  4. Neuinstallation raspi - Fehlermeldung bei Update was nu?
raspi3erstinstallationinbetriebnahmeerste schritte
2 Beiträge 1 Kommentatoren 933 Aufrufe 1 Beobachtet
  • lost in translationL Offline
    lost in translation
    schrieb am zuletzt editiert von lost in translation
    da ich einige Probleme mit der Einrichtung des Backups habe, wollte ich mal eine alternative Neuinstallation auf eine zweite SD machen, um den Fehler evt. eingrenzen zu können.
    Also habe ich:
    SD Karte (nagelneu) mit imagewriter beschrieben
    Raspi runtergefahren
    Karte getauscht
    Raspi hochgefahren
    und dann nach Anleitung:
    Linux ioBroker-RasPi 4.14.30-v7+ #1102 SMP Mon Mar 26 16:45:49 BST 2018 armv7l
    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
    the exact distribution terms for each program are described in the
    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
    permitted by applicable law.
    Last login: Sun Apr  1 13:43:38 2018 from 192.168.138.64
    SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
    This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
    pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo raspi-config
    Geben Sie ein neues UNIX-Passwort ein:
    Geben Sie das neue UNIX-Passwort erneut ein:
    passwd: Passwort erfolgreich geändert
    Welcome to fdisk (util-linux 2.29.2).
    Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
    Be careful before using the write command.
    Command (m for help): Disk /dev/mmcblk0: 15 GiB, 16088301568 bytes, 31422464 sectors
    Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
    Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
    I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
    Disklabel type: dos
    Disk identifier: 0x9c63c4e6
    Device         Boot Start     End Sectors  Size Id Type
    /dev/mmcblk0p1       8192   93802   85611 41,8M  c W95 FAT32 (LBA)
    /dev/mmcblk0p2      98304 3987455 3889152  1,9G 83 Linux
    Command (m for help): Partition number (1,2, default 2):
    Partition 2 has been deleted.
    Command (m for help): Partition type
       p   primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
       e   extended (container for logical partitions)
    Select (default p): Partition number (2-4, default 2): First sector (2048-31422463, default 2048): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (98304-31422463, default 31422463):
    Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 15 GiB.
    Partition #2 contains a ext4 signature.
    Disklabel type: dos
    /dev/mmcblk0p2      98304 31422463 31324160   15G 83 Linux
    Command (m for help): The partition table has been altered.
    Calling ioctl() to re-read partition table.
    Re-reading the partition table failed.: Das Gerät oder die Ressource ist belegt
    The kernel still uses the old table. The new table will be used at the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8).
    Connection to 192.168.178.88 closed by remote host.
    Connection to 192.168.178.88 closed.
    zunächst das Passwort geändert und das Dateisystem erweitert und rebootet.
    Dann nach einer ganzen Weile, war der Raspi wieder erreichbar und ich habe gemäß Anleitung die Updates angestoßen:
    pi@192.168.178.88's password:
    Last login: Sun Apr  1 13:47:03 2018 from 192.168.178.66
    pi@ioBroker-RasPi:~ $ df
    Dateisystem    1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
    /dev/root       15391632 1481308  13253468   11% /
    devtmpfs          470128       0    470128    0% /dev
    tmpfs             474736       0    474736    0% /dev/shm
    tmpfs             474736   12260    462476    3% /run
    tmpfs               5120       4      5116    1% /run/lock
    tmpfs             474736       0    474736    0% /sys/fs/cgroup
    /dev/mmcblk0p1     42131   22023     20108   53% /boot
    tmpfs              94944       0     94944    0% /run/user/1000
    pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
    Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
    Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
    Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11,7 MB]
    Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease [4.620 B]
    Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages [221 kB]
    Holen:6 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/ui armhf Packages [45,0 kB]
    Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main armhf Packages [1.004 B]
    Holen:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/contrib armhf Packages [56,9 kB]
    Holen:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/non-free armhf Packages [95,5 kB]
    Es wurden 12,1 MB in 18 s geholt (654 kB/s).
    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
    Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
      apt apt-transport-https apt-utils base-files bluez-firmware ca-certificates curl dhcpcd5 dpkg dpkg-dev fake-hwclock
      file firmware-atheros firmware-brcm80211 firmware-libertas firmware-misc-nonfree firmware-realtek git git-man gnupg
      gnupg-agent gpgv libapt-inst2.0 libapt-pkg5.0 libasound2 libasound2-data libc-bin libc-dev-bin libc-l10n libc6
      libc6-dbg libc6-dev libcurl3 libcurl3-gnutls libdpkg-perl libgcrypt20 libgnutls30 libmagic-mgc libmagic1
      libpam-systemd libperl5.24 libpng-dev libpng-tools libpng16-16 libpolkit-agent-1-0 libpolkit-backend-1-0
      libpolkit-gobject-1-0 libprocps6 libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib libpython3.5 libpython3.5-minimal
      libpython3.5-stdlib libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev libraspberrypi-doc libraspberrypi0 libseccomp2 libssh2-1
      libssl1.0.2 libssl1.1 libsystemd0 libtirpc1 libudev-dev libudev1 libwbclient0 libx11-6 libx11-data libxapian30
      linux-libc-dev locales multiarch-support nodejs openssh-client openssh-server openssh-sftp-server openssl patch perl
      perl-base perl-modules-5.24 pi-bluetooth policykit-1 procps python-rpi.gpio python2.7 python2.7-minimal python3.5
      python3.5-minimal raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel raspberrypi-sys-mods raspi-config raspi-copies-and-fills
      redis-server redis-tools rsync samba-common shared-mime-info ssh systemd systemd-sysv tzdata udev unzip wget
      wireless-regdb wpasupplicant
    108 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Es müssen 166 MB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 12,2 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf bluez-firmware all 1.2-3+rpt7 [125 kB]
    Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf dhcpcd5 armhf 1:6.11.5-1+rpt7 [136 kB]
    Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf firmware-atheros all 1:20161130-3+rpt4 [3.132 kB]
    Holen:3 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian stretch/main armhf base-files armhf 9.9+rpi1+deb9u9 [67,5 kB]
    Holen:5 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf dpkg armhf 1.18.25 [2.055 kB]
    Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main armhf nodejs armhf 8.16.0-1nodesource1 [12,4 MB]
    Holen:8 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf perl armhf 5.24.1-3+deb9u5 [219 kB]
    Holen:9 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf perl-base armhf 5.24.1-3+deb9u5 [1.198 kB]
    Holen:12 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libc6-dev armhf 2.24-11+deb9u4 [1.966 kB]
    Holen:13 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian stretch/main armhf libc-dev-bin armhf 2.24-11+deb9u4 [253 kB]
    Holen:14 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf linux-libc-dev armhf 4.9.82-1+deb9u3+rpi1 [1.300 kB]
    Holen:19 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian stretch/main armhf apt armhf 1.4.9 [1.190 kB]
    Holen:6 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libperl5.24 armhf 5.24.1-3+deb9u5 [2.837 kB]
    Holen:22 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf gpgv armhf 2.1.18-8~deb9u4 [442 kB]
    Holen:21 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian stretch/main armhf libgcrypt20 armhf 1.7.6-2+deb9u3 [462 kB]
    Holen:25 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libudev-dev armhf 232-25+deb9u11 [92,4 kB]
    Holen:26 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libsystemd0 armhf 232-25+deb9u11 [260 kB]
    Holen:10 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf perl-modules-5.24 all 5.24.1-3+deb9u5 [2.722 kB]
    Holen:34 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libgnutls30 armhf 3.5.8-5+deb9u4 [824 kB]
    Holen:35 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libssh2-1 armhf 1.7.0-1+deb9u1 [126 kB]
    Holen:36 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libcurl3-gnutls armhf 7.52.1-5+deb9u9 [260 kB]
    Holen:37 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian stretch/main armhf git armhf 1:2.11.0-3+deb9u4 [3.390 kB]
    Holen:11 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libc6-dbg armhf 2.24-11+deb9u4 [9.316 kB]
    Holen:40 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libpython2.7-stdlib armhf 2.7.13-2+deb9u3 [1.829 kB]
    Holen:47 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libpython3.5-stdlib armhf 3.5.3-1+deb9u1 [2.090 kB]
    Holen:45 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf python3.5 armhf 3.5.3-1+deb9u1 [229 kB]
    Holen:46 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf python3.5-minimal armhf 3.5.3-1+deb9u1 [1.443 kB]
    Holen:53 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf firmware-brcm80211 all 1:20161130-3+rpt4 [3.672 kB]
    Holen:41 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian stretch/main armhf python2.7-minimal armhf 2.7.13-2+deb9u3 [1.180 kB]
    Holen:52 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf openssh-server armhf 1:7.4p1-10+deb9u6 [301 kB]
    Holen:42 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian stretch/main armhf libpython2.7-minimal armhf 2.7.13-2+deb9u3 [389 kB]
    Holen:63 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libmagic1 armhf 1:5.30-1+deb9u2 [105 kB]
    Holen:64 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian stretch/main armhf libmagic-mgc armhf 1:5.30-1+deb9u2 [222 kB]
    Holen:66 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libtirpc1 armhf 0.2.5-1.2+deb9u1 [68,8 kB]
    Holen:55 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf ssh all 1:7.4p1-10+deb9u6 [189 kB]
    Holen:68 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf dpkg-dev all 1.18.25 [1.595 kB]
    Holen:69 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libdpkg-perl all 1.18.25 [1.287 kB]
    Holen:72 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian stretch/main armhf openssl armhf 1.1.0j-1~deb9u1 [712 kB]
    Holen:15 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libc6 armhf 2.24-11+deb9u4 [2.316 kB]
    Holen:73 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian stretch/main armhf ca-certificates all 20161130+nmu1+deb9u1 [182 kB]
    Holen:89 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian stretch/main armhf unzip armhf 6.0-21+deb9u1 [149 kB]
    Holen:84 http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libx11-6 armhf 2:1.6.4-3+deb9u1 [682 kB]
    Holen:78 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libpng16-16 armhf 1.6.28-1+deb9u1 [263 kB]
    Holen:77 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libpng-dev armhf 1.6.28-1+deb9u1 [232 kB]
    Holen:79 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf policykit-1 armhf 0.105-18+deb9u1 [61,7 kB]
    Holen:81 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libpolkit-backend-1-0 armhf 0.105-18+deb9u1 [39,8 kB]
    Holen:88 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf shared-mime-info armhf 1.8-1+deb9u1 [728 kB]
    Holen:80 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libpolkit-agent-1-0 armhf 0.105-18+deb9u1 [22,3 kB]
    Holen:85 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf redis-server armhf 3:3.2.6-3+deb9u1 [341 kB]
    Holen:16 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libc-bin armhf 2.24-11+deb9u4 [674 kB]
    Holen:17 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libapt-pkg5.0 armhf 1.4.9 [833 kB]
    Holen:18 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libapt-inst2.0 armhf 1.4.9 [190 kB]
    Holen:20 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf apt-utils armhf 1.4.9 [392 kB]
    Holen:23 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf systemd-sysv armhf 232-25+deb9u11 [82,4 kB]
    Holen:24 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libpam-systemd armhf 232-25+deb9u11 [175 kB]
    Holen:27 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf systemd armhf 232-25+deb9u11 [2.223 kB]
    Holen:28 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf udev armhf 232-25+deb9u11 [1.073 kB]
    Holen:29 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libudev1 armhf 232-25+deb9u11 [121 kB]
    Holen:30 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libprocps6 armhf 2:3.3.12-3+deb9u1 [55,8 kB]
    Holen:31 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf procps armhf 2:3.3.12-3+deb9u1 [229 kB]
    Holen:32 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libseccomp2 armhf 2.3.1-2.1+deb9u1 [32,3 kB]
    Holen:33 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf git-man all 1:2.11.0-3+deb9u4 [1.433 kB]
    Holen:90 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf firmware-libertas all 1:20161130-3+rpt4 [2.950 kB]
    Holen:38 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libwbclient0 armhf 2:4.5.16+dfsg-1+deb9u1 [121 kB]
    Holen:39 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf python2.7 armhf 2.7.13-2+deb9u3 [285 kB]
    Holen:43 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libssl1.1 armhf 1.1.0j-1~deb9u1 [1.115 kB]
    Holen:44 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libpython3.5 armhf 3.5.3-1+deb9u1 [1.169 kB]
    Holen:48 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libpython3.5-minimal armhf 3.5.3-1+deb9u1 [567 kB]
    Holen:49 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf samba-common all 2:4.5.16+dfsg-1+deb9u1 [174 kB]
    Holen:50 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf openssh-sftp-server armhf 1:7.4p1-10+deb9u6 [32,9 kB]
    Holen:51 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libssl1.0.2 armhf 1.0.2r-1~deb9u1 [899 kB]
    Holen:54 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf openssh-client armhf 1:7.4p1-10+deb9u6 [699 kB]
    Holen:56 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf multiarch-support armhf 2.24-11+deb9u4 [201 kB]
    Holen:57 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf gnupg-agent armhf 2.1.18-8~deb9u4 [499 kB]
    Holen:58 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf gnupg armhf 2.1.18-8~deb9u4 [1.023 kB]
    Holen:59 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf tzdata all 2019a-0+deb9u1 [273 kB]
    Holen:60 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libxapian30 armhf 1.4.3-2+deb9u3 [951 kB]
    Holen:61 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf wget armhf 1.18-5+deb9u3 [768 kB]
    Holen:62 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf file armhf 1:5.30-1+deb9u2 [63,6 kB]
    Holen:65 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libc-l10n all 2.24-11+deb9u4 [820 kB]
    Holen:67 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf locales all 2.24-11+deb9u4 [3.289 kB]
    Holen:70 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf patch armhf 2.7.5-1+deb9u1 [99,4 kB]
    Holen:71 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf apt-transport-https armhf 1.4.9 [166 kB]
    Holen:74 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf curl armhf 7.52.1-5+deb9u9 [220 kB]
    Holen:75 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libcurl3 armhf 7.52.1-5+deb9u9 [262 kB]
    Holen:76 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libpng-tools armhf 1.6.28-1+deb9u1 [130 kB]
    Holen:82 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libpolkit-gobject-1-0 armhf 0.105-18+deb9u1 [37,8 kB]
    Holen:83 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libx11-data all 2:1.6.4-3+deb9u1 [287 kB]
    Holen:86 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf redis-tools armhf 3:3.2.6-3+deb9u1 [381 kB]
    Holen:87 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf rsync armhf 3.1.2-1+deb9u2 [356 kB]
    Holen:91 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf firmware-misc-nonfree all 1:20161130-3+rpt4 [2.321 kB]
    Holen:92 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf firmware-realtek all 1:20161130-3+rpt4 [342 kB]
    Holen:93 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf libasound2 armhf 1.1.3-5+rpt4 [441 kB]
    Holen:94 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf libasound2-data all 1.1.3-5+rpt4 [173 kB]
    Holen:95 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf raspberrypi-sys-mods armhf 20181127 [10,2 kB]
    Holen:96 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf pi-bluetooth all 0.1.10 [4.580 B]
    Holen:97 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf python-rpi.gpio armhf 0.6.5~stretch-1 [23,5 kB]
    Holen:98 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf raspi-copies-and-fills armhf 0.11 [7.274 B]
    Holen:99 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf wireless-regdb all 2018.05.09-0~rpt1 [11,8 kB]
    Holen:100 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf wpasupplicant armhf 2:2.6-21~bpo9~rpt1 [837 kB]
    Holen:101 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf fake-hwclock all 0.11+rpt1 [7.126 B]
    Holen:102 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf libraspberrypi-doc armhf 1.20190517-1 [31,4 MB]
    Holen:103 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf libraspberrypi-dev armhf 1.20190517-1 [404 kB]
    Holen:104 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf raspberrypi-kernel armhf 1.20190517-1 [35,1 MB]
    Holen:105 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf libraspberrypi-bin armhf 1.20190517-1 [332 kB]
    Holen:106 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf libraspberrypi0 armhf 1.20190517-1 [839 kB]
    Holen:107 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf raspberrypi-bootloader armhf 1.20190517-1 [3.567 kB]
    Holen:108 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/ui armhf raspi-config all 20190423 [20,4 kB]
    Es wurden 166 MB in 1 min 39 s geholt (1.676 kB/s).
    apt-listchanges: Lese Changelogs...
    apt-listchanges: Neuigkeiten
    wpasupplicant (2:2.6-19) unstable; urgency=medium
      With this release, wpasupplicant no longer respects the system
      default minimum TLS version, defaulting to TLSv1.0, not TLSv1.2. If
      you're sure you will never connect to EAP networks requiring anything less
      than 1.2, add this to your wpasupplicant configuration:
        tls_disable_tlsv1_0=1
        tls_disable_tlsv1_1=1
      wpasupplicant also defaults to a security level 1, instead of the system
      default 2. Should you need to change that, change this setting in your
        openssl_ciphers=DEFAULT@SECLEVEL=2
      Unlike wpasupplicant, hostapd still respects system defaults.
     -- Andrej Shadura <andrewsh@debian.org>  Sat, 15 Dec 2018 14:22:18 +0100
    Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100%
    Vorkonfiguration der Pakete ...
    (Lese Datenbank ... 40092 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../base-files_9.9+rpi1+deb9u9_armhf.deb ...
    Entpacken von base-files (9.9+rpi1+deb9u9) über (9.9+rpi1+deb9u4) ...
    base-files (9.9+rpi1+deb9u9) wird eingerichtet ...
    Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/debian_version wird installiert ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../dpkg_1.18.25_armhf.deb ...
    Entpacken von dpkg (1.18.25) über (1.18.24) ...
    dpkg (1.18.25) wird eingerichtet ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../libperl5.24_5.24.1-3+deb9u5_armhf.deb ...
    Entpacken von libperl5.24:armhf (5.24.1-3+deb9u5) über (5.24.1-3+deb9u2) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../perl_5.24.1-3+deb9u5_armhf.deb ...
    Entpacken von perl (5.24.1-3+deb9u5) über (5.24.1-3+deb9u2) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../perl-base_5.24.1-3+deb9u5_armhf.deb ...
    Entpacken von perl-base (5.24.1-3+deb9u5) über (5.24.1-3+deb9u2) ...
    perl-base (5.24.1-3+deb9u5) wird eingerichtet ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../0-perl-modules-5.24_5.24.1-3+deb9u5_all.deb ...
    Entpacken von perl-modules-5.24 (5.24.1-3+deb9u5) über (5.24.1-3+deb9u2) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../1-libc6-dbg_2.24-11+deb9u4_armhf.deb ...
    Entpacken von libc6-dbg:armhf (2.24-11+deb9u4) über (2.24-11+deb9u3) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../2-libc6-dev_2.24-11+deb9u4_armhf.deb ...
    Entpacken von libc6-dev:armhf (2.24-11+deb9u4) über (2.24-11+deb9u3) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../3-libc-dev-bin_2.24-11+deb9u4_armhf.deb ...
    Entpacken von libc-dev-bin (2.24-11+deb9u4) über (2.24-11+deb9u3) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../4-linux-libc-dev_4.9.82-1+deb9u3+rpi1_armhf.deb ...
    Entpacken von linux-libc-dev:armhf (4.9.82-1+deb9u3+rpi1) über (4.9.51-1+rpi3) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../5-libc6_2.24-11+deb9u4_armhf.deb ...
    Entpacken von libc6:armhf (2.24-11+deb9u4) über (2.24-11+deb9u3) ...
    libc6:armhf (2.24-11+deb9u4) wird eingerichtet ...
    (Lese Datenbank ... 40100 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../libc-bin_2.24-11+deb9u4_armhf.deb ...
    Entpacken von libc-bin (2.24-11+deb9u4) über (2.24-11+deb9u3) ...
    libc-bin (2.24-11+deb9u4) wird eingerichtet ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../libapt-pkg5.0_1.4.9_armhf.deb ...
    Entpacken von libapt-pkg5.0:armhf (1.4.9) über (1.4.8) ...
    libapt-pkg5.0:armhf (1.4.9) wird eingerichtet ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../libapt-inst2.0_1.4.9_armhf.deb ...
    Entpacken von libapt-inst2.0:armhf (1.4.9) über (1.4.8) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../archives/apt_1.4.9_armhf.deb ...
    Entpacken von apt (1.4.9) über (1.4.8) ...
    apt (1.4.9) wird eingerichtet ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../apt-utils_1.4.9_armhf.deb ...
    Entpacken von apt-utils (1.4.9) über (1.4.8) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../libgcrypt20_1.7.6-2+deb9u3_armhf.deb ...
    Entpacken von libgcrypt20:armhf (1.7.6-2+deb9u3) über (1.7.6-2+deb9u2) ...
    libgcrypt20:armhf (1.7.6-2+deb9u3) wird eingerichtet ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../gpgv_2.1.18-8~deb9u4_armhf.deb ...
    Entpacken von gpgv (2.1.18-8~deb9u4) über (2.1.18-8~deb9u1) ...
    gpgv (2.1.18-8~deb9u4) wird eingerichtet ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../systemd-sysv_232-25+deb9u11_armhf.deb ...
    Entpacken von systemd-sysv (232-25+deb9u11) über (232-25+deb9u2) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../libpam-systemd_232-25+deb9u11_armhf.deb ...
    Entpacken von libpam-systemd:armhf (232-25+deb9u11) über (232-25+deb9u2) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../libudev-dev_232-25+deb9u11_armhf.deb ...
    Entpacken von libudev-dev:armhf (232-25+deb9u11) über (232-25+deb9u2) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../libsystemd0_232-25+deb9u11_armhf.deb ...
    Entpacken von libsystemd0:armhf (232-25+deb9u11) über (232-25+deb9u2) ...
    libsystemd0:armhf (232-25+deb9u11) wird eingerichtet ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../systemd_232-25+deb9u11_armhf.deb ...
    Entpacken von systemd (232-25+deb9u11) über (232-25+deb9u2) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../udev_232-25+deb9u11_armhf.deb ...
    Entpacken von udev (232-25+deb9u11) über (232-25+deb9u2) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../libudev1_232-25+deb9u11_armhf.deb ...
    Entpacken von libudev1:armhf (232-25+deb9u11) über (232-25+deb9u2) ...
    libudev1:armhf (232-25+deb9u11) wird eingerichtet ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../00-libprocps6_2%3a3.3.12-3+deb9u1_armhf.deb ...
    Entpacken von libprocps6:armhf (2:3.3.12-3+deb9u1) über (2:3.3.12-3) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../01-procps_2%3a3.3.12-3+deb9u1_armhf.deb ...
    Entpacken von procps (2:3.3.12-3+deb9u1) über (2:3.3.12-3) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../02-libseccomp2_2.3.1-2.1+deb9u1_armhf.deb ...
    Entpacken von libseccomp2:armhf (2.3.1-2.1+deb9u1) über (2.3.1-2.1) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../03-git-man_1%3a2.11.0-3+deb9u4_all.deb ...
    Entpacken von git-man (1:2.11.0-3+deb9u4) über (1:2.11.0-3+deb9u2) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../04-libgnutls30_3.5.8-5+deb9u4_armhf.deb ...
    Entpacken von libgnutls30:armhf (3.5.8-5+deb9u4) über (3.5.8-5+deb9u3) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../05-libssh2-1_1.7.0-1+deb9u1_armhf.deb ...
    Entpacken von libssh2-1:armhf (1.7.0-1+deb9u1) über (1.7.0-1) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../06-libcurl3-gnutls_7.52.1-5+deb9u9_armhf.deb ...
    Entpacken von libcurl3-gnutls:armhf (7.52.1-5+deb9u9) über (7.52.1-5+deb9u5) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../07-git_1%3a2.11.0-3+deb9u4_armhf.deb ...
    Entpacken von git (1:2.11.0-3+deb9u4) über (1:2.11.0-3+deb9u2) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../08-libwbclient0_2%3a4.5.16+dfsg-1+deb9u1_armhf.deb ...
    Entpacken von libwbclient0:armhf (2:4.5.16+dfsg-1+deb9u1) über (2:4.5.12+dfsg-2+deb9u2) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../09-python2.7_2.7.13-2+deb9u3_armhf.deb ...
    Entpacken von python2.7 (2.7.13-2+deb9u3) über (2.7.13-2+deb9u2) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../10-libpython2.7-stdlib_2.7.13-2+deb9u3_armhf.deb ...
    Entpacken von libpython2.7-stdlib:armhf (2.7.13-2+deb9u3) über (2.7.13-2+deb9u2) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../11-python2.7-minimal_2.7.13-2+deb9u3_armhf.deb ...
    Entpacken von python2.7-minimal (2.7.13-2+deb9u3) über (2.7.13-2+deb9u2) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../12-libpython2.7-minimal_2.7.13-2+deb9u3_armhf.deb ...
    Entpacken von libpython2.7-minimal:armhf (2.7.13-2+deb9u3) über (2.7.13-2+deb9u2) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../13-libssl1.1_1.1.0j-1~deb9u1_armhf.deb ...
    Entpacken von libssl1.1:armhf (1.1.0j-1~deb9u1) über (1.1.0f-3+deb9u1) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../14-libpython3.5_3.5.3-1+deb9u1_armhf.deb ...
    Entpacken von libpython3.5:armhf (3.5.3-1+deb9u1) über (3.5.3-1) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../15-python3.5_3.5.3-1+deb9u1_armhf.deb ...
    Entpacken von python3.5 (3.5.3-1+deb9u1) über (3.5.3-1) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../16-python3.5-minimal_3.5.3-1+deb9u1_armhf.deb ...
    Entpacken von python3.5-minimal (3.5.3-1+deb9u1) über (3.5.3-1) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../17-libpython3.5-stdlib_3.5.3-1+deb9u1_armhf.deb ...
    Entpacken von libpython3.5-stdlib:armhf (3.5.3-1+deb9u1) über (3.5.3-1) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../18-libpython3.5-minimal_3.5.3-1+deb9u1_armhf.deb ...
    Entpacken von libpython3.5-minimal:armhf (3.5.3-1+deb9u1) über (3.5.3-1) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../19-samba-common_2%3a4.5.16+dfsg-1+deb9u1_all.deb ...
    Entpacken von samba-common (2:4.5.16+dfsg-1+deb9u1) über (2:4.5.12+dfsg-2+deb9u2) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../20-openssh-sftp-server_1%3a7.4p1-10+deb9u6_armhf.deb ...
    Entpacken von openssh-sftp-server (1:7.4p1-10+deb9u6) über (1:7.4p1-10+deb9u3) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../21-libssl1.0.2_1.0.2r-1~deb9u1_armhf.deb ...
    Entpacken von libssl1.0.2:armhf (1.0.2r-1~deb9u1) über (1.0.2l-2+deb9u2) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../22-openssh-server_1%3a7.4p1-10+deb9u6_armhf.deb ...
    Entpacken von openssh-server (1:7.4p1-10+deb9u6) über (1:7.4p1-10+deb9u3) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../23-openssh-client_1%3a7.4p1-10+deb9u6_armhf.deb ...
    Entpacken von openssh-client (1:7.4p1-10+deb9u6) über (1:7.4p1-10+deb9u3) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../24-ssh_1%3a7.4p1-10+deb9u6_all.deb ...
    Entpacken von ssh (1:7.4p1-10+deb9u6) über (1:7.4p1-10+deb9u3) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../25-multiarch-support_2.24-11+deb9u4_armhf.deb ...
    Entpacken von multiarch-support (2.24-11+deb9u4) über (2.24-11+deb9u3) ...
    multiarch-support (2.24-11+deb9u4) wird eingerichtet ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../gnupg-agent_2.1.18-8~deb9u4_armhf.deb ...
    Entpacken von gnupg-agent (2.1.18-8~deb9u4) über (2.1.18-8~deb9u1) ...
    gnupg-agent (2.1.18-8~deb9u4) wird eingerichtet ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../gnupg_2.1.18-8~deb9u4_armhf.deb ...
    Entpacken von gnupg (2.1.18-8~deb9u4) über (2.1.18-8~deb9u1) ...
    gnupg (2.1.18-8~deb9u4) wird eingerichtet ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../00-tzdata_2019a-0+deb9u1_all.deb ...
    Entpacken von tzdata (2019a-0+deb9u1) über (2018c-0+deb9u1) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../01-libxapian30_1.4.3-2+deb9u3_armhf.deb ...
    Entpacken von libxapian30:armhf (1.4.3-2+deb9u3) über (1.4.3-2) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../02-wget_1.18-5+deb9u3_armhf.deb ...
    Entpacken von wget (1.18-5+deb9u3) über (1.18-5+deb9u1) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../03-file_1%3a5.30-1+deb9u2_armhf.deb ...
    Entpacken von file (1:5.30-1+deb9u2) über (1:5.30-1+deb9u1) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../04-libmagic1_1%3a5.30-1+deb9u2_armhf.deb ...
    Entpacken von libmagic1:armhf (1:5.30-1+deb9u2) über (1:5.30-1+deb9u1) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../05-libmagic-mgc_1%3a5.30-1+deb9u2_armhf.deb ...
    Entpacken von libmagic-mgc (1:5.30-1+deb9u2) über (1:5.30-1+deb9u1) ...
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/05-libmagic-mgc_1%3a5.30-1+deb9u2_armhf.deb (--unpack):
     Datei »/usr/lib/file/magic.mgc.dpkg-new« kann nicht synchronisiert werden: Eingabe-/Ausgabefehler
    dpkg: Fehler beim Aufräumen:
    Sicherungs-Version von »/usr/share/misc/magic.mgc« kann nicht wiederhergestellt werden: Das Dateisystem ist nur lesbar
    Sicherungs-Version von »/usr/share/file/magic.mgc« kann nicht wiederhergestellt werden: Das Dateisystem ist nur lesbar
    Sicherungs-Version von »/usr/share/doc/libmagic-mgc/copyright« kann nicht wiederhergestellt werden: Das Dateisystem ist nur lesbar
    Sicherungs-Version von »/usr/share/doc/libmagic-mgc/changelog.gz« kann nicht wiederhergestellt werden: Das Dateisystem ist nur lesbar
    Sicherungs-Version von »/usr/share/doc/libmagic-mgc/changelog.Debian.gz« kann nicht wiederhergestellt werden: Das Dateisystem ist nur lesbar
    Sicherungs-Version von »/usr/share/doc/libmagic-mgc/README.Debian« kann nicht wiederhergestellt werden: Das Dateisystem ist nur lesbar
    Sicherungs-Version von »/usr/lib/file/magic.mgc« kann nicht wiederhergestellt werden: Das Dateisystem ist nur lesbar
    »/var/lib/dpkg/tmp.ci« kann nicht auf sichere Weise entfernt werden: Das Dateisystem ist nur lesbar
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/06-libc-l10n_2.24-11+deb9u4_all.deb (--unpack):
     Fehler beim Sicherstellen, dass »/var/lib/dpkg/reassemble.deb« nicht existiert: Das Dateisystem ist nur lesbar
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/07-libtirpc1_0.2.5-1.2+deb9u1_armhf.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/08-locales_2.24-11+deb9u4_all.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/09-dpkg-dev_1.18.25_all.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/10-libdpkg-perl_1.18.25_all.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/11-patch_2.7.5-1+deb9u1_armhf.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/12-apt-transport-https_1.4.9_armhf.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/13-bluez-firmware_1.2-3+rpt7_all.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/14-openssl_1.1.0j-1~deb9u1_armhf.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/15-ca-certificates_20161130+nmu1+deb9u1_all.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/16-curl_7.52.1-5+deb9u9_armhf.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/17-libcurl3_7.52.1-5+deb9u9_armhf.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/18-dhcpcd5_1%3a6.11.5-1+rpt7_armhf.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/19-firmware-atheros_1%3a20161130-3+rpt4_all.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/20-firmware-brcm80211_1%3a20161130-3+rpt4_all.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/21-firmware-libertas_1%3a20161130-3+rpt4_all.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/22-firmware-misc-nonfree_1%3a20161130-3+rpt4_all.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/23-firmware-realtek_1%3a20161130-3+rpt4_all.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/24-libasound2_1.1.3-5+rpt4_armhf.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/25-libasound2-data_1.1.3-5+rpt4_all.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/26-libpng-tools_1.6.28-1+deb9u1_armhf.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/27-libpng-dev_1.6.28-1+deb9u1_armhf.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/28-libpng16-16_1.6.28-1+deb9u1_armhf.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/29-policykit-1_0.105-18+deb9u1_armhf.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/30-libpolkit-agent-1-0_0.105-18+deb9u1_armhf.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/31-libpolkit-backend-1-0_0.105-18+deb9u1_armhf.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/32-libpolkit-gobject-1-0_0.105-18+deb9u1_armhf.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/33-libx11-data_2%3a1.6.4-3+deb9u1_all.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/34-libx11-6_2%3a1.6.4-3+deb9u1_armhf.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/35-nodejs_8.16.0-1nodesource1_armhf.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/36-raspberrypi-sys-mods_20181127_armhf.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/37-pi-bluetooth_0.1.10_all.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/38-python-rpi.gpio_0.6.5~stretch-1_armhf.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/39-raspi-copies-and-fills_0.11_armhf.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/40-redis-server_3%3a3.2.6-3+deb9u1_armhf.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/41-redis-tools_3%3a3.2.6-3+deb9u1_armhf.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/42-rsync_3.1.2-1+deb9u2_armhf.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/43-shared-mime-info_1.8-1+deb9u1_armhf.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/44-unzip_6.0-21+deb9u1_armhf.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/45-wireless-regdb_2018.05.09-0~rpt1_all.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/46-wpasupplicant_2%3a2.6-21~bpo9~rpt1_armhf.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/47-fake-hwclock_0.11+rpt1_all.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/48-libraspberrypi-doc_1.20190517-1_armhf.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/49-libraspberrypi-dev_1.20190517-1_armhf.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/50-raspberrypi-kernel_1.20190517-1_armhf.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/51-libraspberrypi-bin_1.20190517-1_armhf.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/52-libraspberrypi0_1.20190517-1_armhf.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/53-raspberrypi-bootloader_1.20190517-1_armhf.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-lNAlAi/54-raspi-config_20190423_all.deb (--unpack):
    dpkg: Fehler: Neue Datei »/var/lib/dpkg/status-new« kann nicht angelegt werden: Eingabe-/Ausgabefehler
    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - pkgDPkgPM::Go (30: Das Dateisystem ist nur lesbar)
    Was haben diese Fehlermeldungen zu bedeuten? Was habe ich falsch gemacht?
    Ich meine nicht, dass es bei den ersten beiden Malen dieses Fehlermeldungen gab.
    Hab ich evt. ne faule Karte erwischt?
    Für jeden Hinweis dankbar.
    Ist irgendwie blöd, wenn man keinen Vergleichs-/Erfahrungswert hat.
    EDIT: irgendwas ist hier gewaltig faul. Da shutdown nicht geht, kann ich wohl nur strom aus und neu formatieren versuchen?
    pi@ioBroker-RasPi:~ $ mmodprobe cifs
    -bash: modprobe: command not found
    pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo modprobe cifs
    -bash: /usr/bin/sudo: Input/output error
    pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo apt-get install cifs-utils
    -bash: /bin/df: Input/output error
    pi@ioBroker-RasPi:~ $ ls
    -bash: ls: command not found
    pi@ioBroker-RasPi:~ $ shutdown
    -bash: shutdown: command not found
    pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo shutdown
    ciao
    frank
    lost in translationL 1 Antwort Letzte Antwort
    • lost in translationL lost in translation
      Also habe ich:
      Karte getauscht
      Raspi hochgefahren
      Disklabel type: dos
      Disklabel type: dos
      ciao
      frank
      lost in translation
      @lost-in-translation
      Anscheinend ist die Karte Schrott. Lässt sich nicht mal mehr formatieren. Habe bei Amazon reklamiert und hoffe die neue funktioniert besser.
      ciao
      frank
