  4. Hilfe: Letzte zahl in Blockly vergleichen [6,-48,-41]
    5.8k
javascriptblockly
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    Xyolyp
    Dort scheinen keine eckigen Klammern im Datenpunkt zu stehen. Ist das bei dem anderen Gerät anders, wenn du den Log Baustein einfügst?
    C paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Offline
      ChrisXY
      hab nun noch mehr debug gemacht aber dann scheint das - weg zu sein:
      21:39:54.897	info	javascript.0 script.js.Tests.Dachfenster-offen-check: 1,19,71
      21:39:54.897	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Tests.Dachfenster-offen-check:8:114)
      21:40:03.279	info	javascript.0 script.js.Tests.Dachfenster-offen-check: 1,19,71
      21:40:03.280	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Tests.Dachfenster-offen-check:8:114)
      X 1 Antwort Letzte Antwort
      • X Xyolyp
        ChrisXY
        @Xyolyp said in Hilfe: Letzte zahl in Blockly vergleichen [6,-48,-41]:
        Stimmt .. hab nochmal geschaut der Wert steht so im Objekt: 1,19,71
        Lag wohl am SQL .. sorry
        • X Xyolyp
          @Xyolyp Wenn es so im Log dargestellt wir, ist es kein JSON, sondern ein Array. JSON nach Objekt muss also entfallen.
          • C ChrisXY
            X Offline
            X Offline
            Xyolyp
            schrieb am zuletzt editiert von Xyolyp
            @ChrisXY EDIT: Paul hat recht (ich hatte ehrlich gesagt noch keine Liste in meinen Logs gesehen und war davon ausgegangen, dass es ein Text ist. Dies scheint nicht der Fall zu sein. Nachdem das letzte Element aus der Liste geholt wurde muss möglicherweise noch zu einer Zahl konvertiert werden ;)
            C paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
            • C ChrisXY
              @ChrisXY Was liefert das im Log ?
              • X Xyolyp
                ChrisXY
                21:50:32.930 info javascript.0 script.js.Tests.Dachfenster-offen-check: 0,19,71
                21:50:32.930 error javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Tests.Dachfenster-offen-check:5:59)
                @paul53 said in Hilfe: Letzte zahl in Blockly vergleichen [6,-48,-41]:
                Das hier 21:39:54.897 info javascript.0 script.js.Tests.Dachfenster-offen-check: 1,19,71
                • C ChrisXY
                  @ChrisXY sagte:
                  Das ist der Wert, nicht der Typ von Wert !
                  Die Konvertierung nach Zahl kann entfallen.
                  • X Xyolyp
                    ChrisXY
                    schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                    Nach der anpassung hab ich folgendes im Log
                    1. Debug und nach der liste:
                      21:57:40.368 info javascript.0 script.js.Tests.Dachfenster-offen-check: 1,18,72
                      21:57:40.391 info javascript.0 script.js.Tests.Dachfenster-offen-check: 0,1,89
                      21:57:43.976 info javascript.0 script.js.Tests.Dachfenster-offen-check: 0,1,89
                      21:57:45.035 info javascript.0 script.js.Tests.Dachfenster-offen-check: -1,19,71
                    Bekomme Push ZU geschickt .. aber offen nicht obwohl 71 da steht
                    EDIT: Hab das -71 in 71 getauscht und schon Klappt es :D DANKE
                    • C Offline
                      ChrisXY
                      klappt
                      Edit: Kann ich statt der 71 auch ein Bereich Definieren quasi 65-75 ??
                      Und aktuell bekomme ich 4-5 Telegram Nachrichten bei Bewegung. Timeout um das falls mit 3 sekunden hat auch nichts gebracht. Wie Bremse ich das etwas ?
                      • C ChrisXY
                        klappt
                        @ChrisXY sagte:
                        <= 75 und >= 65
                        • X Xyolyp
                          @Xyolyp sagte:
                          Wenn Du den aktuellen Javascript-Adapter von Github installierst, werden Objekte / Arrays erkennbar im Log dargestellt.
                            @Xyolyp sagte:
                            @ChrisXY sagte:
                            Vor dem Timeout ein stop timeout.
                            • C Offline
                              ChrisXY
                              oh okay da hätte ich auch noch drauf kommen können. Aber vielen Dank für die ganze Hilfe. Es Klappt bisher sehr gut. Tiggere es jetzt nur bei bestimmten sachen ;) Da reicht ja dann ein Zustand.
                              • C Offline
                                ChrisXY
                                unglaublich aber ich bekomm das mit dem zwischen 38 und 43 nicht hin ..
                                Ich muss da sja mit einem Wert vergleichen??
                                Hast du mal einen screen vielleicht bekomme ich das dann hin ;)
                                • C ChrisXY
                                  @ChrisXY sagte:
                                  • C Offline
                                    ChrisXY
                                    Vielen Dank ich musste das Zeichen nur umdrehen da ich ein - vor der Zahl habe. Nun bekomme ich auch wenn ich test auf true setze die Nachricht Dachfenster sind zu.
                                    Aber komischerweise bekomme ich das direkt 2 mal ..
                                    Alle anderen werte iben sind false.
