  4. iobroker openhab app oder andere
iobroker habpanel vis app
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • softwarecrashS Offline
    softwarecrash
    schrieb am zuletzt editiert von softwarecrash
    ich würde nun gern um nicht immer auf das webinterface (openhab / vis zum test) von ausen zugreifen zu müssen eine app haben die das erledigt, es müssen aber benutzer mit rein, das nicht jeder alles sehen/schalten kann.
    das ganze ist über portweiterleitung (ja ich weis böööööse) und dyndns von aussen erreichbar, vpn für jedes handy einzurichten und um die app zu nutzen das vpn aufbauen ist auch zu kompliziert (oder gibts da ne simple lösung?)
    ist es eigentlich möglich die openhab app zu nutzen wenn man den habpanel adapter installiert hat? ein versuch brachte nur fehler.
    iogo funktioniert leider nur halb da manche temperaturwerte angezeigt werden, andere wiederum nicht, obwohl in den datenpunkten alles gleich eingestellt ist, aber was schlimmer ist keine benutzerverwaltung möglich, oder finde ich diese nicht?
    mit der vis app komme ich im moment garnicht klar, zumal die bei mobile verbindung die daten nicht akzeptieren will.
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      vielleicht ist ja der Link-VPN Adapter etwas für Deine Anforderung?
      Wenn ich höre, dass dir das Einrichten "aller Deiner mobilen Geräte" zu aufwenig ist, dann kann ich mir allerdings nicht Verkneifen zu sagen, dass die meisten offenen Scheunentore aufgrund von "Bequemlichkeit" existieren .... 😎
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
        softwarecrash
        ist der iobroker den so löchrig das ein login mit sicherem passwort nicht ausreicht?
        aber das ist nur nebensache, primär geht es darum due funktionen auf mobile endgeräte zu bekommen.
        • softwarecrashS softwarecrash
          @lacrimosa2k2 sagte in iobroker openhab app oder andere:
          Mach doch gerne mal einen Thread auf mit den problematischen temperaturwerten? Oder habe ich den übersehen?
          Benutzerverwaltung ist aktuell nicht umgesetzt, aber das nehme ich gerne auf die Wunschliste mit auf :-)
          softwarecrashS 1 Antwort Letzte Antwort
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            wenn Du den Zugang von aussen in dein Netzwerk öffnest, hat das doch nichts mit ioBroker zu tun
            Du kannst aber einem Eindringling ja sagen, er darf nur ins ioBroker rein (oder ein Stopschild aufstellen) , vielleicht hällt er sich ja dran ;-)
              softwarecrash
              @nisio
              der sensor wird korrekt in iogo angezeigt
                "from": "system.adapter.mqtt.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1560161450659,
                "common": {
                  "name": "Temperatur",
                  "role": "value.temperature",
                  "desc": "mqtt server variable",
                  "type": "number",
                  "unit": "°C",
                  "write": false,
                  "read": true,
                  "smartName": {
                    "de": "Büro Termperatur"
                  "custom": {
                    "influxdb.0": {
                      "enabled": true,
                      "changesOnly": true,
                      "debounce": 0,
                      "maxLength": 10,
                      "retention": "2678400",
                      "changesRelogInterval": 0,
                      "changesMinDelta": 0,
                      "storageType": "",
                      "aliasId": ""
                "native": {
                  "topic": "/Temperatur_Buero/Luftsensor/Temperature"
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1636
                "_id": "mqtt.0.Temperatur_Buero.Luftsensor.Temperature",
                "type": "state"
              der wiederum steht nur mit "null" da
                "from": "system.adapter.fritzdect.0",
                "ts": 1560711017367,
                "common": {
                  "type": "number",
                  "unit": "°C",
                  "desc": "actual Temp",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "smartName": {
                    "de": "Wohnzimmer Temperatur"
                  "custom": {
                    "influxdb.0": {
                      "enabled": true,
                      "debounce": "1000",
                      "storageType": "",
                      "aliasId": ""
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                "_id": "fritzdect.0.Comet_109710519552.temp",
                "type": "state"
              iogo mit benutzerverwaltung bzw rechtevergabe wäre natürlich was sehr feines :)
                @nisio
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "unit": "°C",
                    "write": false,
                    "read": true,
                    "smartName": {
                    "custom": {
                      "influxdb.0": {
                        "enabled": true,
                        "debounce": 0,
                        "maxLength": 10,
                        "storageType": "",
                        "aliasId": ""
                  "native": {
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "type": "state"
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "unit": "°C",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "smartName": {
                    "custom": {
                      "influxdb.0": {
                        "enabled": true,
                        "debounce": "1000",
                        "storageType": "",
                        "aliasId": ""
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "type": "state"
                @lacrimosa2k2 Die Objekte sehen ok aus. Hast du mal das Logging in der App aktiviert? Steht da was interessantes drin? Vielleicht brich die Kommunikation bereits bei einem anderen Objekt ab...
                  softwarecrash
                  @nisio
                  scheinbar hat ein ungewollter reboot (katze->kabel) es zum laufen gebracht :D
                    @nisio
                    @lacrimosa2k2 Klasse
