  4. ioBroker und exec an Raspbian "kill -SIGSTOP"
    5.8k
blocklyjavascriptcommunication
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @v522533
    weiß nicht was su -c macht - probiers mal und sag bescheid - evtl kurze anleitung /beispiel , falls funktioniert - können sicher andere auch gebrauchen
    v522533V Offline
    v522533V Offline
    v522533
    @liv-in-sky
    kurz zusammen gefasst: su -c führt einen einzelnen befehl eines users mit root rechten aus.
    würde dann so aussehen:
    su -c "ssh user@ip sudo reboot"
    ich konnte es selber noch nicht testen, bin bei der arbeit. werde ich aber heute abend mal versuchen und berichten.
    ich möchte den monitor von meinem magic mirror per aqara wlan switch an und ausschalten
    Gruß Chris
    • v522533V v522533
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @v522533
      am gerät ist immer besser
      aber sieh dir heute abend mal das file iobroker in diesem verzeichnis an - dann wird es schnell klar
      nur zum verständnis: dein befehl geht über ssh zu sich selbst und benötigt dann den private key -dein blockly oben benutzt ja kein ssh ! - sondern du sendest es an den iobroker server selbst mit dem exec blockly
      wenn du aber auf ein anderes gerät zugreifen willst würde auch sshpass funktionieren - ohne zertifikat mit passwort (unsicher)
      /usr/bin/sshpass -p 'xxxx' ssh -oStrictHostKeyChecking=no root@192.168.178.10 'systemctl start shutdownschlafen'
      eigentlich sollte der ssh befehl lokal auch ohne sudo funktionieren (also mit dem iobroker user , der braucht doch kein root) - da brauchsrt du ja nur die rechte auf dem anderen gerät
      v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
        @v522533
        v522533V Offline
        v522533V Offline
        v522533
        schrieb am zuletzt editiert von v522533
        @liv-in-sky
        nur kurz klarstellung: ich bin nicht der thread ersteller, habe mich nur eingeklinkt, weil ich ähnliches vorhabe...
        ich habe vor den monitor von meinem magic mirror mit einem aqara wlanswitch an- und auszuschalten. dafür muss ich von meinem iobroker (rock64) auf meinem pi mit magic mirror per exec einen befehl ausführen.
        ich habe mir nur gedacht dass meine lösung vielleicht auch dem te helfen könnte, sofern sie denn funktioniert ;)
        Gruß Chris
        • v522533V v522533
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @v522533 sorry - verzeih meine verwirrtheit
          dann ist ja eh alles klar
          die lösung wäre auf jeden fall interessant
          • E Offline
            e-i-k-e
            schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
            Wenn ich heute Abend die Zeit dazu finde, werde ich beide Varianten testen. 👍
            Berichte euch.
            • E Offline
              e-i-k-e
              Also mit su -c funktioniert es nicht.
              Mit der Version von @liv-in-sky haut es noch nicht richtig hin. Wo liegt mein Fehler? 😕
              • E e-i-k-e
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @e-i-k-e wenn du im exec-blockly das "mit ereignis" auswählst und eine variable erstellst - mit dem namen result - kanns t du besser debuggen - im log steht dann die antwort
                ich sehe jetzt auf anhieb keinen fehler
                existiert die pid (die kann sich auch ändern)
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                  e-i-k-e
                  Werde ich testen.
                  Die PID existieren.
                  Schade des es noch nicht funktioniert.
                  • E e-i-k-e
                    Werde ich testen.
                    Die PID existieren.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @e-i-k-e das wird schon noch :-)
                    der eintrag für das sudoers file:
                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/kill
                    sollte so aussehen - sorry mein fehler-
                    versuch es damit mal
                    • E Offline
                      e-i-k-e
                      Guten Morgen,
                      vielen Dank!
                      Leider werden die Befehle weiterhin nicht ausgeführt. 😲
                      Scheint doch zu funktionieren! 👍
                      Diesmal hat sich die PID geändert. Gibt es eine alternative zum PID?
                      • E e-i-k-e
                        Guten Morgen,
                        vielen Dank!
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @e-i-k-e
                        du könntest die pid vorher auslesen (exec) mit dem ergebnis (result) dann arbeiten - du kannst ja mit dem
                        probier doch mal
                        pgrep
                        dieses beispiel sucht nach der pid meines bash-scriptes (dlnafind)
                        • E Offline
                          e-i-k-e
                          @liv-in-sky
                          Vielen Dank!
                          Ich habe nun folgenden (für mich einfachere) Lösung.
                          • sudo -u root pkill -SIGSTOP "name des prozesses"
                          • sudo -u root pkill -SIGCONT "name des prozesses"
                          Funktioniert bestens. ☺
                          • E e-i-k-e
                            @liv-in-sky
                            Vielen Dank!
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @e-i-k-e
                            ich arbeite nach der devise:
                            -warum einfach, wenn es auch kompliziert geht :-)
