  4. Pool PH Wert messen
    6.5k
Pool PH Wert messen
pooliobroker
18 Beiträge 8 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • SeiteBallon74S Offline
    SeiteBallon74
    Hallo liebe Gemeinde. Ich besitze aktuell einen rpi3 mit Iobroker, neuste Version. Ich habe sämtliche Dinge eingebunden. Nun möchte ich aber gerne den PH Wert und Chlor vom Pool über Telegram abrufen können. Dinge wie wenn der Rasenmäher läuft, Pool Pumpe an ist oder ähnliches kann ich schon über Telegram abrufen.
    Was benötige ich für Hardware das ich den PH Wert und das Chlor vom Pool in Iobroker bekomme? Gibt's da eine günstige Möglichkeit? Besitze noch einen Arduino im Rohzustand, falls es hilft.
    Über eine Hilfe wäre ich sehr dankbar und/oder weitere genaue Angaben kann ich bei Bedarf gerne machen.
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      ich hatte da vor einer weile auch schon mal danach gesucht und mir den folgenden link gespeichert
      https://baublog.ozerov.de/poolsteuerung-mit-fhem/
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Es gibt Prime Lab, dafür hab ich mal einen Adapter für jemanden geschrieben. Aber das Ding ist nicht günstig.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
          SeiteBallon74
          Alles klar. Danke. Dann hat sich das erledigt.
          ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
          • SeiteBallon74S SeiteBallon74
            ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            @SeiteBallon74 Zumindest die ph-Wert Messung würde mich auch sehr interessieren. Allerdings hab ich bei meinen Recherchen auch festgestellt dass es wohl keine "LowBudget"-Lösung dafür gibt. Wohl nicht mal mit Arduino und Lust am Basteln:-(
            • ThisoftT Thisoft
              SoerenKaiser99
              schrieb am zuletzt editiert von SoerenKaiser99
              @thisoft schaut mal hier:
              http://tryit.familiekaiser.nrw/2021/05/11/phsonde/
              hab es daheim auch umgesetzt und dokumentiert mit nem Wemos D1 und MQTT
              • F Offline
                femi
                Sehr interessant,
                hab mir das Teil gleich mal bestellt, bei Ebay aus China 14€.
                Bin gespannt.
                • F femi
                  Sehr interessant,
                  Bin gespannt.
                  SoerenKaiser99
                  @femi schau dir nur erst die Messwerte an und kontrolliere diese bevor du damit irgendwas mit ner Dosierung o.ä. steuerst. Die günstigen Teile sind nicht allzu genau bzw. haben teilweise extreme spikes drin. Ich hatte noch ne Sonde vom Phileo zum testen, damit war es schon wesentlich besser. Sonst im Skript die Summe der Messungen für den Mittelwert und das delay erhöhen
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S SoerenKaiser99
                    femi
                    @soerenkaiser99
                    Mal sehen, ich werde das natürlich erst mal mit dem Tablettentester vergleichen.
                    Was besseres als Vergleich hab ich leider nicht.
                    Aber ich denke wenn der Wert extrem abweicht merkt man das zumindest schnell. Bisher hatte ich das oft vergessen, weil man bei schlechtem Wetter oft nicht dran denkt.
                    • F Offline
                      femi
                      schrieb am zuletzt editiert von femi
                      Der Sensor ist angekommen, habe jetzt das Teil mit dem ESP verbunden. In Tasmota für A0 ADC ph eingestellt.
                      Aber egal wie ich die Potis verdrehe, es steht immer 29,12 da.
                      Ich habe VCC mit 3,3V, GND mit GND und P0 mit A0 verbunden.
                      Wenn ich P0 abziehe steht da ein hoher Wert.
                      Was mache ich falsch?
                      F 100prznt1 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F femi
                        femi
                        Ich habe ihn jetzt an 5V angeschlossen, da ändern sich die Werte jetzt, aber die Frage ist wie man die deuten muß.
                        Es steht jetzt 25,5 da welchem PH wert entspricht das dann?
                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F femi
                          johnbobjamesson
                          Schau Mal hier:
                          Ph-803w
                          Low budget aus China, und hier im Forum wird gerade die Arbeit für einen Adapter geleistet.
                          Grüße,
                          Claudio
                          • J johnbobjamesson
                            Schau Mal hier:
                            Ph-803w
                            Grüße,
                            Claudio
                            femi
                            @johnbobjamesson
                            Muß ja mit dem, den ich habe auch funktionieren.
                            • F femi
                              100prznt1 Offline
                              100prznt1 Offline
                              100prznt
                              schrieb am zuletzt editiert von 100prznt
                              @femi Diese einfachen Messverstärker funktionieren zwar, zuverlässige und reproduzierbare Messwerte liefern sie allerdings nicht, erschwerend hinzu kommt noch die günstige Messelektrode welche in keiner weise Langzeitstabil ist.
                              Mess doch mal den analogen Ausgang vom Messverstärker mit einem Multimeter und verifiziere ob sich dieser überhaupt in den erwarteten Bereich bewegt. Die Messelektrode hast du während des Versuchs aber schon in Wasser gestellt und zuvor gespült?
                              • 100prznt1 100prznt
                                femi
                                @100prznt
                                Die Messelektrode ist in einem Wasserbad
                                Die Frage ist was ich zum testen für Flüssigkeiten nehmen kann.
                                100prznt1 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F femi
                                  @100prznt
                                  100prznt1 Offline
                                  100prznt1 Offline
                                  100prznt
                                  @femi Naja, zur Grundlegenden Verifikation deines Versuchsaufbaus musst du ja erstmal gar nicht den konkreten pH Wert wissen.
                                  Wenn die Messelektrode in frischen Leitungswasser eingetaucht ist würde ich einen pH-Wert zwischen 7 und 8 vermuten. Die Ausgangsspannung am Messverstärker muss also auch in diesem Bereich liegen. Mit einfachen Hausmitteln könntest du anschließend z.B. Essig hernehmen und diesen als Testlösung nutzen. da wird der pH Wert bei 3 liegen, was nicht natürlich auch wieder in der Ausgangsspannung zeigen muss.
                                  Für eine spätere Kalibrierung (welche IMMER erforderlich) brauchst du dann entsprechende Pufferlösung.
                                  Gibt es fertig oder als Pulver zum selber anrühren.
                                    femi
                                    @100prznt
                                    Ok, vielen Dank. Dann werd ich mal versuchen da was zu finden.
                                    • F Offline
                                      femi
                                      Ich habe jetzt diese Refernz Pulver bekommen, kann ich die in normalem Leitunswasser auflösen, oder brauche ich da was spezielles?
                                      Und noch eine andere Frage, kann man den Temperaturmesspin am Wemos auch irgendwo anschließen, oder braucht man dafür noch einen 2. Analog eingang?
                                      Die 3. Frage, wo verbaut ihr das Teil am Pool? Einfach ins Wasser hängen? Könnte sein daß er das nicht lange überlebt wenn die Kinder drin sind.
