  4. IOBroker startet nach update auf jscontroller *.*.11 nicht
jscontroller
23 Beiträge 2 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
    muckel
    Hallo Wissende!
    Bevor ich alles zerstöre frage ich mal nach:
    Nach dem Update konnte ich nicht mehr den iobroker starten.
    fehlermeldung auf console:
    Starting iobroker controller daemon...
    /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                throw new Error(msg.error);
    Error: TypeError: Cannot set property DailyRotateFile of #<Object> which has only a getter
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js:184:36)
        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
        at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
        at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)
        at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/logger.js:7:25)
        at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
        at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
        at emit (internal/child_process.js:832:12)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
    node -v = 10.16.0
    nodejs -v = 10.16.0
    npm -v = 6.4.1
    which node = /usr/bin/node
    habt ihr eine idee was da sein kann?
    lg. erich
      muckel
      sudo sysctl start iobroker
      sysctl: der Aufruf von stat für /proc/sys/start ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      sysctl: der Aufruf von stat für /proc/sys/iobroker ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      wisst ihr, was da fehlt?
      lg. erich
      • M muckel
        lg. erich
        @muckel
        Von wann ist die Installation?
        Wie würde diese durchgeführt?
          muckel
          hallo!
          von heute:
          iobroker stop
          iobroker update
          iobroker upgrade self
          iobroker start
          alles mit sudo
            @muckel
            @Homoran sagte in IOBroker startet nach update auf jscontroller *.*.11 nicht:
            Mit npm Install iob...?
            Oder mit curl...?
            Installationsfixer ausgeführt?
            Wieso systemctl wenn alles mit iobroker Stop usw. Klappt?
              muckel
              ich habe nur oben stehende befehle ausgeführt.
              den fixer hab ich schon laufen lassen.
              jetzt kommt allerdings keine fehlermeldung mehr aber iobroker startet trotzdem nicht.
              • M muckel
                @muckel
                iobroker list instances
                Und
                iobroker Status
                  muckel
                  erich@SmartHome:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                    system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alexa2.0                : alexa2      -  enabled
                    system.adapter.amazon-dash.0           : amazon-dash -  enabled
                    system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
                    system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
                    system.adapter.deconz.0                : deconz      -  enabled, port: 80
                    system.adapter.enigma2.0               : enigma2     -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0             : feiertage   -  enabled
                    system.adapter.gardena.0               : gardena     -  enabled
                    system.adapter.geofency.0              : geofency    -  enabled, port: 7999
                    system.adapter.ham.0                   : ham         -  enabled
                    system.adapter.harmony.0               : harmony     -  enabled
                    system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                    system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
                    system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
                    system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled, port: 1
                    system.adapter.hs100.0                 : hs100       -  enabled
                    system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0  : icons-fatcow-hosting -  enabled
                    system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8 -  enabled
                    system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png -  enabled
                    system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
                    system.adapter.iot.0                   : iot         -  enabled
                    system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol    -  enabled
                    system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                    system.adapter.material.0              : material    -  enabled
                    system.adapter.maxcube.0               : maxcube     -  enabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum -  enabled, port: 54321
                    system.adapter.mihome.0                : mihome      -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.mobile.0                : mobile      -  enabled
                    system.adapter.moma.0                  : moma        -  enabled
                    system.adapter.netatmo.0               : netatmo     -  enabled
                    system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.nuc.0                   : nuc         -  enabled
                    system.adapter.nuki.0                  : nuki        -  enabled
                    system.adapter.octoprint.0             : octoprint   -  enabled
                    system.adapter.pushover.0              : pushover    -  enabled
                    system.adapter.radar2.0                : radar2      -  enabled
                    system.adapter.rflink.0                : rflink      -  enabled
                    system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw    -  enabled
                    system.adapter.sayit.0                 : sayit       -  enabled, port: 0
                    system.adapter.sayit.1                 : sayit       -  enabled, port: 0
                    system.adapter.sayit.2                 : sayit       -  enabled, port: 0
                    system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
                    system.adapter.scriptgui.0             : scriptgui   -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.sonoff.1                : sonoff      -  enabled, port: 1501, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.sonos.0                 : sonos       -  enabled
                    system.adapter.sourceanalytix.0        : sourceanalytix -  enabled
                    system.adapter.ubuntu.0                : ubuntu      -  enabled
                    system.adapter.virtualpowermeter.0     : virtualpowermeter -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
                    system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage -  enabled
                    system.adapter.vis-material.0          : vis-material -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
                    system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground -  enabled
                    system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.yahka.0                 : yahka       -  enabled
                  + instance is alive
                  erich@SmartHome:/opt/iobroker$ sudo iobroker status
                  iobroker is not running
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  • M muckel
                    + instance is alive
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    @muckel
                    iobroker start
                    iobroker Status
                    Code bitte in Code tags
                      muckel
                      hab ich vergessen, sorry
                      erich@SmartHome:/opt/iobroker$ iobroker start
                      erich@SmartHome:/opt/iobroker$ iobroker status
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      • M muckel
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        @muckel sagte in IOBroker startet nach update auf jscontroller *.*.11 nicht:
                        Ist am Handy sonst nicht zu entziffern.
                        Mach Mal bitte einen reboot
                          muckel
                          hab ich schon mehrmals gemacht.
                          nutzt nichts.
                          • M muckel
                            nutzt nichts.
                            @muckel
                            iobroker update
                              muckel
                              erich@SmartHome:/opt/iobroker$ sudo iobroker update
                              Used repository: latest
                              hash not changed, use actual sources
                              update done
                              Adapter    "admin"         : 3.6.2    , installed 3.6.2
                              Adapter    "admin-2"       : 2.0.10
                              Adapter    "alexa2"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                              Adapter    "alpha2"        : 0.0.4
                              Adapter    "amazon-dash"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
                              Adapter    "artnet"        : 1.0.0
                              Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                              Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                              Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                              Adapter    "backitup"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "beckhoff"      : 1.0.2
                              Adapter    "benq"          : 0.2.0
                              Adapter    "ble"           : 0.7.3
                              Adapter    "bmw"           : 1.4.0
                              Adapter    "boblight"      : 0.0.1
                              Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                              Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                              Adapter    "bring"         : 1.3.4
                              Adapter    "broadlink2"    : 2.0.0
                              Adapter    "chromecast"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                              Adapter    "cloud"         : 2.6.2    , installed 2.6.2
                              Adapter    "comfoair"      : 0.3.0
                              Adapter    "contactid"     : 1.0.0
                              Adapter    "corrently"     : 0.0.2
                              Adapter    "cul"           : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "daikin"        : 1.0.3
                              Adapter    "daswetter"     : 2.8.0    , installed 2.8.0
                              Adapter    "deconz"        : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "denon"         : 1.5.1
                              Adapter    "discovergy"    : 0.4.0
                              Adapter    "discovery"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "doorbird"      : 0.1.5
                              Adapter    "dwd"           : 2.4.3    , installed 2.4.3
                              Adapter    "ebus"          : 0.8.0
                              Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                              Adapter    "ekey"          : 1.0.0
                              Adapter    "email"         : 1.0.4
                              Adapter    "emby"          : 0.1.2
                              Adapter    "energymanager" : 1.2.1
                              Adapter    "enet"          : 1.0.1
                              Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                              Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                              Adapter    "feiertage"     : 1.0.11   , installed 1.0.11
                              Adapter    "fhem"          : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17
                              Adapter    "firetv"        : 0.0.33   , installed 0.0.33
                              Adapter    "flot"          : 1.9.2    , installed 1.9.2
                              Adapter    "foobar2000"    : 1.0.0
                              Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                              Adapter    "fritzdect"     : 0.2.1
                              Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                              Adapter    "fullcalendar"  : 0.2.4
                              Adapter    "fullybrowser"  : 1.0.0
                              Adapter    "g-homa"        : 0.4.0
                              Adapter    "geofency"      : 0.3.2    , installed 0.3.2
                              Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.12
                              Adapter    "habpanel"      : 0.3.4
                              Adapter    "haier"         : 1.0.2
                              Adapter    "ham"           : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.0
                              Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                              Adapter    "hass-mqtt"     : 0.0.5
                              Adapter    "heytech"       : 0.1.4
                              Adapter    "hid"           : 0.1.17
                              Adapter    "hilink"        : 0.2.7
                              Adapter    "history"       : 1.8.6    , installed 1.8.6
                              Adapter    "hm-rega"       : 2.3.3    , installed 2.3.3
                              Adapter    "hm-rpc"        : 1.9.12   , installed 1.9.12
                              Adapter    "hmip"          : 0.0.10
                              Adapter    "hombot"        : 0.1.3
                              Adapter    "homee"         : 0.3.1
                              Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                              Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.1
                              Adapter    "hs100"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                              Adapter    "hue"           : 1.1.0    , installed 1.2.3
                              Adapter    "hyperion"      : 0.0.9
                              Adapter    "i2c"           : 0.0.6
                              Adapter    "ical"          : 1.7.0
                              Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                              Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0   , installed 0.1.0
                              Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                              Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                              Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                              Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.3   , installed 0.1.3
                              Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                              Adapter    "influxdb"      : 1.6.3
                              Adapter    "info"          : 1.3.7    , installed 1.3.7
                              Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.2
                              Adapter    "intesishome"   : 0.1.2
                              Adapter    "iogo"          : 0.3.5    , installed 0.3.5
                              Adapter    "iot"           : 0.4.3    , installed 0.4.3
                              Adapter    "iqontrol"      : 0.0.28   , installed 0.0.28
                              Adapter    "javascript"    : 4.1.12   , installed 4.1.12
                              Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                              Controller "js-controller" : 1.5.11   , installed 1.5.11
                              Adapter    "js2fs"         : 0.1.5
                              Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                              Adapter    "klf200"        : 0.9.5
                              Adapter    "km200"         : 2.0.3
                              Adapter    "knmi-weather"  : 0.1.1
                              Adapter    "knx"           : 1.0.20
                              Adapter    "kodi"          : 1.0.0
                              Adapter    "kress"         : 2.5.5
                              Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                              Adapter    "landroid-s"    : 2.5.5
                              Adapter    "lcn"           : 0.3.2
                              Adapter    "lgtv"          : 1.0.8
                              Adapter    "lgtv-rs"       : 0.0.4
                              Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                              Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                              Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                              Adapter    "link"          : 0.4.2
                              Adapter    "linkeddevices" : 0.2.1
                              Adapter    "loxone"        : 1.0.0
                              Adapter    "luftdaten"     : 0.0.7
                              Adapter    "lupusec"       : 1.1.7
                              Adapter    "luxtronik1"    : 0.0.7
                              Adapter    "material"      : 0.10.6   , installed 0.10.6
                              Adapter    "maxcube"       : 0.1.2    , installed 0.1.2
                              Adapter    "maxcul"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "mbus"          : 1.1.1
                              Adapter    "mclighting"    : 0.0.12
                              Adapter    "megad"         : 1.2.1
                              Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                              Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                              Adapter    "mercedesme"    : 0.0.6
                              Adapter    "meross"        : 1.0.0
                              Adapter    "miele"         : 0.1.5
                              Adapter    "mihome"        : 1.2.6    , installed 1.2.6
                              Adapter    "mihome-airpurifier": 0.0.6
                              Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                              Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                              Adapter    "mihome-vacuum" : 1.1.5    , installed 1.1.5
                              Adapter    "miio"          : 0.0.7
                              Adapter    "mikrotik"      : 1.0.4
                              Adapter    "milight"       : 0.3.6
                              Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                              Adapter    "mobile"        : 0.5.0    , installed 0.5.0
                              Adapter    "modbus"        : 3.0.0
                              Adapter    "moma"          : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "mpd"           : 1.0.2
                              Adapter    "mqtt"          : 2.1.0    , installed 2.1.0
                              Adapter    "mqtt-client"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "musiccast"     : 0.1.0
                              Adapter    "mysensors"     : 2.0.0
                              Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.1
                              Adapter    "nello"         : 2.0.5
                              Adapter    "netatmo"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                              Adapter    "nibeuplink"    : 0.2.2
                              Adapter    "node-red"      : 1.8.0    , installed 1.8.0
                              Adapter    "nuki"          : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "nuki2"         : 0.9.12
                              Adapter    "nut"           : 1.1.3
                              Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                              Adapter    "onkyo"         : 2.0.2
                              Adapter    "onvif"         : 0.0.2
                              Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                              Adapter    "opentherm"     : 0.1.9
                              Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
                              Adapter    "opi"           : 0.1.1
                              Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                              Adapter    "owfs"          : 0.5.0
                              Adapter    "owntracks"     : 0.6.2
                              Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                              Adapter    "parser"        : 1.0.7
                              Adapter    "paw"           : 0.3.2
                              Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                              Adapter    "piface"        : 1.0.0
                              Adapter    "pimatic"       : 0.1.5
                              Adapter    "ping"          : 1.3.2
                              Adapter    "places"        : 0.7.0
                              Adapter    "plex"          : 0.3.0
                              Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7    , installed 0.0.7
                              Adapter    "pollenflug"    : 1.0.3
                              Adapter    "primelab"      : 1.0.2
                              Adapter    "proxmox"       : 0.3.2
                              Adapter    "proxy"         : 1.0.2
                              Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                              Adapter    "pushover"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                              Adapter    "radar2"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
                              Adapter    "rflink"        : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "ring"          : 1.0.4
                              Adapter    "roadtraffic"   : 0.0.2
                              Adapter    "roomba"        : 1.0.1
                              Adapter    "rpi2"          : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "s7"            : 1.1.4
                              Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                              Adapter    "sayit"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
                              Adapter    "sbfspot"       : 2.3.2
                              Adapter    "scenes"        : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "shelly"        : 3.0.2
                              Adapter    "sia"           : 1.0.2
                              Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                              Adapter    "simple-api"    : 2.0.2    , installed 2.0.2
                              Adapter    "sma-em"        : 0.5.3
                              Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                              Adapter    "smartmeter"    : 1.2.2
                              Adapter    "snips"         : 1.1.7
                              Adapter    "snmp"          : 0.5.0    , installed 0.5.0
                              Adapter    "socketio"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                              Adapter    "solarlog"      : 0.1.5
                              Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "sonnen"        : 1.3.0
                              Adapter    "sonoff"        : 2.2.2    , installed 2.2.2
                              Adapter    "sonos"         : 1.7.7    , installed 1.7.7
                              Adapter    "sonus"         : 0.1.1
                              Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                              Adapter    "sourceanalytix": 0.2.281  , installed 0.2.29 [Updateable]
                              Adapter    "spotify-premium": 1.0.0   , installed 1.0.0
                              Adapter    "sql"           : 1.9.5
                              Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                              Adapter    "squeezeboxrpc" : 0.8.10
                              Adapter    "starline"      : 1.0.0
                              Adapter    "statistics"    : 0.2.0
                              Adapter    "stiebel-isg"   : 1.4.4
                              Adapter    "synology"      : 0.0.4
                              Adapter    "systeminfo"    : 0.2.2    , installed 0.2.2
                              Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.6
                              Adapter    "telegram"      : 1.4.3
                              Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                              Adapter    "text2command"  : 1.2.5
                              Adapter    "tinker"        : 0.1.4
                              Adapter    "tr-064"        : 0.4.18   , installed 0.4.18
                              Adapter    "tradfri"       : 2.3.0
                              Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                              Adapter    "tuya"          : 1.0.7
                              Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                              Adapter    "unifi"         : 0.3.1
                              Adapter    "upnp"          : 1.0.11   , installed 1.0.11
                              Adapter    "valloxmv"      : 1.0.0
                              Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                              Adapter    "viessmann"     : 0.9.5
                              Adapter    "viessmannapi"  : 1.3.2
                              Adapter    "virtualpowermeter": 1.0.0   , installed 1.0.0
                              Adapter    "vis"           : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                              Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                              Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                              Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                              Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                              Adapter    "vis-history"   : 0.2.7
                              Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                              Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                              Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                              Adapter    "vis-map"       : 1.0.2
                              Adapter    "vis-material"  : 0.1.3    , installed 0.1.3
                              Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "vis-players"   : 0.1.5
                              Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                              Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                              Adapter    "vis-weather"   : 2.3.0
                              Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                              Adapter    "weatherunderground": 3.0.10  , installed 3.0.10
                              Adapter    "web"           : 2.4.1    , installed 2.4.1
                              Adapter    "wetty"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
                              Adapter    "wiffi-wz"      : 2.0.1
                              Adapter    "wifilight"     : 0.2.0
                              Adapter    "wm-bus"        : 0.3.1
                              Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                              Adapter    "xbox"          : 0.5.7
                              Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                              Adapter    "yahka"         : 0.9.2    , installed 0.9.2
                              Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                              Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.1
                              Adapter    "yr"            : 2.0.3    , installed 2.0.3
                              Adapter    "zigbee"        : 0.10.3
                              Adapter    "zont"          : 0.5.3
                              Adapter    "zwave"         : 1.4.1
                              • M muckel
                                update done
                                @muckel
                                Mir gehen langsam die Optionen aus.
                                Bleibt die Frage wie und wann du damals ioBroker installiert hast.
                                Das gleiche gilt für den Fixer.
                                Systemctl müsste es eigentlich immer tun.
                                Welche Hardware, welches OS?
                                node -v
                                nodejs -v
                                npm -v
                                  muckel
                                  schrieb am zuletzt editiert von muckel
                                  steht ganz oben.
                                  10.16
                                  10.16
                                  6.4.1
                                  installation ist schon ewig her. ubuntu schätze ich mit curl. ich weiß es nicht mehr
                                  ubuntu 18.04
                                  NUC
                                  fullbackup restore von der console aus ohne backitup.
                                  geht das?
                                  • M muckel
                                    steht ganz oben.
                                    10.16
                                    10.16
                                    6.4.1
                                    ubuntu 18.04
                                    NUC
                                    geht das?
                                    fullbackup restore
                                    Was ist das?
                                    geht das?
                                    Evtl. Nicht
                                    Welches node war vorher drauf
                                      muckel
                                      vom backitup adapter habe ich ein fullbackup vom 25.05.2019.
                                      ist ein tar.gz file.
                                      am anfang denke ich war es ein 6.x
                                      habe die 8.x ausgelassen und habe direkt auf 10.x upgedatet. hat damals funktioniert.
                                      wenn ich iobroker neu installiere auf das jetzige system ist dann alles jungfräulich?
                                      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                      • M muckel
                                        @muckel
                                        Ich habe noch nie ein full backup wiederhergestellt.
                                        Daher kenne ich weder das richtige Vorgehen noch die Fallstricke.
                                        Da müsste @simatec was zu sagen.
                                          muckel
                                          ich verstehe nicht warum da gar nichts geht. so etwas hatte ich noch nie.
                                          das mit der neuinstallation könnte funktionieren?
                                          ich meine über das alte system drüberbügeln.
