  5. [gelöst] Hilfe bei Batteriescript
    6.0k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 951 Aufrufe 2 Beobachtet
  • v522533V Offline
    v522533V Offline
    v522533
    schrieb am zuletzt editiert von v522533
    Hi Leute,
    habe eine Frage: Ich nutze unten stehendes Script um meine Batteriestände zu überwachen. Problem ist, dass das für die Comet Thermostate wunderbar funktioniert, aber für die Zigbee Geräte nicht. Die findet er garnicht. Habe das Script selbst geklaut, weil ich keine Ahnung von Javascript habe. Kann mir einer von euch sagen, warum die Zigbee Geräte garnicht erst gefunden werden?
    createState('Batteriescript.Anzahl_Geräte', 0, {type: 'number'});
    createState('Batteriescript.Batterie_schwach', 0, {type: 'number'});
    createState('Batteriescript.Gerät', " ", {type: 'string'});
    const fritzdect = $('fritzdect.0.*.battery');
    const zigbee = $('zigbee.0.*.battery');
    const loggen = true;
    var arrLOWBAT;
    function lowbat(id) {
       var obj = getObject(id);
       arrLOWBAT.push(obj.common.name);
       if(loggen) log("Gerät: " + obj.common.name);
    function countLowbat() {
       var moeglicheLOWBAT = 0;
       arrLOWBAT      = [];
       fritzdect.each(function (id, i) {
          if(getState(id).val < 90) lowbat(id);
          ++moeglicheLOWBAT;
       zigbee.each(function (id, i) {
          ++moeglicheLOWBAT;
       if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
       if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " // davon mit schwacher Batterie: " +  arrLOWBAT.length);
       setState("Batteriescript.Gerät",     arrLOWBAT.join(',<br>'));
       setState("Batteriescript.Batterie_schwach",   arrLOWBAT.length);
       setState("Batteriescript.Anzahl_Geräte", moeglicheLOWBAT);
    countLowbat();
    schedule("*/1 * * * *", countLowbat);
    Gruß Chris
    • v522533V Offline
      v522533V Offline
      v522533
      vielleicht hilft das, habe ich im anderen Forum gefunden. Weiss nur leider nicht ob, und wie ich das umsetzen kann:
      "Gleiches Problem habe ich auch. Findet irgendwie "Battery" nicht.
      Wenn ich unter zigbee.0. einen "Ordner" als "State" erstelle und darin dann einen Eintrag "Battery", wird der gefunden. Wenn ich den Ordner als "Device" deklariere, wird der Eintrag nicht mehr gefunden.
      Die Sensoren sind aber genau als "Device" angelegt und deshalb werden keine "Battery" Einträge gefunden. Nützt auch nichts, wenn man bei den Sensoren "State" statt "Device" einträgt. :(
      Hat denn wirklich noch niemand mit Zigbee Stick und Aqara Sensoren ein lauffähiges Batterie Script, wo man nicht jeden Sensor einzeln eintragen muss?
      Bin leider auch kein Javascript Profi."
      Gruß Chris
      • v522533V v522533
        @v522533 Ändert mal den Typ der Zigbee-Geräte von device in channel. Klappt es dann ?
        • v522533V Offline
          v522533V Offline
          v522533
          @paul53 said in Hilfe bei Batteriescript:
          schon versucht, klappt leider nicht.
          Gruß Chris
          • v522533V v522533
            @v522533 sagte:
            Nach Änderung in channel auch die Javascript-Instanz neu gestartet ? Grund: Der Javascript-Adapter puffert alle Objekte intern.
            v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
              @v522533 sagte:
              v522533V Offline
              v522533V Offline
              v522533
              ja auch gerade getestet. Funktioniert trotzdem nicht.
              Gruß Chris
              • Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                @v522533 versuche mal so:
                $('channel[state.id=zigbee.*.battery]')
                • v522533V Offline
                  v522533V Offline
                  v522533
                  @Lenny-CB said in Hilfe bei Batteriescript:
                  Danke das wars!
                  Gruß Chris
                  Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                  • v522533V v522533
                    Danke das wars!
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CB
                    @v522533
                    achso, wenn die wie bei mir so bezeichnet sind:
                    dann kannst dein Script noch anpassen damit die Bezeichnungen der Geräte angezeigt werden.
                        var parentDevicelId = id.split(".").slice(0,-1).join(".");
                        var deviceObject    = getObject(parentDevicelId);
                        arrLOWBAT.push(deviceObject.common.name);
                        if(loggen) log("Gerät: " + deviceObject.common.name);
                    • Lenny.CBL Lenny.CB
                      @v522533
                      v522533V Offline
                      v522533V Offline
                      v522533
                      @Lenny-CB
                      vielen Dank. Ich hab schon ewig daran rumprobiert. Wochenende gerettet ;)
                      Gruß Chris
