4 mit 4gb RAM wechseln da ich schon sehr am Limit kratze. Hab auch schon den swap auf 1gb eingerichtet da es sonst gar nicht mehr stabil lief.
                                  Wenn ja, wie genau bist du vorgegangen? An welche Anleitung hast du dich gehalten? Hab mit docker noch keine Erfahrung und muss mich da erst etwas einlesen. Außerdem habe ich 4 USB Geräte angeschlossen, die dann auch von docker durchgereicht werden müssen. Ich hoffe, da gibt es keine Probleme.
                                  Der Hauptgrund für mich für docker ist, dass ich jederzeit ein komplettes Backup machen kann. Jetzt mache ich zwar auch backups, jedoch muss ja systemseitig trotzdem schon alles richtig laufen, damit das backup danach beim restoren wieder richtig funktionieren würde. Mit Docker müsste ich ja theoretisch nur ein Docker Image auf die SD laden und meinen Container 1:1 widerherstellen oder?
                                  Falls das zuviel OT ist, werde ich wohl einen neuen Thread aufmachen müssen..
                                  • H Holzlenkrad
                                    @Querbeet
                                    Jan1
                                    @Holzlenkrad
                                    Das ist der springende Punkt, ein NUC oder ähnlicher PC ist nicht nur vom RAM besser und btaucht nur minimal mehr Strom. Allerdings kann man damit neben dem IOBroker noch einiges mehr machen, wenn die Kiste schon 24 Stunden an ist.
                                    Der Preis ist auch nicht so viel höher und nix mit SD Karte defekt.
                                    • C Offline
                                      cy_coe
                                      Ich finde den Pi4 auch echt interessant. Gibts irgendwo schon einen Vergleich mit den anderen (Tinker board, Rock64, bananapi, etc.)?
                                      Übrigens zum SD Karten Fehler - hab ich schon ewig nicht mehr gehabt. Allerdings habe ich in meinen Pi3 auch keine SD Karten mehr - aber auch bei den Pi2 hab ich das Problem nicht mehr...
                                      • K Offline
                                        klassisch
                                        Dort https://www.youtube.com/watch?v=eDnLIBhWxYI ein paar gemessene Vergleichszahlen R3b+ vs R4
                                        Startupzeit, Ruheleistung, Leistung, Eth, USB, ....
                                        • NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          Most Active Forum Testing
                                          Moin, gerade einen mit 4GB bei Reichelt bestellt 😁
                                          Gruß Ralf
                                          Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
