  4. [gelöst] Strom Problem mit ESPs & Relais Karte
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    Strom Problem!!!
    Nabend,
    ich habe einen Schaltkasten der 16 Steckdosen über ein 8fach Relais schaltet, was über ein ESP8266 gesteuert wird das mit Tasmota geflashed ist.
    Dann läuft in dem Kasten noch ein weiteres ESP8266, worüber zwei DHT11 und 2 DS18B20 angeschlossen sind.
    Der Relais Strom ist 12 Volt und kommt von einem im Kasten eingebauten 24 Volt Netzteil mit einem Stepdown was auf 12 Volt eingestellt ist.
    Dann ist noch ein weiterer Stepdown angeschlossen an dem 24 Volt netzteil was die beiden ESPs mit Strom versorgt.
    Das Problem ist, das die Relais Karte und das ESP was für die Relais zuständig ist völlig spinnt und die Relais ein und ausgeschaltet werden.
    Kann es daran liegen, das dass Netzteil zu wenig Amper hat!?
    Wie viel Amper sollte das netzteil haben um zwei ESPs und die Relais karte zu versorgen.?
    Vielen dank für jegliche Hilfe.
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      2x ESP mit WLAN können im Peak je 250mA benötigen, 2x Stepdown und 8x Relais: da können uU. 1.5-2A zusammenkommen (DHTs und DSs brauchen ja auch bisserl).
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @SBorg
        Also sollte ich ein 12 Volt 2,5-3 Ampere Netzteil nehmen!?
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          Sollte eigentlich genügen, genau genommen müsste man aber mal messen. Die Anbieter kopieren ihre Texte alle von- und untereinander. Eine Stromaufnahme von 90mA halte ich für unmöglich, 8x LEDs, 8x Relais und 8x Optokoppler braucht einfach mehr. Wird einem auch schnell klar, wenn die 16fach ebenfalls 90mA brauchen soll... Ja nee, is klar...
          Zumindest sparst du so einen Stepdown-Regler, eine Fehlerquelle weniger.
          Bisserl zu viel Ampere schadet auch nix, dass Netzteil verbraucht deswegen auch keine 36 Watt (12V*3A), sondern nur soviel wie effektiv hinten raus gezogen wird. Zu überdimensioniert sollte es aber auch nicht sein, denn mit zunehmender Leistung ist einfach der Wirkungsgrad (sprich Verlustleistung) schlechter.
          • SBorgS SBorg
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            @SBorg
            Ich habe jetzt ein 24 Volt 3 A netzteil verbaut und siehe da, es läuft alles stabil.
            Ein 12 Volt 3 A ist bestellt und wird dann getauscht inkl Stepdown raus.
            Vielen Dank für die Info
            • AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              Bis jetzt ist es trotz 3A Netzteil nur einmal vorgekommen das alles verrückt gespielt hatte.
              Woran kann es noch liegen!?
              Alle Kabel sind angelötet und mit schrumpf Schlauch versehen.
              Es gibt weder kalte löt stellen noch offene Kabel Verbindungen.
              Kann es an der Tasmota Software liegen!?
              Alle Relais und der ESP8266 der zuständig ist für die Relais blinken wie wild und die Relais schalten in 1-2 Sek. Immer wieder durch. Ein Neustart per Tasmota Weboberfläche zum Modul löst dann das verrückt spielen.
              In Telegram taucht dann etliche Male diese Meldung auf, weil alles verrückt spielt.
              Da muss es doch ähnliche Fehler auch bei anderen geben oder liegt das Problem beim ioBroker!?
              Da die Meldung Aquarium System eigentlich auf den ioBroker abzielt und darauf lauscht
              Ansonsten würde da stehen Aqua Power Control
              Wurde neu gestartet.
              • AphofisA Aphofis
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                @Aphofis sagte in Strom Problem mit ESPs & Relais Karte:
                Leider an vielem. Welchen ESP nutzt du denn genau, bzw. wie viel Flash-Speicher hat er? "Richtig" scheint er ja nicht abzustürzen, sonst könntest du ihn auch per Weboberfläche nicht mehr erreichen/booten.
                Der ESP schaltet aber nur die Relais, bekommt also keinen Input von einem GPIO?
                • SBorgS SBorg
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  @SBorg
                  Also in dem Kasten sind zwei ESP8266 Node MCU Ver. 3.0 verbaut.
                  Beide sind per Stepdown 5 Volt an ein 24 Volt 3 Ampere Netzteil angeschlossen.
                  Das Relais Board wird auch per Stepdown 12 Volt betrieben und strom versorgung per ESP normal 3,3 Volt
                  An dem einen ESP hängt nur die Relais Karte an der 16 Steckdosen angeschlossen sind.
                  Wie folgt:
                  Relais 1 = 2x Lüfter 240 Volt auf einer Steckdose
                  Relais 2 = Meine Förderpumpe mit 65 Watt auf einer Steckdose
                  Relais 3 = ist ein Vlies Filter und ein normaler Skimmer mit zwei Steckdosen
                  Relais 4 = Zwei Reaktoren mit Schläuchen in Reihe aber nur eine Pumpe die auch einen Soft Start hat auf einer Steckdose
                  Relais 5 = Ein UVC mit lampe und Pumpe auf zwei Steckdosen
                  Relais 6 = 2 Strömungs Pumpen auf zwei Steckdosen
                  Relais 7 = 1 Strömungs Pumpe auf einer Steckdose
                  Relais 8 = 2 Heizungen auf einer Steckdose die aber bei dem Wetter nie an sind.
                  Nur was soll das heißen das der ESP keinen Input bekommt.
                  Wie kommt es das dann ESP und Relais Karte völlig durchdrehen.
                  Hab den besagten ESP heute noch mal komplett neu geflashed und alles neu eingerichtet.
                  Die Medlung die ich beim Absturz per Telegram aus dem vorherigen Post hochgeladen hatte, kommt von einem Blockly was nachts alle drei ESPs neu starten sollte das Script habe ich schon abgeschaltet und gelöscht.
                  Da der Fehler seid dem neuen Flashen noch nicht wieder aufgetaucht ist.
                  Nur ist die Frage ist das Netzteil zu schwach oder die Relais karte mist.
                  Habe schon eine neue andere Relais Karte bestellt die Hohe lasten ab kann.
                  Da zb die Strömungspumpen und die Lüfter mit voller Pulle Strom ziehen wenn das Relais einschaltet.
                  Alle Kabel habe ich fest verlötet und mit schrumpfschlauch versehen.
                  Das sind meine ESPs
                  https://www.amazon.de/gp/product/B074Q2WM1Y/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
                  So eine Relais Karte nur für 12 volt
                  https://www.ebay.de/itm/8-Kanal-Relais-Modul-Karte-5V-230V-Optokoppler-Arduino-Raspberry-Pi/252713917672?hash=item3ad6ec5ce8:g:WeYAAOSwPrtb4LFj&frcectupt=true
                  Neu bestellt habe ich diese Relais Karte
                  https://www.amazon.de/gp/product/B0771MWH1M/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
                  • AphofisA Aphofis
                    @SBorg
                    Wie folgt:
                    Das sind meine ESPs
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    Hast du im Grunde, ohne es zu wissen^^, beantwortet. Ich wollte damit eigentlich wissen, ob die NodeMCU nur die Relais ansteuert, oder ev. ein/mehrere GPIOs noch benutzt werden, um bspw. einen Schalter, Sensor (so wie beim anderen mit den DHTs/DS18 eben) abzufragen. Nicht dass das den ESP zum abstürzen bringt.
                    Wenn es nach dem tauschen von Netzteil + Karte immer noch nicht geht, könnte es noch an der NodeMCU selber liegen. Tasmota liegt schon irgendwo bei ~600kB, die Lolin-MCU hat aber nur 1MB Speicher. Das könnte bei 8 benutzten GPIOs ev. eng werden. Ein Indiz dafür wäre, dass das System etliche Zeit reibungslos läuft und dann rumzickt (=Speicher voll), nach einem Reset aber wieder problemlos weiter läuft. Dann würde es sich lohnen noch mit einer 4MB-Version zu testen.
                    • SBorgS SBorg
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      @SBorg
                      Habe das 3A Netzteil eingebaut und siehe da, kein Meckern mehr kein Absturz mehr und alles wird richtig geschaltet!
                      Ich denke das Problem ist gelöst!
                      Der ESP der für die Relais zuständig ist, für die Relais:
                      Realer Flash Speicher 4096kB
                      Ges. Flash Speicher 4096kB
                      Ben. Flash Speicher 448kB
                      Verf. Flash Speicher 2620kB
                      Freier Arbeitsspeicher 20kB
                      Das ESP wo die Temp Sensoren dran hängen:
                      Ges. Flash Speicher 1024kB
                      Ben. Flash Speicher 526kB
                      Verf. Flash Speicher 476kB
                      Freier Arbeitsspeicher 19kB
                      Also alles läuft!!! Jippie
                      • AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        ganz einfach den Schaltzustand den man haben will stellt man in der tasmota software einfach ein entweder relay1i oder nur relay1 ohne i je nachdem was man haben will.
