  4. [gelöst] Sensor für Brenner von Heizung
    5.6k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    Pittini
    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
    Hallo allerseits,
    da ich leider keinerlei Übersicht habe was es so alles gibt, bzw. man basteln kann, hier mal eine Frage an die Wissenden:
    Ich wohne in einem EFH mit relativ alter Pelletsheizung. Das Ding is zickig und fällt sehr gern aus.
    Die einzige "Meldung" dazu besteht aus einer Leuchtdiode direkt am Brenner. Solange die blinkt ist alles gut. Sobald die gelb oder grün dauerhaft oder gar nicht leuchtet is was faul. Also möchte ich diese LED überwachen, bräuchte also ne Art Lichtschranke.
    Im Haus gibts WLAN und nen Miomi Gateway (ZigBee), der Sensor sollte also idealerweise eine der beiden "Sprachen" sprechen.
    Jemand sowas schon gebaut oder ne Idee dazu?
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      man könnte es mit einem APDS-9960 versuchen (Beispiele) an einem ESP8266, Wemos D1 usw. Die können dann WLAN. Da bräuchte man auch nicht in die Heizung eingreifen (bspw. Signale der LED direkt abgreifen).
      Das reine blinken könnte man auch mit einer IR-Diode abfragen. Das gäbe ein konstantes Rechtecksignal, im Gegensatz zu AUS (Low) oder dauerhaft AN (High).
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        Pittini
        Danke, das klingt stimmig und der Sensor macht wohl das was ich brauche, nur hab ich absolut keinen Plan von Microcontrollern, soll heiße, keine Ahnung was ich mit Deinen Angaben anstellen soll. So ein ESP8266 ist, glaub ich, in den sonoffs drin, nur wie kriege ich da dieses APDS9960 dran? Und erkennt der Controller das dann oder muß da noch an der Firmware gefrickelt werden?
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Der Esp ist im Sonoff drin, genauso aber auch im Wemos D1 oder Node MCU.
          Den Lichtsensor lötest du dort an.
          Auf diesem ESP spielst du eine Software auf bsp Tasmota, nennt sich flashen.
          Diese Software verbindet sich mit dem z.B. Sonoff Adapter im IO Broker.
          Dem entsprechend bekommst du ein Helligkeitswert angezeigt.
          Diesen mußt du dann in einem Blockly ( oder JS ) minimum auswerten.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • Ralla66R Ralla66
            Pittini
            @Ralla66 Ok. Ich bestell mir also am besten einen sonoff SV wo Tasmota schon drauf ist, dazu das Sensorplatinchen. Dann den Sensor drauflöten. Wohin? Stromversorgung anschließen, am besten Batterien. Und bei Inbetriebnahme wird der Sensor dann automatisch von Tasmota erkannt?
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Vergiß mal Batterien als Beginner, Sonoff SV erst einmal nicht.
              Vergiß direkt einen fertigen Sonoff zu bestellen.
              Das wird nicht laufen.
              Automatisch geht das, muß aber Eingestellt werden.
              Du stellst dir das zu einfach vor.
              Übe erst mit einer Node MCU / Wemos D1 , flashen, Einstellungen.
              Flashen per Arduino IDE oder ESP flash Tool oder Atom solltest du können.
              So einfach ist das nicht.
              Die Einbindung an IO per Mqtt ist auch nicht einfach.
              Da du leider noch keine Kenntnisse zum flashen besitzt versuche erst einmal
              einen ESP zu flashen.
              Videos zum flashen gibt es im Netz genüge.
              Schaltpläne wie man einen den Sensor einbindet auch.
              Das kleine 1 x 1 must du schon selber machen.
              Kaufe dir eine Node MCU mt USB Anschluß und den Lichtsensor.
              • Ralla66R Ralla66
                Pittini
                @Ralla66 Ganz ehrlich, ich wollte eigentlich kein Studium anfangen für diesen einen Sensor der nicht Out of the box einsetzbar/verfügbar ist. Muss/will mich ja auch noch mit js befassen usw.
                Also stell ich die Frage mal anders: Wer kann und will mir die Hardware gegen Obolus bauen?
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  Mir fehlt dazu im Moment die Zeit, stecke schon in drei Projekten.
                  Es wird auch nicht so ganz ohne dies extern bauen zu wollen. Man braucht dann schon die Blinkfrequenz der LEDs und die ungefähre Farbtemperatur, um es dann zu emulieren.
                  Pauschal kann es aber Tasmota von Hause aus: Klick
                  Allerdings wird es damit schwer eine blinkende LED zu erkennen. Man kann dann eigentlich die Auswertung nur im Broker vornehmen.
                  • sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
                    Hi
                    Könnte man hier nicht einen Stromzähler missbrauchen?
                    Da gibt es doch auch welche, wo der Strom durch LED abgefragt wird.
                    Wenn der Verbrauch dann unter x-Watt pro Stunde geht, dann blinkt es nicht mehr. Dafür gibt es div. Quellen wo du auch fertige Teile kaufen kannst.
                    Homematic hat das natürlich aber ich glaube wenn du nach Weatherman suchst, kommst du auch an den Stromzählern vorbei.
                    Da brauchst du dann nix Programmieren oder Löten. Kannst du fertig beziehen.
                    MfG
                    Sissi
                    • DickenD Offline
                      DickenD Offline
                      Dicken
                      Hey hab ein ähnliches Problem mit meiner Heizung im Keller. Wenn sie in Störung geht leuchtet eine rote LED am Gerät.
                      Würde das gerne so einfach und günstig wie möglich überwachen und in iobroker einbinden können, dass ich sehe, wenn die Heizung in Störung gegangen ist.
                      Wahlweise auch mit einer günstigen WLAN Kamera die auf die LED gerichtet ist und ich das Bild in die VIS einbinden kann.
                      LG
                      Dicken
                      • DickenD Dicken
                        LG
                        Dicken
                        Pittini
                        @dicken Ich hab ja da nen Wemos D1 mini mit Sensor APDS9960 auf Tasmota seit 2 Jahren am laufen, das klappt soweit gut, die Auswertung macht dann ein Skript im Iob.
                        DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P Pittini
                          DickenD Offline
                          DickenD Offline
                          Dicken
                          @pittini da hab ich leider absolut keine Ahnung von. Gibt es da irgendwo eine Anleitung für doofe wie man das realisiert?
                          • DickenD Dicken
                            Pittini
                            @dicken sagte in [gelöst] Sensor für Brenner von Heizung:
                            Nicht dass ich wüßte, sonst hätt ich ja nich selberbaun müssen :) . Is aber kein Hexenwerk, 5V Netzteil, nen D1 mini und den Sensor. Dann Tasmota oder ESP Easy flashen/konfigurieren und den Sensor angeben. Werte kommen dann via mqtt und dann muß haltn Skript iwie drauf reagieren. Is bei Dir leichter weil Du offenbar nur Led an/aus detektieren mußt, bei mir muß ich noch Farben unterscheiden und schaun obse blinkt oder daueran ist die Led.
                            • P Pittini
                              DickenD Offline
                              DickenD Offline
                              Dicken
                              @pittini was ist denn der Vorteil/Nachteil zu Tasmota oder ESPEasy?
                              • DickenD Dicken
                                Pittini
                                @dicken Größtenteils in dem Fall Geschmackssache, können müssten es beide, bei mir läuft Tasmota, würde heute aber vermutlich eher ESP Easy dafür nehmen, das empfinde ich für Bastellösungen manchmal etwas flexibler.
