  5. Timer ungenau
    5.7k
Timer ungenau
javascriptblockly
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Ich denke aber auch das man diese Berechnung per Blockly eleganter hinbekommt , als mit einem 1 Sekunden Cronjob. Dazu müsste man aber mehr zu den Datenpunkte wissen.
    @haselchen sagte in Timer ungenau:
    Das gilt für alle Berechnungen.
    Z.b. "Internetnutzung"
    Wo kommt der wert her
    Wie wird er erzeugt
    Reagiert dieser wert überhaupt sekundengenau, oder dauert es ggf. Minuten bis er true/false ist
      Wie wird er erzeugt
      mike2712
      @Homoran
      @haselchen
      Der Datenpunkt Internetnutzung wird konstat über VIS auf 0 oder 1 gesetzt, habe in einem Test dieses mit einer festen 1 verodert.
      Den Test habe ich jetzt mit steuere und aktualisiere gemacht, tatsächlich läuft dieser Wert bei aktualisiere deutlich langsamer weg wie bei steuere.
      Bei aktualisiere ist der Wert bei einer echten Laufzeit von 240 auf 230 gelaufen, vermutlich ist diese CRON einfach nicht so genau das man das für solche Zwecke benutzen kann. Ob es an der Hardeware oder Software liegt?
      Ich denke ich werde nach einen anderen Lösungsweg suchen müssen, mit Intervall Timern hatte ich es allerdings nicht hinbekommen, vielleicht baue ich die Geschichte soweit um das der CRON nur jede 30 Sekunden oder jede Minute gestartet wird um den schleichenden Fehler zu minimieren, andere Laufzeiten wie z.B. Einschaltzeiten von fernseher habe ich nach dem gleichen Prinzip gelöst, nur halt jede Minute, hier passt die Genauigkeit sehr gut.
      Hätte mich aber schon interessiert wie genau so ein CRON in dem Sekundentakt ist, spielt die Bearbeitungszeit des Scripts selbst auch eine Rolle, oder warum ist die Abweichung bei aktualisiere deutlich geringer? Der Inhalt des Script selbst ist ja doch im Prinzip zu vernachlässigen, ist ja nichts drin.
      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
      • M mike2712
        @Homoran
        @haselchen
        @mike2712 sagte in Timer ungenau:
        Triggern auf Änderung des Wertes von Internetnutzung
        Dann die Differenz aus aktueller zZeit und letztem timestamp
          mike2712
          @Homoran
          Ja so ähnlich hatte ich es auch probiert, hatte immer ein Problem das es um 1 Stunde nicht passt, Sommer/Winterzeit Problem ? Aber eine gute Idee hier vielleicht nochmal anzusetzen.
          • M mike2712
            @Homoran
            Zeitzone in der vm?
            Aber Differenz ist Differenz!
            paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
              Zeitzone in der vm?
              @Homoran sagte:
              Zeitzone in der vm?
              Die Timestamps sind unabhängig von der Zeitzone (UTC).
                Zeitzone in der vm?
                mike2712
                @Homoran
                Ich muss den Wert zur Aktivierung in einem Datenpunkt schreiben, richtig? Wie muss ich diesen Datenpunkt konfigurieren, ich finde ein passendes Datenformat.
                Wenn Internetnutzung auf 0 geht einfach die aktuelle Zeit - der gespeicherten Zeit rechnen, diese Differenz müsste dann idealerweise als Stunden:Minuten oder wie auch immer daraus kommen, so sollte der Ansatz sein, oder?
                • M mike2712
                  @Homoran
                  Was bitte ist denn "Internetnutzung " jetzt?
                    mike2712
                    schrieb am zuletzt editiert von mike2712
                    @Homoran ein einfacher Logik Datenpunkt
                    • M mike2712
                      ich habe einen Timer über einen CRON der jede Sekunde aufgerufen wird. Dieser ist aber sehr ungenau, woher kommt das?
                      Laut Timer war die Internet Nutzung 123 Minuten aktiv, die tatsächliche Zeit war aber 3 Stunden & 38 Minuten (218 Minuten), woher kommt diese riesige Differenz? Ich hatte auch schon versucht dies mit Intervall Timer zu lösen, aber das hat sich auch sehr häufig aufgehangen.
                      Auch der Verlauf ist sehr eigenartig, am Ende scheint die Steigung der Roten Kurve, abgelaufene Zeit zu stimmen.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @mike2712
                      es gibt ein script für solche timer/laufzeit fragen - vielleicht kannst du es brauchen
                      in dem script wird nicht gezählt, sondern nach einem einstellbaren interval berechnet - damit stimmt es auch, wenn iobroker oder server neugestartet wird
                      • M mike2712
                        @Homoran
                        @mike2712 sagte:
                        Vorschlag ohne Reset von summe / Datenpunkt Nutzungsdauer:
                        • M mike2712
                          Und zu dem gibt es einenen timestamp der Änderung und einen last timestamp der letzten Änderung
                            @mike2712 sagte:
                            mike2712
                            @paul53 Das sieht gut aus, ich habe nur gerade Probleme den Datenpunkt so zu konfigurieren das im Script keine Warnungen auftauchen. Wie muss der Datenpunkt konfiguriert werden ?
                            • M mike2712
                              @mike2712 sagte:
                              Der Datenpunkt für die Nutzungsdauer muss vom Typ "Zahl" (number) sein.
                                @mike2712 sagte:
                                mike2712
                                @paul53 ok was genau ist Wert in dem Script? Wie kann ich letzte Änderung und vorherige letzte Änderung einsetzen?
                                Der Umgang mit den Variablen ist mir im Blockly nicht so geläufig ich mache es immer nur mit den Datenpunkten.
                                HomoranH paul53P M 3 Antworten Letzte Antwort
                                • M mike2712
                                  @mike2712
                                  Sieh mal in der Rubrik trigger
                                  • M mike2712
                                    @mike2712 sagte:
                                    Alle drei sind Eigenschaften des Trigger-Datenpunktes unter Blöcke Trigger.
                                    • M mike2712
                                      mike2712
                                      @mike2712
                                      soweit komme ich
                                      Nur fällt mir gerade auf das es so nicht funktionieren wird, die Zeiten sind dann sicherlich korrekt, aber die Restzeit soll weiterhin angezeigt werden.
                                      Vielleicht doch mal kurz die Funktion.
                                      Um die PC Nutzung zu überwachen wird die am Handy ein Datenpunkt auf Nutzung aktiv gesetzt, während die Nutzung aktiv ist wird die Zeit gezählt, diese wird dann von der Variablen Sollzeit abgezogen und als Restzeit angezeigt.
                                      Im Hintergrund wird noch die IP des Rechners überwacht, Alexa macht zu bestimmten Zeiten ansagen etc. das ganz hat eigentlich lange gut funktioniert bis mir vor einigen Tagen oder 2-3 Wochen aufgefallen ist das der Timer für die Nutzungszeit total ungenau geworden ist, aber eigentlich lief das ganze schon mal.
                                      Irgendwann hatte ich aufgrund der sekundlichen Log Einträge das script in dem die Zeit läuft ein/ausgeschaltet.
                                      Bin mir gerade unsicher ob es vielleicht zu diesem Zeitpunkt schlechter geworden ist, ich denke aber nicht.
                                        @mike2712 sagte:
                                        mike2712
                                        @paul53 sagte in Timer ungenau:
                                        @mike2712 sagte:
                                        ok, das habe ich jetzt, Danke
                                        • M mike2712
                                          @mike2712
                                          soweit komme ich
                                          @mike2712 sagte:
                                          soweit komme ich
                                          Wenn der Wert von "Zeit_Aktiv_TEST" in Minuten ist, muss er zum Setzen von Summe mit 60000 multipliziert werden (s. Vorschlag).
