  4. Sonos Audioeingang schalten
sonos audio eingang
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    Ringo
    Hallo zusammen - habe an einem Sonosverstärker an den Audioeingang
    meinen Computer-Audio-Ausgang verbunden.
    Möchte nun diesen Comp.Eingang auf anderen Sonos geräten hören/Verteilen.
    Für das Schalten dieses Eingangs ist bis dato kein Datenpunkt vorhanden.
    Seit einem der letzten Sonos-Updates ist es möglich den Audio-Eingang als Favorit zu speichern.
    Toll dachte ich - Kopierte einen Favoriten-Buttom und setzte den angezeigten Audio-Eingang ein.
    Und nichts passiert - wird nicht eingeschlaltet.
    Angezeigter Namen: "Computer: MeinRechner"
    Habe auch mal den ":" und das Leerzeichen weggelassen ... nix - geht nicht!
    ... hat mir hier jemand einen Tip?
    Wenn Du nicht überzeugen kannst - dann sorge wenigsten für Verwirrung! :idea:
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      leider nein; ich hatte mich genauso gefreut wie Du - dass endlich die Eingänge in den Favoriten auftauchen - aber auch ich bin bisher daran gescheitert diese zu adressieren.
      lediglich über die SONOS App selbst kann ich diese bisher nutzen.
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
        Ringo
        ... schon mal schön nicht allein zu sein! ;-)
        ... klar - über die Sonos App steuern aber
        ein schöner "Knopf" in meiner Vis macht das einfacher!
          Ringo
          ... und noch immer auf der Suche - hat da niemand dieses Problem gelöst? 🙄
          • R Ringo
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @Ringo
            ja, in Verbindung mit der node-sonos-http-api die musst Du zusätzlich installieren und kannst Diese dann ergänzend ansprechen
            wget https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/archive/master.zip
            unzip master.zip
            cd node-sonos-http-api-master
            npm install --production
            danach
            npm start
            zum automatischen start dann noch
            nano /etc/systemd/system/sonosapi.service
            folgendes Eintragen (Auf den Pfad achten)
            [Unit]
            Description=Sonos HTTP API Daemon
            After=syslog.target network.target
            [Service]
            Type=simple
            ExecStart=/usr/bin/node /opt/node-sonos-http-api/server.js
            Restart=always
            RestartSec=10
            [Install]
            WantedBy=multi-user.target
            und zuguter letzt
            sudo systemctl enable sonosapi.service
            ab sofort kannst Du die externe Quelle folgendermassen ansprechen:
            (wobei Du natürlich deine IP deines ioBroker und die Bezeichnung "Wohnzimmer" der Name meines SonosConnect im Wohnzimmer ist. Wichtig ist der Aufruf der Api über Port 5005
            <IP-von-ioBroker>:5005
            http://192.168.178.30:5005/Wohnzimmer/linein
            Weitere Details findest Du hier und hier
              Ringo
              😳 .... Wau! ... lieben Dank wird die Tage getestet - "sounds" goog!
              ... ich berichte!
              • BBTownB BBTown
                @Ringo
                unzip master.zip
                danach
                npm start
                [Unit]
                [Service]
                Type=simple
                Restart=always
                RestartSec=10
                [Install]
                und zuguter letzt
                skokarl
                schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                @BBTown sagte in Sonos Audioeingang schalten:
                @Ringo
                nen Link hier her wäre auch nett gewesen
                Quelle
                • S skokarl
                  @Ringo
                  Quelle
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @skokarl ich wollte dich nicht verschweigen, sondern das ganze in einer Antwort zusammenfassen, was bei dir in mehreren Antworten enthalten ist 👍
                  • BBTownB BBTown
                    skokarl
                    @BBTown
                    ich hab mir für den funktionierenden Autostart den Wolf gesucht bis ich was gefunden hatte was funktioniert. "erwähnen" gehört sich einfach, mach ich bei Dir auch. ☺
