  4. ioBroker on docker - Problem (solved)
dockeriobrokerbuanet
10 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    Surfer2010
    schrieb am zuletzt editiert von Surfer2010
    ich würde gerne den ioBroker auf meinem OpenMediaVault Server laufen lassen aber als Docker Container. Das Image von buanet habe ich schon vorher auf dem gleichen Server am laufen gehabt und das war alles super. Hab meinen Server dann an anderer Stelle gecrasht, System neu aufgesetzt und nun läuft der Container nicht mehr.
    A) neues Image (https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker), neuer Container mit einem Mapped Folder der auf meine Externe Platte zeigt für /opt/iobroker/ ... Container startet, aber es läufen nur folgende Prozesse:
    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
        1 root      20   0   21176   3520   3228 S   0,0  0,0   0:00.07 iobroker_startu
      304 root      20   0    7404    696    632 S   0,0  0,0   0:00.00 tail
      311 root      20   0   21404   3620   3192 S   0,0  0,0   0:00.05 bash
      316 root      20   0   44220   3640   3168 R   0,0  0,0   0:00.00 top
    docker log zeigt:
    docker logs -f iobroker
    -----     Image-Version: 3.0.0     -----
    -----      2019-06-23 01:10:25     -----
    Startupscript running...
    Installing additional packages...
    The following packages will be installed: nano
    Installing additional packages done...
    Directory /opt/iobroker is empty!
    Restoring data from image...
    Restoring done...
    This is the first run of an new installation...
    Hostname given is 6af4020daa56...
    Renaming ioBroker...
    /opt/scripts/iobroker_startup.sh: Zeile 49: /usr/bin/iobroker: Keine Berechtigung
    Renaming ioBroker done...
    Changing permissions upon first run (This might take a while! Please be patient!)...
    Changing permissions done...
    Starting ioBroker...
    Starting ioBroker done...
    Wenn ich jetzt meine alten mounted Folder wieder verwende, dann startet der ioBroker, ist auch erreichbar nur funktionieren dann die Adapter/Instanzen nicht mehr und lassen sich auch nicht durch stoppen/löschen/neuinstallieren zum leben erwecken ... beispielsweise sql:
    host.1868f6c458bf | 2019-06-23 00:37:08.238 | info | Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
    host.1868f6c458bf | 2019-06-23 00:37:08.237 | error | instance system.adapter.sql.0 terminated with code 1 ()
    host.1868f6c458bf | 2019-06-23 00:37:08.237 | error | Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
    host.1868f6c458bf | 2019-06-23 00:37:08.237 | error | Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
    host.1868f6c458bf | 2019-06-23 00:37:08.237 | error | Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
    host.1868f6c458bf | 2019-06-23 00:37:08.237 | error | Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mmmagic/lib/index.js:1:75)
    host.1868f6c458bf | 2019-06-23 00:37:08.237 | error | Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
    host.1868f6c458bf | 2019-06-23 00:37:08.237 | error | Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
    host.1868f6c458bf | 2019-06-23 00:37:08.237 | error | Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
    host.1868f6c458bf | 2019-06-23 00:37:08.237 | error | Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
    host.1868f6c458bf | 2019-06-23 00:37:08.237 | error | Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
    host.1868f6c458bf | 2019-06-23 00:37:08.237 | error | Caught by controller[0]: Error: /opt/iobroker/node_modules/mmmagic/build/Release/magic.node: failed to map segment from shared object
    host.1868f6c458bf | 2019-06-23 00:37:08.237 | error | Caught by controller[0]: ^
    host.1868f6c458bf | 2019-06-23 00:37:08.237 | error | Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path._makeLong(filename));
    host.1868f6c458bf | 2019-06-23 00:37:08.237 | error | Caught by controller[0]: module.js:682
    host.1868f6c458bf | 2019-06-23 00:37:07.856 | info | instance system.adapter.sql.0 started with pid 8263
    Aber er startet zumindest.
    Vermutung ist auch von Andre, es ist ein Berechtigungsproblem ... aber wo und was?!
    Habe den gemounteten Folder schon mit 777 Rechten getestet, gleiches Resultat. Auch wenn ich den Container OHNE Mount starte ... gleiches Verhalten ...
    Hoffe SEHR es hat irgendjmd von euch eine Idee wie ich das wieder zum laufen bekomme. Die alten Daten sind mir egal, solange er läuft passt alles.
    Bin für JEDE Idee/Tipp sehr sehr dankbar
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Surfer2010
      docker log zeigt:
      Restoring done...
      Z Offline
      Z Offline
      zahnheinrich
      @Surfer2010
      Du hast jetzt die Vers.3 am Start.
      Möglicherweise war deine alte Installation Vers. 2?
      Auf der Buanet Seite stehen Informationen zur Migration.
      MfG Ulrich
        Surfer2010
        @zahnheinrich said in ioBroker on docker - Problem:
        Ja das mag sein, ich würde ja auch gerne mit einem neuen Container starten ...
        Aber das funktioniert nicht.
          Surfer2010
          if i run
          docker run -it -p 8081:8081 buanet/iobroker:latest sh
          it will stop at
          i can only continue with CTRL+C then it "stops" again at
          and i have no possibility to do something again ?!
          Maybe that helps?
          • S Surfer2010
            Z Offline
            Z Offline
            zahnheinrich
            @Surfer2010
            Ich würde mit derselben Version starten die ich vorher hatte.
            Wenn alles läuft, kannst du später upgraden.
            Die buanet Vers.2 kannst du auch noch downloaden.
            Zwischen Vers.2 und Vers.3 haben sich Zugriffsrechte geändert. Womöglich daher deine Probleme, daß du deine Vers.2 Daten mit Vers.3 laufen lässt.
            MfG Ulrich
              Surfer2010
              Also ich bin einen großen Schritt weiter:
              docker run -it --network dockernet --name=iobroker -p 1880:1880 -p 1883:1883 -p 1887:1887 -p 8081:8081 -p 8082:8082 -v /opt/iobroker/:/sharedfolders/DockerData/ioBroker  buanet/iobroker:latest sh
              hiermit kann ich den Container starten, wenn ich den Befehl:
              mit CTRL+C abbreche (weil er auch nach 10 min nicht weiter läuft) dann startet der ioBroker vernünftig und ist auch erreichbar. Alles super, nur sobald ich aus der Konsole raus gehe stoppt der Container, und wenn ich ihn nun neu starte geht wieder nichts ...
                dwm
                Anscheinend benötigt das setzen der Permissions eine Menge Zeit ...
                Wenn man mal in das startup script schaut, wird da folgendes ausgeführt:
                  chown -R iobroker /opt/iobroker
                  chown -R iobroker /opt/scripts
                Ich würd den Container mal interaktiv starten, wie Du's oben ja schon machst und die beiden Befehle von Hand eingeben, eventuell noch mit dem "verbose" Flag, also
                  chown -R -v iobroker /opt/iobroker
                  chown -R -v iobroker /opt/scripts
                ... dann siehst Du was passiert.
                Ich glaube aber, Du wartest einfach nicht lang genug.
                  Surfer2010
                  Also ein Problem könnte gewesen sein, dass ich mein Docker-Root VZ verlegt habe ...
                  Nachdem ich den ganzen Server noch einmal neu aufgesetzt habe, und das Docker Root-VZ nun wieder dort ist wo es "hin gehört" ... habe ich den Container jetzt mehrfach neu erstellt (und wieder gelöscht) OHNE ein mount ... und da klappt das alles super.
                  Hier der Startbefehl und der docker-log
                  docker run -d --network dockernet --name=iobrokertest -p 8085:8081 -p 8086:8082 --restart=always -e PUID=1000 -e PGID=996 -e TZ=Europe/Berlin buanet/iobroker:latest
                  a4951e00b49cba2a8d80c336a4af3f18d53241ab1261abcfa95771be58deffcc
                  root@FriedbergServer:~# docker logs -f iobroker
                  iobroker      iobrokertest
                  root@FriedbergServer:~# docker logs -f iobrokertest
                  -----      2019-06-25 18:28:50     -----
                  Hostname given is a4951e00b49c...
                  Instance host changed for "system.adapter.admin.0" from "a284247a5edd" to "a4951e00b49c".
                  Instance host changed for "system.adapter.discovery.0" from "a284247a5edd" to "a4951e00b49c".
                  Was nach wie vor NICHT geht, ist das ganze mit dem Mount. Hier mein Startbefehl:
                  docker run -d --network dockernet --name=iobroker -p 1880:1880 -p 1883:1883 -p 1887:1887 -p 8081:8081 -p 8082:8082 --restart=always -e PUID=1000 -e PGID=996 -e TZ=Europe/Berlin -v /sharedfolders/DockerData/ioBroker:/opt/iobroker/ buanet/iobroker:latest
                  d7f3866b96e5d72674af26f86dc3cb0e569728e5a9655b71e0468b330b86f80e
                  root@FriedbergServer:/sharedfolders/DockerData# docker logs -f iobroker
                  -----      2019-06-25 18:27:23     -----
                  Restoring done...
                  Hostname given is d7f3866b96e5...
                  und hier das VZ
                  /sharedfolders# ls -ll
                  total 8
                  drwx--s--x+ 14 dom users 4096 Jun 25 15:32 DockerData
                  bzw.
                  /sharedfolders/DockerData# ls -ll
                  total 96
                  drwxrwsr-x+ 11 dom  docker 4096 Jun 10 14:36 LetsEncrypt
                  drwxrwsr-x+  4 root root   4096 Jun 22 23:06 MariaDB
                  drwxr-xr-x+  3 root root   4096 Jun 25 18:21 Quassel
                  drwxrwxr-x+  7 dom  docker 4096 Jun 25 00:10 ioBroker
                  Ich hoffe SEHR jemand von euch findet wo mein Problem her rührt ...
                  wenn ich den Container MIT mount starte, sieht es im docker log file identisch aus, nur werden weniger Prozesse (top) gestartet
                  274 iobroker  20   0 1239372  96924  23096 S   0,3  1,2   0:06.46 iobroker.js-con
                  290 iobroker  20   0 1096988  92844  22888 S   0,3  1,2   0:07.64 io.admin.0
                  304 iobroker  20   0  985476  39032  22784 S   0,3  0,5   0:01.81 io.discovery.0
                    1 root      20   0   21176   3284   2988 S   0,0  0,0   0:00.07 iobroker_startu
                  272 root      20   0   52716   3696   3276 S   0,0  0,0   0:00.00 sudo
                  273 root      20   0    7404    784    724 S   0,0  0,0   0:00.00 tail
                  332 root      20   0   21404   3668   3232 S   0,0  0,0   0:00.05 bash
                  337 root      20   0   44220   3680   3196 R   0,0  0,0   0:00.01 top
                  und mit mounted volume
                    1 root      20   0   21176   3468   3176 S   0,0  0,0   0:00.08 iobroker_startu
                  308 root      20   0   52716   3696   3288 S   0,0  0,0   0:00.00 sudo
                  309 root      20   0    7404    688    628 S   0,0  0,0   0:00.00 tail
                  310 iobroker  20   0  924456  45660  22728 S   0,0  0,6   0:00.56 iobroker.js-con
                  326 root      20   0   21404   3652   3220 S   0,0  0,0   0:00.05 bash
                  331 root      20   0   44220   3668   3180 R   0,0  0,0   0:00.01 top
                    Surfer2010
                    iobroker host $(cat /opt/iobroker/.install_host)
                    rm -f /opt/iobroker/.install_host
                    hier scheint das Problem zu sein ... ?!
                      Surfer2010
                      Problem gelöst!
                      Ursache war, dass der Ordner den ich in den Container gemountet habe auf einem Laufwerk liegt, das als "noexec" gemountet war.
                      Daher konnte das Script nicht vollständig ausgeführt werden.
