  5. 2 Objekte "true" Status von anderen Objekt setzen
    5.7k
blockly
4 Beiträge 2 Kommentatoren 402 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisXY
    ich habe einen "voralarm" und "ausgelöst"
    Wenn einer von beiden true ist = "Voralarm_und_ausgelöst" true.
    SIND BEIDE AUS
    Voralarm_und_ausgelöst" false
    Das wäre ja zu einfach das Problem ist das Voralarm nach 30 Sekunden false geht und "ausgelöst" auf True geht. Da ist wohl eine Sekunde zwischen was mein script nicht mag.
    Hintergrund. Ich will in VIS ein PINCODE Popup Einblenden über allen anderen. Aber nur wenn "voralarm_und_ausgelöst" true ist.
    Oder kann man in VIS bei Sichbarkeit auch 2 Objekte angeben ?
    • C ChrisXY
      SIND BEIDE AUS
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @ChrisXY sagte in 2 Objekte "true" Status von anderen Objekt setzen:
      Nein. Ich habe es durch einen Hilfsdatenpunkt gelöst (bei mir fürs Telefon). A + B "true" --> setze C auf "true", in der VIS dann Sichtbarkeit auf C gesetzt.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • C Offline
        ChrisXY
        kannst du das etwas genauer erklären ? Danke
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          Kein Problem :)
          Du legst dir einen Datenpunkt an wie bspw. javascript.0.blabla.alarmmeldung als Typ bool (true/false)
          Nun brauchst du ein kleines Blockly, welches auf "Voralarm" und "ausgelöst" prüft --> beide "true", setze javascript.0.blabla.alarmmeldung auf "true".
          In der VIS sagst du nun bei "Sichtbarkeit" nur wenn javascript.0.blabla.alarmmeldung = "true"
          Schon ist das Widget nur sichtbar wenn "Voralarm" und "ausgelöst" wahr sind.
