  5. [gelöst] Temp Steuerung
    5.7k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 361 Aufrufe
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    Ich komme einfach micht weiter!
    Bei den Lüftern und der Pi Temp funktioniert die Steuerung.
    Wohl aber auch nur weil sich die Pi Temperatur ständig ändert.
    Doch bei meinem Aquarium ändert sich die Temperatur nicht so stark.
    Was muss es für eine Logik sein, das die Temp alle zb 5 sek geprüft wird und dann die zieltemperatur angestrebt wird.
      <variables>
        <variable type="" id="nmz`l12.%ps5W$y2x5[2">zieltemperatur</variable>
      </variables>
      <block type="variables_set" id="HN=AnTq~TTFdmT[uDT*." x="-1112" y="-1437">
        <field name="VAR" id="nmz`l12.%ps5W$y2x5[2" variabletype="">zieltemperatur</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="math_number" id=":M!3SY.bhg~Rj.b3b=$?">
            <field name="NUM">27</field>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="on" id="!w9XGkE(,e^yh^{wWH(4">
            <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Power_Control.DS18B20_Temperature</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="I=$=BMINU67s7Qx8cv:g">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="+5B/6!tn8y}VfhP)N{LE">
                    <field name="OP">GTE</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="^utSy1+Q!BR1HJ]}*AxX">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="convert_tonumber" id="b`1#Hbf,_IAUC%L53OUs">
                          <block type="variables_get" id="CLUm:Rlhp`=%h!MYv[W-">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="control" id="mAV9IFI)yXjMtXo2M]D2">
                    <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Power_Control.POWER1</field>
                      <block type="logic_boolean" id=".?ucpaU|BCH~wpk^BXcN">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="debug" id="3TrVyd)vrSLJfd|`BK]s">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="4*3][}x|3(CTn=QXa*PN">
                          </shadow>
                          <block type="text_join" id="0q*BZ^cqqp5NzfH:gY(q">
                            <mutation items="5"></mutation>
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="oE3K+Wv`,qM3U!-2(@*Q">
                                <field name="TEXT">Aquarium Temp ist </field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="get_value" id="#O)d/Uswk?/KeQb!Y{KR">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD2">
                              <block type="text" id="!?{Q:u/+4lGo2K+bQ4ea">
                                <field name="TEXT"> °C</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD3">
                              <block type="text_newline" id="5unlAP4UQ5~]sOAG@OU`">
                                <field name="Type">\n</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD4">
                              <block type="text" id="Vryi2kR.)iE:d!#Bd0IK">
                                <field name="TEXT">Lüfter wurden eingeschaltet</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                  <block type="logic_compare" id="AL;l=N%]-}0YJ78+GMj]">
                    <field name="OP">LTE</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="u7hk.00gLzdV$#]/^[s3">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="convert_tonumber" id="vLDN%Zf3-}b-lRfN9oUc">
                          <block type="variables_get" id="RO-YSk#P|E}y0y0kIis+">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO1">
                  <block type="control" id="s7=@{`70/E1ZK[]?RR7J">
                      <block type="logic_boolean" id="IaSuQt6pqc4FFX%j16(8">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="debug" id="7bF[TRL$XQ4Z?x1/S}w{">
                        <value name="TEXT">
                          </shadow>
                          <block type="text_join" id="D9M]%$PJT2.tI/3$RU)K">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="`2e2YZSqxALdbwWsNAls">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="get_value" id="@H|+kRsL|J2kkjN;5W5E">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD2">
                              <block type="text" id="|+G?MRD~Pb2:%tW,a#;m">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD3">
                              <block type="text_newline" id="yq{y{2tqlhsM~*sGlXc:">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD4">
                              <block type="text" id="h@Uar#Y3[/ghd)Mgs}:v">
                                <field name="TEXT">Lüfter wurden ausgeschaltet</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    Vielleicht kann mir da ja jemand weiter helfen.
    • FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @Aphofis
      So müsste es gehen:
      • AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        Also hast du nur > und = in > geändert und
        ist < und = in < mehr nicht !?
        und die Objekt logik durch Wert ersetzt !?
        Problem besteht weiterhin aber auch beim Raspberry springt der Lüfter nur an wenn der Wert sich ändert!
        Man muss doch den aktuellen wert alle x sek lesen können und danach den Lüfter per relais ein oder ausschalten.
