  4. Hilfe: Letzte zahl in Blockly vergleichen [6,-48,-41]
    5.8k
javascriptblockly
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisXY
    habe Koordinaten vom Xiaomi Vibrationssensor per deconz Adapter mit folgende Werten Werte wenn Dachfenster zu ist:
    [6,-48,-41]
    Wichtig ist mir hier der Wert 48 bzw der letzte 41 ist noch wichtiger und sollte reichen.
    Das ganze muss ich dann in Blockly nutzen können. Denke mal das es so nicht gehen wird.
    Daher vielleicht per script und regex als neuen einzelnen Wert im Objekt speichern ?
    Da kenne ich mich leider 0 aus.
    Würde das gehen ? Z.b in dem Objekt wo ich [6,-48,-41] her habe ( deconz.0.Sensors.11.orientation )
    dann werte hinzufügen mit X Y Z
    • C ChrisXY
      [6,-48,-41]
      @ChrisXY sagte in Hilfe: Letzte zahl in Blockly vergleichen [6,-48,-41]:
      es gibt un Blockly unter Text den Baustein nimm Text ab x bis y buchstabe.
      Damit müsstest du schneiden können.
      Nach Zahl konvertieren nicht vergessen.
      • C Offline
        ChrisXY
        puhh wie soll das funktionieren ?
        In dem Objekt steht ist der Wert exakt: " [6,-48,-41] " also mit den Klammern.
        • X Offline
          X Offline
          Xyolyp
          schrieb am zuletzt editiert von Xyolyp
          Du kannst mit dem Baustein "JSON nach Objekt" unter Konvertierung eine Liste daraus erstellen. Aus dieser kannst du dann das letzte Element nehmen und erhältst direkt eine Zahl (keinen Text).
          • C Offline
            ChrisXY
            hui klingt Kompliziert hab es aber mal nachgebaut leider scheint noch was nicht zu stimmen. Bekomme im Log beim Blockly
            21:22:53.373	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Tests.Dachfenster-offen-check:4:114)
            hier das Blockly
              <block type="on_ext" id="0O%[N?*o;L[-Z*e$cZ|l" x="138" y="-138">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="D!AT5%oNC0)%5Fi*DN5m">
                    <field name="oid">deconz.0.Sensors.11.orientation</field>
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="agj5-y|}16ucKgXQ3uo2">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="=P{+E-ep%]Qj0A?eeaKI">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="math_number" id="av4wXWOb[R2;-Tndi^`-">
                            <field name="NUM">-71</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="lists_getIndex" id="ki,3S|{@];cQtZ-gbVX?">
                            <mutation statement="false" at="false"></mutation>
                            <field name="MODE">GET</field>
                            <field name="WHERE">LAST</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="convert_json2object" id="yQ@b,SIl3S#5n}JX87}s">
                                  <block type="on_source" id="@jF99~q{-,Z^{PB_{t/~">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="telegram" id="AIfc3XzI4/ne#!-Y|xGF">
                        <field name="LOG"></field>
                        <value name="MESSAGE">
                          <shadow type="text" id="0yZgReeq@hej?P6pG?8m">
                            <field name="TEXT">OFFEN</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <statement name="ELSE">
                      <block type="telegram" id="$y;bd;9%]YI!fiFbe4cX">
                          <shadow type="text" id="cO+0BbD;*4rYLa^uAje1">
                            <field name="TEXT">ZU</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            Nicht wundern wegen 71 ist ein Testgerät
            X 1 Antwort Letzte Antwort
            • C ChrisXY
              hier das Blockly
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              X Offline
              X Offline
              Xyolyp
              @ChrisXY Kannst du einmal als erstes Element in den Trigger einen Debug Baustein mit dem Wert setzen? Dann sollte im Log der Wert ausgegeben werden, von dem du bitte einen Screenshot erstellst.
              • C Offline
                ChrisXY
                21:36:46.986	info	javascript.0 script.js.Tests.Dachfenster-offen-check: 0,19,71
                21:36:46.987	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Tests.Dachfenster-offen-check:8:114)
                • X Offline
                  X Offline
                  Xyolyp
                  Dort scheinen keine eckigen Klammern im Datenpunkt zu stehen. Ist das bei dem anderen Gerät anders, wenn du den Log Baustein einfügst?
                  C paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C Offline
                    ChrisXY
                    hab nun noch mehr debug gemacht aber dann scheint das - weg zu sein:
                    21:39:54.897	info	javascript.0 script.js.Tests.Dachfenster-offen-check: 1,19,71
                    21:39:54.897	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Tests.Dachfenster-offen-check:8:114)
                    21:40:03.279	info	javascript.0 script.js.Tests.Dachfenster-offen-check: 1,19,71
                    21:40:03.280	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Tests.Dachfenster-offen-check:8:114)
                    • X Xyolyp
                      ChrisXY
                      @Xyolyp said in Hilfe: Letzte zahl in Blockly vergleichen [6,-48,-41]:
                      Stimmt .. hab nochmal geschaut der Wert steht so im Objekt: 1,19,71
                      Lag wohl am SQL .. sorry
                      • X Xyolyp
                        @Xyolyp Wenn es so im Log dargestellt wir, ist es kein JSON, sondern ein Array. JSON nach Objekt muss also entfallen.
                        • C ChrisXY
                          X Offline
                          X Offline
                          Xyolyp
                          @ChrisXY EDIT: Paul hat recht (ich hatte ehrlich gesagt noch keine Liste in meinen Logs gesehen und war davon ausgegangen, dass es ein Text ist. Dies scheint nicht der Fall zu sein. Nachdem das letzte Element aus der Liste geholt wurde muss möglicherweise noch zu einer Zahl konvertiert werden ;)
                          C paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                          • C ChrisXY
                            @ChrisXY Was liefert das im Log ?
                            • X Xyolyp
                              ChrisXY
                              21:50:32.930 info javascript.0 script.js.Tests.Dachfenster-offen-check: 0,19,71
                              21:50:32.930 error javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Tests.Dachfenster-offen-check:5:59)
                              @paul53 said in Hilfe: Letzte zahl in Blockly vergleichen [6,-48,-41]:
                              Das hier 21:39:54.897 info javascript.0 script.js.Tests.Dachfenster-offen-check: 1,19,71
                              • C ChrisXY
                                @ChrisXY sagte:
                                Das ist der Wert, nicht der Typ von Wert !
                                Die Konvertierung nach Zahl kann entfallen.
                                • X Xyolyp
                                  ChrisXY
                                  schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                                  Nach der anpassung hab ich folgendes im Log
                                  1. Debug und nach der liste:
                                    21:57:40.368 info javascript.0 script.js.Tests.Dachfenster-offen-check: 1,18,72
                                    21:57:40.391 info javascript.0 script.js.Tests.Dachfenster-offen-check: 0,1,89
                                    21:57:43.976 info javascript.0 script.js.Tests.Dachfenster-offen-check: 0,1,89
                                    21:57:45.035 info javascript.0 script.js.Tests.Dachfenster-offen-check: -1,19,71
                                  Bekomme Push ZU geschickt .. aber offen nicht obwohl 71 da steht
                                  EDIT: Hab das -71 in 71 getauscht und schon Klappt es :D DANKE
                                  • C Offline
                                    ChrisXY
                                    klappt
                                    Edit: Kann ich statt der 71 auch ein Bereich Definieren quasi 65-75 ??
                                    Und aktuell bekomme ich 4-5 Telegram Nachrichten bei Bewegung. Timeout um das falls mit 3 sekunden hat auch nichts gebracht. Wie Bremse ich das etwas ?
                                    • C ChrisXY
                                      klappt
                                      @ChrisXY sagte:
                                      <= 75 und >= 65
                                      • X Xyolyp
                                        @Xyolyp sagte:
                                        Wenn Du den aktuellen Javascript-Adapter von Github installierst, werden Objekte / Arrays erkennbar im Log dargestellt.
                                          @Xyolyp sagte:
                                          @ChrisXY sagte:
                                          Vor dem Timeout ein stop timeout.
