  4. System Absturz / Hilfe bei der Analyse
iobrokerabsturzadmin adapter
49 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte:
    den swap auszuschalten - hört sich nicht gut an
    Ich habe den Swap schon seit Jahren auf meinem RPi 2 ausgeschaltet.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #41
    @paul53 ok - versuch ist es wert
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #42
      cool wäre es, wenn du einen alten pc lüfter hättest - dann könntest du bei zu hoher temperatur den lüfter einschalten (über iobroker script)
      habe ich auch gemacht - da im sommer die temp immer hoch ist - sicher ist sicher
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #43
        ich würde auch swap und memory überwachen und einen alarm ausgeben - dann weißt du auch wenn damit etwas nicht stimmt
        habe das z.b. so gemacht
        ich denke, wenn das ding abschmiert, hast du ja keine daten darüber - deshalb die überwachung
        • L Offline
          LJSven
          #44
          Was wäre denn eine "normale" oder "gute" Betriebstemperatur?
          • L LJSven
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #45
            @LJSven
            das solltest du googeln - ist ziemlich unterschiedlich für die prozessoren
            oder homoran weiß es vielleicht
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @LJSven
              #46
              @liv-in-sky sagte in System Absturz / Hilfe bei der Analyse:
              In dem verlinkten Thread (ich glaube da fehlt vorne an einiges!) hatte ich ohne Kühlkörper auch unter Last etwa 70-75°C, im Idle um die 55°.
              MIt dem Risenkühlkörper kam ich dann auf 50°C und mit Lüfter auf ider angepeilten 40-45°C.
              Wie du richtig schreibst ist die Maximaltemperatur tatsächlich SOC-spezifisch, der Raspi ist da sehr robust, die Octacore wahrscheinlich sensibler.
              Aber 80°C ist immer kritisch, bei einigen schon über 65°C
              • L Offline
                LJSven
                #47
                Ich habe jetzt mal die CPH Temperatur mitgeschnitten - so sieht es bei mir aus. Na ja, das Tinkerboard ist auf dem Weg. Habe es gleich mit einem Lüftergehäuse bestellt. Auf welche Pinne kann ich die Lüfter anschließen?
                • L Offline
                  LJSven
                  #48
                  Gestern Abend hatte ich wieder das Problem, daß mein System abgestürzt ist. Ich wollte mich lediglich mit dem IPad auf die Admin-Oberfläche einwählen. Danach ging nichts mehr. Anbei der Screeshot.
                  • L Offline
                    LJSven
                    schrieb am zuletzt editiert von LJSven
                    #49
                    Langsam bekomme ich die Krise - habe das Tinkerboard versucht zu installieren. Funktioniert bei mir nicht aus dem Backup - scheint so, als wenn da noch "alte" Leichen installiert sind. Wenn ich mich über das Terminal einwähle, zeigt er mir bei CPU Temp auch 70 Grad an. Warum ist das jetzt "besser"?
                    Ausserdem läuft der Conbee II Stick anscheined nicht mit dem Tinkerboard - oder hat jemand es am Laufen?
