  5. Frage zu "SwitchMode" und "SwitchTopic" von Tasmota
    5.7k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    MrTeaneu
    Servus,
    Ich habe einige Kippschalter mit Sonoff Basics bestückt. Somit kann ich den Schalter per GPIO14 schalten und per WLAN sowieso. Soweit so gut.
    Über einen XIAOMI Bewegungsmelder habe ich eine "Fernsteuerung" beim Betreten des Raumes erstellt per Script. Auch das passt alles. Da ich ein Sparfuchs bin, habe ich das Timeout zum ausschalten des Lichtes (wenn keine weitere Bewegung erkannt) auf 2 Minuten gestellt.
    Nun zum Problem: Da der Bewegungsmelder nicht den ganzen Raum scannt, steht man irgendwann im dunkeln wenn man länger als 2 Minuten im Raum ist. Ich habe heute mal die Wäsche im Wirtschaftsraum aufgehängt und bin bald verrückt geworden. Denn das Licht ging immer wieder nach 2 min aus....
    Jetzt könnte ich das Timeout hochsetzen, aber das will ich nicht.
    In den Objekten des Sonor Basic im ioBroker gibt es ja das Objekt "sonoff.xxx.Switch1" - dieses sollte doch erkennen wenn der Kippschalter betätigt ist. Ich dachte, ich könnte das timeout nur dann erhöhen, wenn man von Hand den Schalter schaltet. Leider ändert sich das Objekt aber nicht bzw. extrem sporadisch.
    Daher habe ich mit "SwitchMode" und "SwitchTopic" von Tasmota rumgespielt.
    SwitchMode 7 - Der Schalter sendet einen Umschaltbefehl, wenn er gedrückt wird, und einen weiteren Umschaltbefehl, wenn er losgelassen wird.
    SwitchTopic 1 - Beim Ändern des Switch-Status wird eine MQTT-Nachricht an das SwitchMode gesendet, deren Nutzdaten dem festgelegten SwitchMode entsprechen.
    Leider bringt das in dem Objekt des ioBrokers KEINE Statusänderung.
    Kann man also das Objekt SWITCH des Sonoff-Basic-Objektes nicht auswerten?
    Oder was mache ich falsch?
    Ich hoffe Ihr könnt helfen.
    Gruss
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MrTeaneu
      Servus,
      Gruss
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      @MrTeaneu
      Ich hab meinen Taster auf SwitchMode4 laufen - siehe Tasmota Commands.
      In Verbindung mit Bewegungsmelder, kann ich dir empfehlen, einen Datenpunkt 'mode' einzuführen. Dieser kann dann durch den Taster von auto auf manual gesetzt werden. Und dann per skript deinen timeout abhänging vom mode machen -> mode 'auto' timeout aktiv / mode 'manual' timeout inaktiv.
