  4. Rega aktualisiert nicht - Got unexpected ID: hm-rega.0.xxx
22 Beiträge 3 Kommentatoren 4.8k Aufrufe
    Brati
    an manchen Tagen (ioBroker startet um 05.00 Uhr jeden Tag neu) hört Rega auf die Variablen zu aktualisieren. In den Zuständen steht alive und connected auf true.
    Meist finde ich dann folgenden Fehler im Log:
    hm-rega-0	2016-04-08 06:26:05	warn	Got unexpected ID: hm-rega.0.25880
    hm-rega-0	2016-04-08 06:25:05	warn	Got unexpected ID: hm-rega.0.25879
    hm-rega-0	2016-04-08 06:21:00	warn	Got unexpected ID: hm-rega.0.25880
    hm-rega-0	2016-04-08 06:20:00	warn	Got unexpected ID: hm-rega.0.25879
    25880, 25879 -> boolean
    Manchmal sind es aber auch andere Variablen. Das ist erst seit Rega 0.3.5 so.
    Hat jemand eine Idee?
    Grüße
    Brati
    CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
      Brati
      Morjens,
      das Problem besteht leider immer noch, heute morgen:
      hm-rega-0	2016-04-19 06:26:05	warn	Got unexpected ID: hm-rega.0.25880
      hm-rega-0	2016-04-19 06:25:07	warn	Got unexpected ID: hm-rega.0.25879
      hm-rega-0	2016-04-19 06:21:00	warn	Got unexpected ID: hm-rega.0.25880
      hm-rega-0	2016-04-19 06:20:00	warn	Got unexpected ID: hm-rega.0.25879
      Dazu muss man sagen, dass ich im Script um 06:21 Uhr folgendes ausgeführt habe:
      setState("hm-rega.0.25880"/,true);
      und 06:20 Uhr
      setState("hm-rega.0.25879",true);
      Das sind aber boolean Variablen und die anderen Tage hat es ja funktioniert?! Das setState kam in der CCU gar nicht erst an, also die Variablen wurden nicht auf "true" gesetzt. Warum klappt das manchmal nicht?!?!
      Ich habe leider Rega schon neu gestartet und einlesen lassen, beim nächsten Absturz werde ich mal schauen welche Werte im ioBroker eingelesen wurden.
      Grüße
      Brati
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Brati:
        Morjens,
        und 06:20 Uhr
        Grüße
        Brati `
        Schreibst du wirklich so?
          Brati
          Ne, da habe ich nur beim Kopieren und den Namen nicht richtig rausgelöscht. Im Script steht er so wie durch einfügen übernommen.
          Grüße Brati
          Gesendet via Tapatalk.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Brati:
            Grüße Brati
            Gesendet via Tapatalk. `
            Du kannst die Zeile 52 (return) in opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/hm-rega.js kommentieren und schauen, ob besser wird.
                                if (regaStates[rid[2]] === undefined) {
                                    if (!id.match(/\.updated$/)) adapter.log.warn('Got unexpected ID: ' + id);
                                    //return;
            Danach adapter neu starten.
              Brati
              Ok danke, ich berichte. Wenn er 1 Woche und Absturz läuft. Hat es funktioniert ;)
                Pman
                Ich habe den Fehler (Got unexpected ID) immer wenn ich den Raspi (ioBroker und LXCCU) neu starte. IoBroker ist dann schon fertig mit laden bevor die LXCCU da ist. RPC verbindet dann später, bei Rega bleiben aber die Fehler "Got unexpected ID". Sobald ich den Rega Adapter manuell neustarte sind die Fehler weg.
                  Brati
                  Hmm, daran könnte es liegen. Ich mache jeden Morgen ein Backup und weil ioBroker dann eh gestoppt ist boote ich gleich neu. Der Fehler tritt aber nicht jeden Tag auf?!!
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Brati:
                    Habe ein ernsthaftes Problem entdeckt. Falls beim Adapterstart kein CCU aktiv war, dann bleibt Adapter für immer im nicht verbundenem Zustand… Fix ist unterwegs.
                    Danke.
                      Brati
                      Juhu, dann stelle ich erstmal nur den Reboot ab. System wird momentan eh nicht angefasst und läuft fast ;) perfekt.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @Brati:
                        Kann jemand vom git ausprobieren?
                        ### 1.0.0 (2016-04-19)
                        * (bluefox) detect disconnection and handle it
                          Brati
                          Das alleinige Updaten von Rega half leider nicht. Heute wieder
                          hm-rega-0	2016-04-21 10:01:00	warn	Got unexpected ID: hm-rega.0.25633
                          Ich habe mal hier das Script eingefügt, dass um 10.01 Uhr die Variable 25633 setzen sollte.
                          function szeit() {
                          ! // ##################### Wochenplan #####################
                          // Zeitplan - wird jeden Tag um 10:00 Uhr für nächsten Tag gesetzt
                          // 0 1 2 3 4 5 6
                          // M D M D F S S
                          // o i i o r a o
                          var TagStunde = new Array("6", "6", "6", "6", "6", "9", "9");
                          var TagMinute = new Array("30", "30", "45", "45", "30","00", "00");
                          var KDienst = new Array("1", "1", "0", "0", "1", "2", "2"); // 0=M , 1=V, 2=X
                          var WAktiv = new Array("1", "1", "1", "1", "1", "0", "0");
                          ! var jetzt = new Date();
                          var tag = jetzt.getDay(); // Achtung Mo = 1, Arry beginnt aber bei 0
                          if ( tag == "7" ){
                          tag = "0";}
                          if (WAktiv[tag] == "1") {
                          setState("Timer.Wecker.Person1.Aktiv", true);}
                          else {
                          setState("Timer.Wecker.Person1.Aktiv", false);}
                          log ('Weckzeit Person1 morgen: ' + TagStunde[tag] + ':' + TagMinute[tag] + ' Uhr');
                          setState("javascript.0.Timer.Wecker.Person1.Stunde",TagStunde[tag]);
                          setState("javascript.0.Timer.Wecker.Person1.Minute",TagMinute[tag]);
                          setState("hm-rega.0.25633",KDienst[tag]);
                          ! schedule("1 10 * * *", function (){
                          szeit();
                          ! // ##################### variable ZEITSTEUERUNG #####################
                          on(/^javascript.0.Timer.Wecker.Person1.Stunde|javascript.0.Timer.Wecker.Person1.Minute/, function(obj) {
                          clearSchedule(Li_Auf);
                          var id_Stunde = getState("javascript.0.Timer.Wecker.Person1.Stunde").val,
                          id_Minute = getState("javascript.0.Timer.Wecker.Person1.Minute").val - 10;
                          if (id_Minute < 0)
                          id_Minute = 60 + id_Minute,
                          id_Stunde = id_Stunde - 1;
                          AufZeit = id_Minute + ' ' + id_Stunde + ' * * *';
                          log("Person1 Aufstehen geändert auf: " + AufZeit);
                          Li_Auf = schedule(AufZeit, function(){
                          var WStatus = getState("Timer.Wecker.Person1.Aktiv").val;
                          if (WStatus === true)
                          log("++++++++++ Test Aufsteh Script Person1+++++ "),
                          sendTo("pushover", {
                          message: 'in 10min', // mandatory - your text message
                          title: 'Aufstehen Person1', // optional - your message's title, otherwise your app's name is used
                          priority: -2,
                          setState("hm-rega.0.25879"/Person1 Wecker/,true);
                          setStateDelayed("hm-rega.0.25879"/Person1 Wecker/,false, 305000, false);
                          var Li_Auf = "00 12 * * *";
                          createState("Timer.Wecker.Person1.Stunde");
                          createState("Timer.Wecker.Person1.Minute");
                          createState("Timer.Wecker.Person1.Aktiv", true);
                          var Temp_Minute = getState("Timer.Wecker.Person1.Minute").val;
                          setState("Timer.Wecker.Person1.Minute", 59);
                          setState("Timer.Wecker.Person1.Minute", Temp_Minute);
                          ! on ({
                          change: 'ne',
                          val: 1
                          function(){
                          setState("javascript.0.Timer.Wecker.Person1.Stunde",6);
                          setState("javascript.0.Timer.Wecker.Person1.Minute",30);
                          setState("javascript.0.Timer.Wecker.Person2.Stunde",6);
                          setState("javascript.0.Timer.Wecker.Person2.Minute",30);
                          setState("Timer.Wecker.Person2.Aktiv", true);
                          ! on ({
                          change: 'ne',
                          val: 0
                          function(){
                          setState("javascript.0.Timer.Wecker.Person1.Minute",45);
                          setState("javascript.0.Timer.Wecker.Person2.Minute",45);
                          ! on ({
                          change: 'ne',
                          val: 2
                          function(){
                          setState("Timer.Wecker.Person2.Aktiv", false);
                          Nach dem Neustart von Hand, stürzt Rega den ganzen Tage nicht mehr ab. Also irgendwas muss beim Start von ioBroker schief laufen und das leider
                          nicht immer. Der Fehler wird dann im Log erst bemerkt, wenn die Variable durch das Script gesetzt werden soll. Ansonsten werden Variablen halt einfach nicht aktualisiert.
                          Ich lasse jetzt mal den Reboot morgens weg, dann wird es vermutlich durchlaufen.
                          Grüße
                          Brati
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @Brati:
                            function szeit() {
                            // 0 1 2 3 4 5 6
                            // M D M D F S S
                            // o i i o r a o
                            if ( tag == "7" ){
                            tag = "0";}
                            else {
                            szeit();
                            if (id_Minute < 0)
                            priority: -2,
                            ! on ({
                            change: 'ne',
                            val: 1
                            function(){
                            ! on ({
                            change: 'ne',
                            val: 0
                            function(){
                            ! on ({
                            change: 'ne',
                            val: 2
                            function(){
                            Grüße
                            Brati `
                            Welche hm-rega Version?
                              Brati
                              @Bluefox:
                              Welche hm-rega Version? `
                              Die 0.3.7.
                                Brati
                                Sehe gerade, dass du oben von 1.0.0 sprichst. Hab leider keine Ahnung wie ich die drauf bekomme….
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @Brati:
                                  Sehe gerade, dass du oben von 1.0.0 sprichst. Hab leider keine Ahnung wie ich die drauf bekomme…. `
                                  Nr 2 in
                                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2380&lang=de
                                    Brati
                                    Installation hat funktioniert, die eigentlich immer vorhandenen Fehler beim Start sind nicht mehr im Log. Nächster Bericht kommt nächste Woche oder bei Fehlern.
                                      Brati
                                      Mahlzeit,
                                      die letzten Tage lief es super, ich habe nix geändert und heute war es wieder soweit:
                                      hm-rega-0	2016-04-27 06:40:05	warn	Got unexpected ID: hm-rega.0.25879
                                      hm-rega-0	2016-04-27 06:35:00	warn	Got unexpected ID: hm-rega.0.25879
                                      hm-rega-0	2016-04-27 06:21:05	warn	Got unexpected ID: hm-rega.0.25880
                                      hm-rega-0	2016-04-27 06:16:00	warn	Got unexpected ID: hm-rega.0.25880
                                      Das führte dazu, dass zu den angegeben Uhrzeiten die Variablen nicht gesetzt wurden.Ich habe jetzt Rega neu gestartet und es sollte laufen.
                                      Ich habe das Gefühl, dass der Neustart am Morgen nur Probleme mit sich bringt. Läuft das System durch, gibt es keine Aussetzer. Beim Nachschauen in den Instanzen gab es Fehler bei:
                                      • iCal
                                      • Pushover
                                      • Vcard
                                      Ich musste alle neustarten. Als erstes werde ich nach dem täglichen Backup nicht rebooten sondern ein "iobrokrer start" verwenden.
                                      Grüße
                                      Brati
                                        Pman
                                        Das Problem wird häufig sein, dass noch kein Internet verfügbar ist (z.B. DHCP läuft noch) oder die CCU noch nicht gestartet ist (bei mir der Fall). Das verhindert bei vielen Adaptern ein korrektes Starten und nicht alle Adapter haben bisher korrekte Mechanismen um mit anfänglich und/oder zwischenzeitlich fehlendem Netzwerk umzugehen.
                                        Mit dem neuen hm-rega aus dem GIT ist mir der neustart übrigens geglückt, bisher aber nur einmal ausprobiert.
                                        Ich habe selber größere Probleme den Harmony Adapter korrekt zu implementieren. Der Harmony HUB ist sehr zickig und verliert oft die Verbindung, man kann auch nicht immer darauf zugreifen, selbst wenn er verfügbar ist. Diese Möglichkeiten muss der Adapter alle korrekt erkennen und berücksichtigen.
                                        @Bluefox
                                        Während ich hier schreibe fällt mir auf, dass es gut wäre wenn ioBroker von sich aus States erstellt, welche den Netzwerk und Internet Zustand reflektieren, eine Art integrierter Ping-Adapter.
                                        Andere Adapter könnten diese States abonnieren und entsprechend reagieren wenn Netzwerk oder Internet ausfällt.
                                          Brati
                                          Die CCU läuft durch, ich denke mal dass der Raspberry beim Systemstart überfordert ist. Mit Version 0.3.x hatte ich mir ein Widget gebastelt, dass nur zu sehen war, wenn Rega nicht connected war. Das funktioniert nicht mehr, weil Rega immer connected anzeigt.
                                          Na ich teste mal ohne Raspi Start. Ohne Backup könnte ich ioBroker auch einfach durchlaufen lassen.
                                          Grüße Brati
                                          Gesendet von meinem SM-T530 mit Tapatalk
