  4. Raspi3 und Razberry
Raspi3 und Razberry
razberryraspi3zwave adapter
4 Beiträge 1 Kommentatoren 382 Aufrufe 1 Beobachtet
  • ? Offline
    Hallo Leute
    ich habe seit nun 2 Wochen einen Raspi3 (nicht ganz mein erster) und das Razberry Board, ich habe das komplett Paket von hier gekauft:
    Raspi 3B + bestellt bei Raspishop mit Z-Wave ( https://www.rasppishop.de/Raspberry-Pi-3-Modell-B-Plus-Z-Wave-Bundle-in-Schwarz 1 )
    Z-Wave (ZMEERAZ2 Rev. 2.1 SN 26.18.01 HW Rev. 2.0 11/04/2018)
    5 Eurotronic Thermostate für meinen Start
    Ich habe letztes WE viel Zeit verbracht um es einzurichten aber mir ist es nie gelungen das Z-Wave Modul zu aktivieren.
    Anfang der Woche habe ich dann die Original Z-Wave Me Software installiert und somit klappte es die Thermostate zu nutzen.
    Durch das Forum der openHAB Community habe ich nun herausgefunden das wenn man das Bluetooth deaktiviert der Z-Wave Controller funktioniert, aber mit openHAB komme ich nicht so klar und will es nun mit ioBroker versuchen.
    Ich habe letzte Woche die Befehle und die Dokus hier genutzt aber das Z-Wave Modul zeigte immer nur gelb oder rot an aber nie grün das alles passt.
    Ich hoffe auf eure Hilfe das ich es nutzen kann. Hatte jemand schon ähnliche Herausforderungen?
    • ? Offline
      Also ich habe nochmal ein wenig getestet.
      Was muss ich unter raspi-config bezüglich der Hardware einstellen?
      Ich habe gerade mal das Remote-GPIO auf enabled und auch das i-Wire auf enabled.
      Wo findet man eine gute Doku zu dem ganzen. Weil wenn ich den Adapter aktivieren will dann kommt eine lange Liste was er so macht und zum Abschluß kommt immer: Kann Z-Wave nicht installieren.
      Hatte das noch niemand?
      • ? Offline
        So gerade nochmal über die Konsole "iobroker add zwave --host ioBroker-Pi" ausgeführt.
        Das ist das Ergebniss:
        pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo iobroker add zwave --host ioBroker-Pi
        NPM version: 6.4.1
        npm install iobroker.zwave@1.3.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        find: ‘/tmp/systemd-private-eef0447df9e54a56b9fab5ecf7fdfe43-systemd-timesyncd.service-k6AlOO’: Keine Berechtigung
        find: ‘/etc/polkit-1/localauthority’: Keine Berechtigung
        find: ‘/etc/ssl/private’: Keine Berechtigung
          % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                         Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
        100   125    0   125    0     0    315      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   315
        100 12.4M    0 12.4M    0     0   510k      0 --:--:--  0:00:24 --:--:--  285k
        100   147    0   147    0     0    299      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   299
        100 16081    0 16081    0     0   5200      0 --:--:--  0:00:03 --:--:-- 10.6M
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:16
            if (!suppressException) throw e;
        Error: Command failed: cd open-zwave-master && curl -O -L https://github.com/OpenZWave/open-zwave/pull/1125.patch && patch -p1 < 1125.patch
            at checkExecSyncError (child_process.js:607:13)
            at Object.execSync (child_process.js:647:13)
            at doScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:13:15)
            at installOpenZwaveFromSource (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:147:3)
            at installOpenZwave (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:139:3)
            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:27:7)
            at Module._compile (module.js:653:30)
            at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
            at Module.load (module.js:566:32)
            at tryModuleLoad (module.js:506:12)
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! errno 1
        npm ERR! iobroker.zwave@1.3.1 preinstall: `node lib/preinstall.js`
        npm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.3.1 preinstall script.
        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-06-22T18_30_53_950Z-debug.log
        host.ioBroker-Pi install adapter zwave
        NPM version: 6.4.1
        100   125    0   125    0     0    174      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   174
        100 12.4M    0 12.4M    0     0   271k      0 --:--:--  0:00:46 --:--:--  271k
        100   147    0   147    0     0    317      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   318
        100 16081    0 16081    0     0  14232      0 --:--:--  0:00:01 --:--:--  475k
        npm ERR! errno 1
        npm ERR!
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-06-22T18_32_27_690Z-debug.log
        NPM version: 6.4.1
        100   125    0   125    0     0    116      0 --:--:--  0:00:01 --:--:--   116
        100 12.4M  100 12.4M    0     0   428k      0  0:00:29  0:00:29 --:--:--  618k
        100   147    0   147    0     0    301      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   301
        100 16081    0 16081    0     0  16599      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  490k
        npm ERR! errno 1
        npm ERR!
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-06-22T18_33_54_781Z-debug.log
        host.ioBroker-Pi Cannot install zwave
        Warum kommt tw: Keine Berechtigung
        kann jemand erkennen was los ist bei mir oder was schief läuft?
        • ? Offline
          Auch wenn das hier eine Alleinunterhaltung wird, hoffe ich das andere damit geholfen ist.
          Ich habe mir nun eine Datei gemacht, mit schritten die ich durchgehen muss bei einer Neuinstallation, diese soll mir helfen wenn es dann irgendwann klappt meinen Fehler zu finden.
          Das Image was ich nutze ist das RaspiImage vom 28.01.2019 auf der download Seite von IOBROKER
          Diese Schritte führe ich nach dem ersten neustart aus. Die Änderungen in /boot/ kann man davor ja schon machen.
          # Speicher ausweiten -  Filesystem expand
          sudo raspi-config
          # RAM erweitern indem das man Grafikspeicher auf 16M reduziert
          sudo raspi-config
          # Debian update und upgrade
          sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
          # Zertifikate reinstall
          sudo apt install --reinstall ca-certificates
          # ZWave Pakete
          apt-get install pkg-config libudev-dev build-essential curl unzip mc
          # node testen - https://nodejs.org/en/ siehe auch hier: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
          sudo apt-get --purge remove node
          sudo apt-get --purge remove nodejs
          sudo apt-get autoremove
          sudo reboot
          # node aktualisieren
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
          sudo apt install -y nodejs
          sudo reboot
          # ZWave Einstellungen
          sudo nano /boot/cmdline.txt
              remove console=serial0,115200
          # save the file and close it
          sudo nano /boot/config.txt
          # Look for each of the following lines. If they are commented out with a #, remove that. If they don't exist, add them to the end of the file:
              dtoverlay=pi3-miniuart-bt
              enable_uart=1
              force_turbo=1
              # diese sollen BT und WIFI abschalten
              dtoverlay=pi3-disable-wifi
              dtoverlay=pi3-disable-bt
          sudo reboot
          # abschalten des BT Dienstes!
          sudo systemctl disable hciuart
          sudo reboot
          # ioBroker update
          cd /opt/iobroker
          sudo iobroker stop
          sudo iobroker update
          sudo iobroker upgrade self
          sudo iobroker start
          # Info Adapter installieren
          sudo iobroker add info 0
          # Adpapter updaten
          sudo iobroker upgrade discovery
          # Adapter ZWave installieren
          # Adapter Unifi installieren
          sudo iobroker add unifi --host ioBroker-Pi
          # Adapter RPI2
          sudo iobroker add rpi2 --host ioBroker-Pi
          # Admin Oberfläche öffnen
          Vielleicht hilft es jemanden meinen Fehler zu finden oder mir zu helfen. Ansonsten werde ich mal schauen was ich noch so hinbekomme.
          Chris
