  4. [gelöst] iobroker startet nicht mehr nach update/upgrade
7 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
    myol
    ich bin neu hier und verzweifele gerade.
    Ich habe iobroker hier auf einen Rapsi 2 mit Rasbian Jessie laufen und bis vorhin hat alles super geklappt.
    Dann habe ich ein "apt-get update" und "… upgrade" laufen lassen und seitden startet iobroker nicht mehr.
    Beim booten kommt die Meldung:
    "[FAILED] Failed to start LSB: starts iobroker"
    "systemctl status iobroker.service" ergibt folgendes:
    ● iobroker.service - LSB: starts ioBroker
       Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh)
       Active: failed (Result: exit-code) since Di 2016-04-05 21:34:29 CEST; 6min ago
      Process: 721 ExecStart=/etc/init.d/iobroker.sh start (code=exited, status=1/FAILURE)
    Apr 05 21:34:29 Raspi2 systemd[1]: Starting LSB: starts ioBroker...
    Apr 05 21:34:29 Raspi2 iobroker.sh[721]: Starting ioBrokersudo: /usr/local/bin/node: Kommando nicht gefunden
    Apr 05 21:34:29 Raspi2 systemd[1]: iobroker.service: control process exited, code=exited status=1
    Apr 05 21:34:30 Raspi2 systemd[1]: Failed to start LSB: starts ioBroker.
    Apr 05 21:34:30 Raspi2 systemd[1]: Unit iobroker.service entered failed state.
    ich habe schonmal vesucht node neu zu installieren, aber
    "dpkg -i nodejs0_12_6_armhf.deb"
    bricht ab mit:
    dpkg: Betreffend nodejs0_12_6_armhf.deb, welches node enthält:
     nodejs-legacy kollidiert mit node
      node (Version 0.12.6-1) soll installiert werden.
      node liefert node und wird installiert.
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs nodejs0_12_6_armhf.deb (--install):
     Kollidierende Pakete - node wird nicht installiert
    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
    bei "npm" kommt nur noch:
    -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
    und auf "iobroker" reagiert er nun gar nicht mehr …
    Kann mir irgendjemand helfen?
    Danke im voraus und Gruß,
    Olli
      myol
      Ich habe node jetzt deinstalliert und neu installier.
      npm funzt jetzt wieder aber jetzt das:
      root@Raspi2:/opt/iobroker# npm install iobroker
      npm ERR! not a package /opt/iobroker/iobroker
      npm ERR! addLocal Could not install /opt/iobroker/iobroker
      npm ERR! Linux 4.1.20-v7+
      npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker"
      npm ERR! node v0.12.6
      npm ERR! npm  v2.11.2
      npm ERR! path /tmp/npm-872-f8fc0bfd/unpack-e6faaaf0036e/package.json
      npm ERR! code ENOENT
      npm ERR! errno -2
      npm ERR! enoent ENOENT, open '/tmp/npm-872-f8fc0bfd/unpack-e6faaaf0036e/package.json'
      npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
      npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
      npm ERR! enoent
      npm ERR! Please include the following file with any support request:
      npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
      Kann jemand helfen? :(
      • N Offline
        N Offline
        nobody
        Hallo Olli,
        Die manuelle Neuinstallation von node.js hätte es nicht gebraucht. So wie es aussieht, war vorher das node.js aus dem raspbian Repository installiert.
        Wahrscheinlich hat sich nun npm "verklemmt".
        Lösche mal den npm cache mit
        npm cache clean
        Und versuche die Installation nochmal.
        Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
          myol
          Danke für den Tip, bringt aber keine Veränderung: :(
          root@Raspi2:/opt/iobroker# npm cache clean
          npm ERR! path /tmp/npm-888-c68e24a2/unpack-c98808225072/package.json
          npm ERR! errno -2
          npm ERR! enoent ENOENT, open '/tmp/npm-888-c68e24a2/unpack-c98808225072/package.json'
          npm ERR! enoent
          Hier noch die angesprochene npm-debug.log:
          0 info it worked if it ends with ok
          1 verbose cli [ '/usr/local/bin/node',
          1 verbose cli   '/usr/local/bin/npm',
          1 verbose cli   'install',
          1 verbose cli   'iobroker' ]
          2 info using npm@2.11.2
          3 info using node@v0.12.6
          4 verbose install initial load of /opt/iobroker/package.json
          5 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker/$
          6 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.$
          7 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.$
          8 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.$
          9 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.$
          10 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker$
          11 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker$
          12 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker$
          13 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker$
          14 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker$
          15 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker$
          16 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker$
          17 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker$
          18 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker$
          19 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker$
          20 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker$
          21 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker$
          22 verbose readDependencies loading dependencies from /opt/iobroker/package.json
          23 verbose install iobroker is installed as 0.7.1
          24 silly cache add args [ 'iobroker', null ]
          25 verbose cache add spec iobroker
          26 silly cache add parsed spec { raw: 'iobroker',
          26 silly cache add   scope: null,
          26 silly cache add   name: null,
          26 silly cache add   rawSpec: 'iobroker',
          26 silly cache add   spec: '/opt/iobroker/iobroker',
          26 silly cache add   type: 'local' }
          27 silly addLocalTarball shasum (computed) 172d89ea6df6ab508c7b69dc0540b583db07e40c
          28 verbose addTmpTarball /opt/iobroker/iobroker not in flight; adding
          29 verbose addTmpTarball validating metadata from /opt/iobroker/iobroker
          30 verbose tar unpack /opt/iobroker/iobroker
          31 verbose tar unpacking to /tmp/npm-888-c68e24a2/unpack-c98808225072
          32 silly gentlyRm /tmp/npm-888-c68e24a2/unpack-c98808225072 is being purged
          33 verbose gentlyRm don't care about contents; nuking /tmp/npm-888-c68e24a2/unpack-c98808225072
          34 silly gunzTarPerm modes [ '755', '644' ]
          35 error not a package /opt/iobroker/iobroker
          36 error addLocal Could not install /opt/iobroker/iobroker
          37 verbose stack Error: ENOENT, open '/tmp/npm-888-c68e24a2/unpack-c98808225072/package.json'
          37 verbose stack     at Error (native)
          38 verbose cwd /opt/iobroker
          39 error Linux 4.1.20-v7+
          40 error argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker"
          41 error node v0.12.6
          42 error npm  v2.11.2
          43 error path /tmp/npm-888-c68e24a2/unpack-c98808225072/package.json
          44 error code ENOENT
          45 error errno -2
          46 error enoent ENOENT, open '/tmp/npm-888-c68e24a2/unpack-c98808225072/package.json'
          46 error enoent This is most likely not a problem with npm itself
          46 error enoent and is related to npm not being able to find a file.
          47 verbose exit [ -2, true ]
          Sagt dir das was?
            myol
            Hmmmm,
            hab jetzt den js-controller neu installiert:
            npm install iobroker.js-controller
            Der Fehler bei "npm install iobroker" bleibt, aber jetzt läuft iobroker wieder …
            Mal sehen, wie lange.
            • N Offline
              N Offline
              nobody
              Hmm.
              Wenn der js-controller wieder normal läuft und auch nach dem Neustart wieder gestartet wird, würde ich das so lassen.
              Es gibt ein paar andere Fälle hier im Forum, wo die wiederholte Installation des iobroker Package zum gleichen Fehler geführt hat (findet die Suchfunktion). Wahrscheinlich ist in der package.json oder einem Skript noch ein Bug, der nur in bestimmten Konstellationen auftritt.
              Wenn das init.d Skript noch funktioniert, braucht man das aber nicht neu installieren.
                myol
                @nobody:
                Hmm.
                Wenn der js-controller wieder normal läuft und auch nach dem Neustart wieder gestartet wird, würde ich das so lassen. `
                Ja, werde ich wohl so machen.
                Bis jetzt läuft alles…
                Gesendet von meinem E39 mit Tapatalk
