  5. Timer ungenau
    5.7k
Timer ungenau
javascriptblockly
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    mike2712
    schrieb am zuletzt editiert von mike2712
    ich habe einen Timer über einen CRON der jede Sekunde aufgerufen wird. Dieser ist aber sehr ungenau, woher kommt das?
    Laut Timer war die Internet Nutzung 123 Minuten aktiv, die tatsächliche Zeit war aber 3 Stunden & 38 Minuten (218 Minuten), woher kommt diese riesige Differenz? Ich hatte auch schon versucht dies mit Intervall Timer zu lösen, aber das hat sich auch sehr häufig aufgehangen.
    Auch der Verlauf ist sehr eigenartig, am Ende scheint die Steigung der Roten Kurve, abgelaufene Zeit zu stimmen.
    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
    HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mike2712
      @mike2712
      Es könnte sein, dass z.B. die Hardware überlastet ist und den Cronjob nicht im sekundentakt abarbeiten kann.
      Um das reaöistisvh sagen zu können, müsste man deutlich meht infos haben
        @mike2712
        mike2712
        @Homoran
        iObroker läuft auf einer Windows 7 VM in einem QNAP NAS, der scheint nicht überlastet:
        iObroker Systeminformationen
        Home-ioBroker
        Betriebssystem
        Windows
        Architektur
        ia32
        CPUs
        Geschwindigkeit
        1600 MHz
        Modell
        Intel Core i7 (Nehalem Class Core i7)
        RAM
        3 GB
        System Betriebszeit
        8 T. 04:48:35
        Node.js
        v10.15.1 (Es gibt eine neuere Version: v10.16.0 - Recommended version v8.16.0)
        NPM
        6.4.1
        Anzahl der Adapter
        276
        Festplatte Größe
        79.9 GB
        Festplatte frei
        58.66 GB
        Betriebszeit
        8 T. 04:47:39
        Aktive Instanzen
        23
        Hostname
        Home-ioBroker
        • M mike2712
          @Homoran
          Home-ioBroker
          Betriebssystem
          Windows
          Architektur
          ia32
          CPUs
          Geschwindigkeit
          1600 MHz
          Modell
          RAM
          3 GB
          System Betriebszeit
          8 T. 04:48:35
          Node.js
          NPM
          6.4.1
          Anzahl der Adapter
          276
          Festplatte Größe
          79.9 GB
          Festplatte frei
          58.66 GB
          Betriebszeit
          8 T. 04:47:39
          Aktive Instanzen
          23
          Hostname
          Home-ioBroker
          @mike2712
          Dann musst du das skript mal loggen, ob es wirklich jede sekunde startet, und/oder sich der wert jede Sekunde ändert.
          Oder ob der falls vielleicht nicht auslöst,
          Oder...
          Oder...
          • haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Vielleicht ist es auch so simple , dass man im Blockly aktualisiere anstatt steuere nimmt 😜
            • haselchenH haselchen
              @haselchen
              Da wäre ich jetzt gespannt.
              Ich kenne das nur umgekehrt, dass ein gerätestate zwingend ein steuere benötigt, ein "variablen state" das aktualisiere "nur" damit der Wert nicht rot bleibt.
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Homoran
                Das war mehr so ins Blaue getippt.
                Manchmal sind es die unscheinbaren Dinge im IOBROKER, die dann funktionieren 😁
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Ich denke aber auch das man diese Berechnung per Blockly eleganter hinbekommt , als mit einem 1 Sekunden Cronjob. Dazu müsste man aber mehr zu den Datenpunkte wissen.
                    @haselchen sagte in Timer ungenau:
                    Das gilt für alle Berechnungen.
                    Z.b. "Internetnutzung"
                    Wo kommt der wert her
                    Wie wird er erzeugt
                    Reagiert dieser wert überhaupt sekundengenau, oder dauert es ggf. Minuten bis er true/false ist
                      Wie wird er erzeugt
                      mike2712
                      @Homoran
                      @haselchen
                      Der Datenpunkt Internetnutzung wird konstat über VIS auf 0 oder 1 gesetzt, habe in einem Test dieses mit einer festen 1 verodert.
                      Den Test habe ich jetzt mit steuere und aktualisiere gemacht, tatsächlich läuft dieser Wert bei aktualisiere deutlich langsamer weg wie bei steuere.
                      Bei aktualisiere ist der Wert bei einer echten Laufzeit von 240 auf 230 gelaufen, vermutlich ist diese CRON einfach nicht so genau das man das für solche Zwecke benutzen kann. Ob es an der Hardeware oder Software liegt?
                      Ich denke ich werde nach einen anderen Lösungsweg suchen müssen, mit Intervall Timern hatte ich es allerdings nicht hinbekommen, vielleicht baue ich die Geschichte soweit um das der CRON nur jede 30 Sekunden oder jede Minute gestartet wird um den schleichenden Fehler zu minimieren, andere Laufzeiten wie z.B. Einschaltzeiten von fernseher habe ich nach dem gleichen Prinzip gelöst, nur halt jede Minute, hier passt die Genauigkeit sehr gut.
                      Hätte mich aber schon interessiert wie genau so ein CRON in dem Sekundentakt ist, spielt die Bearbeitungszeit des Scripts selbst auch eine Rolle, oder warum ist die Abweichung bei aktualisiere deutlich geringer? Der Inhalt des Script selbst ist ja doch im Prinzip zu vernachlässigen, ist ja nichts drin.
                      • M mike2712
                        @Homoran
                        @haselchen
                        @mike2712 sagte in Timer ungenau:
                        Triggern auf Änderung des Wertes von Internetnutzung
                        Dann die Differenz aus aktueller zZeit und letztem timestamp
                          mike2712
                          @Homoran
                          Ja so ähnlich hatte ich es auch probiert, hatte immer ein Problem das es um 1 Stunde nicht passt, Sommer/Winterzeit Problem ? Aber eine gute Idee hier vielleicht nochmal anzusetzen.
                          • M mike2712
                            @Homoran
                            Zeitzone in der vm?
                            Aber Differenz ist Differenz!
                            paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
                              Zeitzone in der vm?
                              @Homoran sagte:
                              Zeitzone in der vm?
                              Die Timestamps sind unabhängig von der Zeitzone (UTC).
                                Zeitzone in der vm?
                                mike2712
                                @Homoran
                                Ich muss den Wert zur Aktivierung in einem Datenpunkt schreiben, richtig? Wie muss ich diesen Datenpunkt konfigurieren, ich finde ein passendes Datenformat.
                                Wenn Internetnutzung auf 0 geht einfach die aktuelle Zeit - der gespeicherten Zeit rechnen, diese Differenz müsste dann idealerweise als Stunden:Minuten oder wie auch immer daraus kommen, so sollte der Ansatz sein, oder?
                                • M mike2712
                                  @Homoran
                                  Was bitte ist denn "Internetnutzung " jetzt?
                                    mike2712
                                    @Homoran ein einfacher Logik Datenpunkt
                                    • M mike2712
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @mike2712
                                      es gibt ein script für solche timer/laufzeit fragen - vielleicht kannst du es brauchen
                                      in dem script wird nicht gezählt, sondern nach einem einstellbaren interval berechnet - damit stimmt es auch, wenn iobroker oder server neugestartet wird
                                      • M mike2712
                                        @Homoran
                                        @mike2712 sagte:
                                        Vorschlag ohne Reset von summe / Datenpunkt Nutzungsdauer:
                                        • M mike2712
                                          Und zu dem gibt es einenen timestamp der Änderung und einen last timestamp der letzten Änderung
