  4. [ERLEDIGT] Intel NUC NUC6CAYH Bluetooth Aktivieren
nuc6cayhbluetooth
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • SpegeliS Offline
    SpegeliS Offline
    Spegeli
    schrieb am zuletzt editiert von Spegeli
    Servus,
    bin heute dabei von einem PI3 auf den Intel NUC NUC6CAYH (mit Debian und Proxmox) Umzusteigen.
    Das Backup vom PI konnte ich Problemlos auf den NUC übertragen und alles scheint zu Funktionieren, ausgenommen der Bluetooth Adapter.
    Was habe ich bisher versucht?
    Erst mal Bluetooth und Bluez Installiert:
    apt-get install bluetooth
    apt-get install bluez
    Danach habe ich diese Anleitung benutzt:
    https://forum.iobroker.net/topic/17478/gelöst-intel-nuc-und-bluetooth-onboard
    Und folgende Dateien:
    iwlwifi-8265-21.ucode
    iwlwifi-8265-27.ucode
    iwlwifi-8265-31.ucode
    iwlwifi-8265-34.ucode
    iwlwifi-8265-36.ucode
    iwlwifi-8265-22.ucode
    nach /lib/firmware Kopiert.
    Und dann habe ich noch folgendes gemacht:
    https://forum.iobroker.net/topic/14732/gelöst-proxmox-nuc7i5-nuc7i3-onboard-bluetooth/7
    Und den Bluetooth Adapter in der VM freigegeben.
    Leider bleibt ble.0 Instanz rot.
    Im Log steht:
    host.ioBrokerVM	2019-06-21 19:27:31.077	info	Do not restart adapter system.adapter.ble.0 because desired by instance
    host.ioBrokerVM	2019-06-21 19:27:31.077	error	instance system.adapter.ble.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
    ble.0	2019-06-21 19:27:30.877	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
    ble.0	2019-06-21 19:27:30.807	info	starting. Version 0.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.16.0
    Jemand noch ne Idee was ich Probieren könnte oder in welchem Log ich evtl. mehr Details sehen kann?
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      Ich habe nach langem Tanz das BT aktiviert bekommen und das Ganze nach ein paar Tagen wieder deaktiviert. Der interne BT Empfänger lohnt nicht wirklich die Mühe.
      SpegeliS 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        SpegeliS Offline
        SpegeliS Offline
        Spegeli
        @Chaot sagte in Intel NUC NUC6CAYH Bluetooth Aktivieren?:
        Ist die Einrichtung eines Externen Bluetooth Dongles einfacher?
        root@ioBrokerVM:~# service bluetooth status
        ● bluetooth.service - Bluetooth service
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: active (running) since Fri 2019-06-21 19:54:42 CEST; 2min 35s ago
             Docs: man:bluetoothd(8)
         Main PID: 28293 (bluetoothd)
           Status: "Running"
            Tasks: 1 (limit: 4915)
           CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                   └─28293 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
        Jun 21 19:54:42 ioBrokerVM systemd[1]: Starting Bluetooth service...
        Jun 21 19:54:42 ioBrokerVM bluetoothd[28293]: Bluetooth daemon 5.43
        Jun 21 19:54:42 ioBrokerVM systemd[1]: Started Bluetooth service.
        Jun 21 19:54:42 ioBrokerVM bluetoothd[28293]: Starting SDP server
        Jun 21 19:54:42 ioBrokerVM bluetoothd[28293]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
        Jun 21 19:54:42 ioBrokerVM bluetoothd[28293]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
        Jun 21 19:54:42 ioBrokerVM bluetoothd[28293]: Sap driver initialization failed.
        Jun 21 19:54:42 ioBrokerVM bluetoothd[28293]: sap-server: Operation not permitted (1)
        root@ioBrokerVM:~# hcitool -i hci0 scan
        Scanning ...
                08:EF:3B:C4:89:7B       LG CM9950(7B)
                10:08:B1:5A:EF:A1       BRAVIA
        • SpegeliS Spegeli
             Status: "Running"
          Scanning ...
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @Spegeli
          Ja,
          da reichst du einfach den USB Port durch.
          Ok, einfach auch nicht so, aber es ist Machbar und nach meiner Meinung einfacher wie der interne einzurichten.
          • ChaotC Chaot
            @Spegeli
            Ja,
            SpegeliS Offline
            SpegeliS Offline
            Spegeli
            @Chaot Grad nen Dongle angeschlossen, wird mir in Proxmox Angezeigt, ich kann in der VM über SSH auch Scannen aber im Adapter bleibt das Ding weiterhin Rot...
            //Edit: Ok etwas klicken hier und etwas klicken dort und irgendwie habe ich es nun geschafft das der Adapter auch in ioBroker Gründ ist (mit dem BT Dongle). Jetzt mal Testen ob es auch läuft wenn ich wieder auf das Interne BT umstelle.
            • SpegeliS Spegeli
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @Spegeli Hast du auch die Nummer des Adapters richtig angegeben?
              Bei mir war der externe Dongle dann Adapter #1
              • ChaotC Chaot
                SpegeliS Offline
                SpegeliS Offline
                Spegeli
                @Chaot Ja habe es jetzt hinbekommen, sowohl mit dem Internen BT Modul als auch mit dem BT Dongle.
                Falls jetzt allerdings der Entscheidende Fehlende Punkt keine Ahnung ^^
