  4. Poolthermometer / Poolsteuerung
    5.6k
broadlink2poolthermometerpoolsteuerung
13 Beiträge 9 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 8 Beobachtet
    Mento
    Ich suche nach ein Poolthermometer, es sollte eine direkte Anzeige am Fühler und ein kleines Display geben.
    Idealerweise wäre eine Einbindung im Iobroker möglich.
    Ich habe hier im Forum schon mal was gefunden- aber die Hardware ist beim Discounter nicht mehr verfügbar- ist auch schon paar Tage alt.
    Ich selbst habe das hier mal gefunden - Kosten Punkt grade mal 17,-€
    Übertragung 433mhz .
    Hat vielleicht jemand Erfahrung ob man eine Möglichkeit hat die Werte per Broadlink RM PRO einzubinden?
    https://www.pearl.de/a-NX9192-3041.shtml?vid=917&wa_id=40&wa_num=2106&utm_source=googleps&utm_medium=cpc&gclid=Cj0KCQjw9JzoBRDjARIsAGcdIDXAd1uveV6KE-hCSv6ZyoTALDl8Nm7t52JjYBe1GgYE7J5pS1LXv3waArR-EALw_wcB
    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Mento
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @Mento sagte in Poolthermometer / Poolsteuerung:
      Da häng ich mich mal dran, das interessiert mich auch.
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Der Broadlink RM PRO wird nicht gehen da als Sender konzipiert.
        Wenn dann brauchst du einen 433 Mhz Empfäger wie z.B: Sonoff RF Bridge.
        Nächste Frage ist ob das Poolthermometer einen Rollcode sendet.
        Wenn ja wird das nicht gehen.
        • Z Offline
          Z Offline
          zmaier
          Gibts dazu News? Hat das jemand geschafft?
          OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
          • Z zmaier
            OpenSourceNomadO Offline
            OpenSourceNomad
            Most Active Gesperrt
            @zmaier am besten mal Hand anlegen wenn du so ein Gerät hast. Mit einem rtl-sdr dongle (respektive unterstützen dvb-t usb dongle) und rtl_433 könntest du in kürzester Zeit erfolg haben ;)
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
            • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
              Z Offline
              Z Offline
              zmaier
              @OpenSourceNomad : Wird gemacht :) Kannst du einen rtl-sdr Dongle empfehlen?
              • Z zmaier
                OpenSourceNomad
                @zmaier said in Poolthermometer / Poolsteuerung:
                Jeder Chinakracher sollte dafür ausreichen (für meinen musste ich 8€ inkl. Versand löhnen)
                • https://www.reddit.com/r/RTLSDR/wiki/compatibility
                • #209 How to Hack your 433 MHz Devices with a Raspberry and a RTL-SDR Dongle (Weather Station)
                  OpenSourceNomad
                  @OpenSourceNomad said in Poolthermometer / Poolsteuerung:
                  Alternative könnte auch ein esp (z.b. wemos d1 mini clone für 2€) und ein 433mhz receiver modul (die ganz üblen mit viel Rauschen gehen bei etwa 0,50€ los, bessere Heterodyne gibt's ab ca. 1,50€) sein.
                  Das ganze dann mit esphome veredelt und du kannst deine 433mhz signale mittels mqtt zum broker purzeln lassen
                  • K Offline
                    klassisch
                    433MHz Sensordaten bekomme ich seit Jahren über http://www.rflink.nl/blog2/ und ioBroker RFLink Adapter. Es gibt also etliche Möglichkeiten.
                    • H Online
                      H Online
                      holydiver
                      Hallo zusammen
                      Ich habe auch ein FreeTech, bzw. es ist ein Infactory NX9192-944, welches haargenau ausschaut wie das FreeTech. Ich bekomme es leider im rflink Adapter nicht angezeigt, empfange aber diverse Nachrichten, wenn ich in dem rflink Programmiertool nach 433MHz Rohdaten schaue.
                      @zmaier Hast du es geschafft den Sensor einzubinden?
                      Ich habe über den rflink-Adapter einen Arduino Mega mit 433-Empfänger laufen, der auch mehrere Außenthermometer empfängt. Das Teil sollte also gehen.
                      Wäre geil, wenn ich auch die Pooltemperatur in HM, bzw. ioBroker bekommen würde.
                      Einen zweiten Sensor mit Kabel in den Pool hängen ginge natürlich auch, würde ich aber erst mal nicht anstreben. Birgt die Gefahr, dass die Kids das dann als Spielzeug missbrauchen.
                      Ich danke euch
                      Chris
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                        Dragon
                        Ich könnte Sonoff RF Bridges, wenn gewünscht auch fertig geflasht anbieten. Habe da glaub ich noch zwei über...
                        • H holydiver
                          Hallo zusammen
                          Ich danke euch
                          Chris
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                          @holydiver Hi, wenn du es in HM einbinden möchtest solltest du den Homematic Differenz-Temperatur-Sensor HM-WDS30-OT2-SM nehmen. Ich habe einen Fühler an der Oberfläche und den zweiten weiter unten im Pool. Durch meine Solarfolie wird die dann die obere Schicht Wasser erwärmt und sobald die Differenz 2° C beträgt wird umgewälzt. Somit bekomme ich das Wasser recht schnell warm. Wenn du sowieso eine Heizung oder Solarplatten hast, brauchst du das natürlich nicht so machen. Die beiden Fühler habe ich mit einem Installationsrohr/Leerrohr fixiert. Für die Temperaturanzeige am Pool habe ich dann nur noch ein einfaches analoges Thermometer. Reicht mir völlig aus um mal kurz die Temperatur vor Ort zu checken.
                          • H Online
                            H Online
                            holydiver
                            Hallo
                            @David-Froebus
                            Danke für das Angebot. Mir ist die Sonoff Bridge schon in den Foren begegnet, habe mich aber noch nicht damit befasst. Die koppelt doch auf WiFi und sollte auf Tasmota geflasht werden?
                            Und der kann das Thermometer auslesen und kennt das? Oder muss ich dann auch erst Signale sniffen und zusammenbasteln?
                            @lesiflo
                            Den Hm-WDS30-ODS2-SM habe ich auch schon mehrfach im Einsatz (Sonnensensor, Heizung). Wollte ich hier auch erst einsetzen, aber dann hätte ich 2 Kabel im Popup Pool. Da gibts keine Leiter oder so, wo ich die verstecken könnte. Mit dem Wabbelrand ist das leider doof. Sollte sich die Sache mit dem Pool bewähren, dann kommt nächstes Jahr was Gescheites her.
                            Aber die Idee umzuwälzen, wenn oben wärmer als unten finde ich cool 😎. Muss ich mir mal merken.
                            Chris
