  4. Homematic IP Access Point Adapter
homematic ipaccess pointhomematic
8 Beiträge 2 Kommentatoren 979 Aufrufe 2 Beobachtet
    marcbroe
    Hallo, ich habe ein Problem mit dem Adapter 🙂 Vielleicht kann mir hier jemand helfen...
    Tokken usw. alles ohne Probleme, auch der Benutzer "iobroker" wird in der Homematic app angelegt aber der Adapter bleibt auf gelb. Neustart und noch mal neu den Tokken usw. setzen blieb ohne erfolg. Node 8.6 ist installiert...(Mittlerweile Node 10.15.3
    In der Log habe ich folgende Fehlermeldung,
    hmip.0 2019-05-21 12:10:03.021 error error starting homematic: TypeError: this.setObjectNotExistsAsync is not a function
    hmip.0 2019-05-21 12:10:02.482 info starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v10.15.3
    kann damit aber nicht viel anfangen.
    Danke schon einmal.
    • M marcbroe
      Danke schon einmal.
      skokarl
      @marcbroe
      also der Adapter läuft super, daran liegt es nicht.
      Kannst Du den Adapter nochmal löschen und neu installieren ?
        marcbroe
        Hallo, habe ich gerade noch einmal probiert... Leider das gleiche Ergebniss. Fehlermeldung wie oben. Woran könnte es noch liegen?
        • M marcbroe
          skokarl
          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
          @marcbroe sagte in Homematic IP Access Point Adapter:
          hast du nach der Installation schon Fehler im Log ?
          VOR dem Eintragen der Einstellungen
          • S skokarl
            marcbroe
            @skokarl Hallo, nochmal getestet... Also bei der Installation erfolgt keine Fehlermeldung:
            hmip.0 2019-05-21 17:09:24.928 info token not yet created
            hmip.0 2019-05-21 17:09:24.920 info starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v10.15.3
            • M marcbroe
              skokarl
              jetzt mach den Token ohne händisch einzugreifen.....also nix mit copy/past
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • S skokarl
                marcbroe
                @skokarl den Token? Meinst Du die Sgtin? Der Token wird doch "automatisch" erzeugt beim drücken des Buttons?
                • S skokarl
                  marcbroe
                  @skokarl Habe noch mal alles probiert nach wie vor diese Meldung:
                  hmip.0 2019-05-21 18:36:21.732 error error starting homematic: TypeError: this.setObjectNotExistsAsync is not a function
                  hmip.0 2019-05-21 18:36:21.394 info starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v10.15.3
                  Was genau dies bedeutet keine Ahnung....
