  4. ioBroker und exec an Raspbian "kill -SIGSTOP"
    5.8k
blocklyjavascriptcommunication
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E e-i-k-e
    vielen Dank @liv-in-sky !
    Iobroker wurde damals als root installiert, den fixer habe ich in der Vergangenheit ausführen müssen.
    Habe ich es richtig verstanden, dass ich einfach nur "sudo -u root" vor meinem Befehl eintragen muss?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @e-i-k-e nee - nicht ganz
    du must den befehl sozusagen freigeben - unter /etc/sudoers.d muss ein eintrag dazu gemacht werden
    unter https://forum.iobroker.net/post/270742 - habe ich es noch kurz beschrieben
    • v522533V Offline
      v522533V Offline
      v522533
      kann mann nicht einfach su -c vor den befehl schreiben. sollte doch eigentlich auch funktionieren, oder? vorrausgesetzt man hat einen private key zur vermeidung der passwort eingabe eingerichtet.
      Gruß Chris
      • v522533V v522533
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @v522533
        weiß nicht was su -c macht - probiers mal und sag bescheid - evtl kurze anleitung /beispiel , falls funktioniert - können sicher andere auch gebrauchen
        v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
        • v522533V v522533
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @v522533
          zur sicherheit wollte ich es erwähnen (nehme an du weißt das eh)- bei meinem link geht es nur um den punkt zu a
          der rest ist für dein thema unwichtig
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @v522533
            v522533V Offline
            v522533V Offline
            v522533
            @liv-in-sky
            kurz zusammen gefasst: su -c führt einen einzelnen befehl eines users mit root rechten aus.
            würde dann so aussehen:
            su -c "ssh user@ip sudo reboot"
            ich konnte es selber noch nicht testen, bin bei der arbeit. werde ich aber heute abend mal versuchen und berichten.
            ich möchte den monitor von meinem magic mirror per aqara wlan switch an und ausschalten
            Gruß Chris
            • v522533V v522533
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @v522533
              am gerät ist immer besser
              aber sieh dir heute abend mal das file iobroker in diesem verzeichnis an - dann wird es schnell klar
              nur zum verständnis: dein befehl geht über ssh zu sich selbst und benötigt dann den private key -dein blockly oben benutzt ja kein ssh ! - sondern du sendest es an den iobroker server selbst mit dem exec blockly
              wenn du aber auf ein anderes gerät zugreifen willst würde auch sshpass funktionieren - ohne zertifikat mit passwort (unsicher)
              /usr/bin/sshpass -p 'xxxx' ssh -oStrictHostKeyChecking=no root@192.168.178.10 'systemctl start shutdownschlafen'
              eigentlich sollte der ssh befehl lokal auch ohne sudo funktionieren (also mit dem iobroker user , der braucht doch kein root) - da brauchsrt du ja nur die rechte auf dem anderen gerät
                @v522533
                v522533V Offline
                v522533V Offline
                v522533
                schrieb am zuletzt editiert von v522533
                @liv-in-sky
                nur kurz klarstellung: ich bin nicht der thread ersteller, habe mich nur eingeklinkt, weil ich ähnliches vorhabe...
                ich habe vor den monitor von meinem magic mirror mit einem aqara wlanswitch an- und auszuschalten. dafür muss ich von meinem iobroker (rock64) auf meinem pi mit magic mirror per exec einen befehl ausführen.
                ich habe mir nur gedacht dass meine lösung vielleicht auch dem te helfen könnte, sofern sie denn funktioniert ;)
                Gruß Chris
                • v522533V v522533
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @v522533 sorry - verzeih meine verwirrtheit
                  dann ist ja eh alles klar
                  die lösung wäre auf jeden fall interessant
                  • E Offline
                    e-i-k-e
                    schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                    Wenn ich heute Abend die Zeit dazu finde, werde ich beide Varianten testen. 👍
                    Berichte euch.
                    • E Offline
                      e-i-k-e
                      Also mit su -c funktioniert es nicht.
                      Mit der Version von @liv-in-sky haut es noch nicht richtig hin. Wo liegt mein Fehler? 😕
                      • E e-i-k-e
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @e-i-k-e wenn du im exec-blockly das "mit ereignis" auswählst und eine variable erstellst - mit dem namen result - kanns t du besser debuggen - im log steht dann die antwort
                        ich sehe jetzt auf anhieb keinen fehler
                        existiert die pid (die kann sich auch ändern)
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                          e-i-k-e
                          Werde ich testen.
                          Die PID existieren.
                          Schade des es noch nicht funktioniert.
                          • E e-i-k-e
                            Werde ich testen.
                            Die PID existieren.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @e-i-k-e das wird schon noch :-)
                            der eintrag für das sudoers file:
                            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/kill
                            sollte so aussehen - sorry mein fehler-
                            versuch es damit mal
                            • E Offline
                              e-i-k-e
                              Guten Morgen,
                              vielen Dank!
                              Leider werden die Befehle weiterhin nicht ausgeführt. 😲
                              Scheint doch zu funktionieren! 👍
                              Diesmal hat sich die PID geändert. Gibt es eine alternative zum PID?
                              • E e-i-k-e
                                Guten Morgen,
                                vielen Dank!
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @e-i-k-e
                                du könntest die pid vorher auslesen (exec) mit dem ergebnis (result) dann arbeiten - du kannst ja mit dem
                                probier doch mal
                                pgrep
                                dieses beispiel sucht nach der pid meines bash-scriptes (dlnafind)
                                • E Offline
                                  e-i-k-e
                                  @liv-in-sky
                                  Vielen Dank!
                                  Ich habe nun folgenden (für mich einfachere) Lösung.
                                  • sudo -u root pkill -SIGSTOP "name des prozesses"
                                  • sudo -u root pkill -SIGCONT "name des prozesses"
                                  Funktioniert bestens. ☺
                                  • E e-i-k-e
                                    @liv-in-sky
                                    Vielen Dank!
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @e-i-k-e
                                    ich arbeite nach der devise:
                                    -warum einfach, wenn es auch kompliziert geht :-)
