  4. ioBroker und exec an Raspbian "kill -SIGSTOP"
    5.8k
blocklyjavascriptcommunication
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    e-i-k-e
    ich möchte den Befehl "kill -SIGCONT 941 && kill -SIGCONT 709" und "kill -SIGSTOP 941 && kill -SIGSTOP 709" über den Javascript Adapter an ein Raspberry senden. Leider werden diese nicht ausgeführt, obwohl es direkt über SSH funktonirt.
    Die anderen verbauten Befehle werden ohne Probleme über diesen Weg ausgeführt.
    Kann es an den "user: iobroker" (Rechteproblem) liegen?
    • E e-i-k-e
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @e-i-k-e
      kommt darauf an, wie iobroker installiert ist - oder auch ob das fixer.sh installiert wurde
      hatte auch problem - vielleicht hilft das weiter
      https://forum.iobroker.net/post/269945
      • E e-i-k-e
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @e-i-k-e
        bei mir wurde iobroker mit root installiert - exec() (iobroker) wurde aber wegen des fixer.sh scripts mit dem user iobroker ausgeführt - da meine befehle aber den root brauchten, funktionierte es nicht - aber es gab eine lösung dafür - siehe post vorher
        • E Offline
          e-i-k-e
          vielen Dank @liv-in-sky !
          Iobroker wurde damals als root installiert, den fixer habe ich in der Vergangenheit ausführen müssen.
          Habe ich es richtig verstanden, dass ich einfach nur "sudo -u root" vor meinem Befehl eintragen muss?
          • E e-i-k-e
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @e-i-k-e nee - nicht ganz
            du must den befehl sozusagen freigeben - unter /etc/sudoers.d muss ein eintrag dazu gemacht werden
            unter https://forum.iobroker.net/post/270742 - habe ich es noch kurz beschrieben
            • v522533V Offline
              v522533V Offline
              v522533
              kann mann nicht einfach su -c vor den befehl schreiben. sollte doch eigentlich auch funktionieren, oder? vorrausgesetzt man hat einen private key zur vermeidung der passwort eingabe eingerichtet.
              Gruß Chris
              • v522533V v522533
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @v522533
                weiß nicht was su -c macht - probiers mal und sag bescheid - evtl kurze anleitung /beispiel , falls funktioniert - können sicher andere auch gebrauchen
                v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                • v522533V v522533
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @v522533
                  zur sicherheit wollte ich es erwähnen (nehme an du weißt das eh)- bei meinem link geht es nur um den punkt zu a
                  der rest ist für dein thema unwichtig
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @v522533
                    v522533V Offline
                    v522533V Offline
                    v522533
                    @liv-in-sky
                    kurz zusammen gefasst: su -c führt einen einzelnen befehl eines users mit root rechten aus.
                    würde dann so aussehen:
                    su -c "ssh user@ip sudo reboot"
                    ich konnte es selber noch nicht testen, bin bei der arbeit. werde ich aber heute abend mal versuchen und berichten.
                    ich möchte den monitor von meinem magic mirror per aqara wlan switch an und ausschalten
                    Gruß Chris
                    • v522533V v522533
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @v522533
                      am gerät ist immer besser
                      aber sieh dir heute abend mal das file iobroker in diesem verzeichnis an - dann wird es schnell klar
                      nur zum verständnis: dein befehl geht über ssh zu sich selbst und benötigt dann den private key -dein blockly oben benutzt ja kein ssh ! - sondern du sendest es an den iobroker server selbst mit dem exec blockly
                      wenn du aber auf ein anderes gerät zugreifen willst würde auch sshpass funktionieren - ohne zertifikat mit passwort (unsicher)
                      /usr/bin/sshpass -p 'xxxx' ssh -oStrictHostKeyChecking=no root@192.168.178.10 'systemctl start shutdownschlafen'
                      eigentlich sollte der ssh befehl lokal auch ohne sudo funktionieren (also mit dem iobroker user , der braucht doch kein root) - da brauchsrt du ja nur die rechte auf dem anderen gerät
                        @v522533
                        v522533V Offline
                        v522533V Offline
                        v522533
                        schrieb am zuletzt editiert von v522533
                        @liv-in-sky
                        nur kurz klarstellung: ich bin nicht der thread ersteller, habe mich nur eingeklinkt, weil ich ähnliches vorhabe...
                        ich habe vor den monitor von meinem magic mirror mit einem aqara wlanswitch an- und auszuschalten. dafür muss ich von meinem iobroker (rock64) auf meinem pi mit magic mirror per exec einen befehl ausführen.
                        ich habe mir nur gedacht dass meine lösung vielleicht auch dem te helfen könnte, sofern sie denn funktioniert ;)
                        Gruß Chris
                        • v522533V v522533
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @v522533 sorry - verzeih meine verwirrtheit
                          dann ist ja eh alles klar
                          die lösung wäre auf jeden fall interessant
                          • E Offline
                            e-i-k-e
                            schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                            Wenn ich heute Abend die Zeit dazu finde, werde ich beide Varianten testen. 👍
                            Berichte euch.
                            • E Offline
                              e-i-k-e
                              Also mit su -c funktioniert es nicht.
                              Mit der Version von @liv-in-sky haut es noch nicht richtig hin. Wo liegt mein Fehler? 😕
                              • E e-i-k-e
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @e-i-k-e wenn du im exec-blockly das "mit ereignis" auswählst und eine variable erstellst - mit dem namen result - kanns t du besser debuggen - im log steht dann die antwort
                                ich sehe jetzt auf anhieb keinen fehler
                                existiert die pid (die kann sich auch ändern)
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  e-i-k-e
                                  Werde ich testen.
                                  Die PID existieren.
                                  Schade des es noch nicht funktioniert.
                                  • E e-i-k-e
                                    Werde ich testen.
                                    Die PID existieren.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @e-i-k-e das wird schon noch :-)
                                    der eintrag für das sudoers file:
                                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/kill
                                    sollte so aussehen - sorry mein fehler-
                                    versuch es damit mal
                                    • E Offline
                                      e-i-k-e
                                      Guten Morgen,
                                      vielen Dank!
                                      Leider werden die Befehle weiterhin nicht ausgeführt. 😲
                                      Scheint doch zu funktionieren! 👍
                                      Diesmal hat sich die PID geändert. Gibt es eine alternative zum PID?
                                      • E e-i-k-e
                                        Guten Morgen,
                                        vielen Dank!
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @e-i-k-e
                                        du könntest die pid vorher auslesen (exec) mit dem ergebnis (result) dann arbeiten - du kannst ja mit dem
                                        probier doch mal
                                        pgrep
                                        dieses beispiel sucht nach der pid meines bash-scriptes (dlnafind)
                                        • E Offline
                                          e-i-k-e
                                          @liv-in-sky
                                          Vielen Dank!
                                          Ich habe nun folgenden (für mich einfachere) Lösung.
                                          • sudo -u root pkill -SIGSTOP "name des prozesses"
                                          • sudo -u root pkill -SIGCONT "name des prozesses"
                                          Funktioniert bestens. ☺
