  5. [gelöst] createState überschreibt Daten?!
    5.9k
13 Beiträge 7 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    Pittini
    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
    Hallo allerseits. Ich bin jetzt eine Woche mit iobroker am experimentieren und da ich nirgends ein script mit vis für eine Zeitschaltung gefunden habe was mir taugt, dacht ich, schreib ich selber. Mit JS an sich hab ich Vorkenntnisse, aber bestimmt 10 Jahre nix mehr gemacht. Mein aktuelles Problem ist, dass ich zwar mit createState wunderbar Datenpunkte anlegen kann bei Scriptstart und auch Ids zuweisen usw.
    Dazu hab ich ein kleines vis gebaut welche die Daten sauber einträgt. Nur, bei jedem Scriptdurchlauf sind die Daten vom vis wieder weg und die defaults eingetragen. Was mach ich falsch?
    //Wichtige Einstellungen
    const AnzahlTimer = 2; //Wieviele Timer anlegen? Der erste ist 1, nicht 0!
    const id0 = "broadlink2.0.States.Outlet_2"; //Zu schaltendes Device
    const logging = true; //Logmeldungen an/aus
    const praefix = "javascript.1.Meine_Geraete.Outlet_2.Zeitschaltung."; //Produktiv auf 0, zum testen auf 1
    var Wochentage = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"]; //Array für createStateschleife zum anlegen der Wochentage
    var Astrotrigger = ["dawn","sunrise", "dusk","goldenHour", "dusk", "sunset"]; //Array für Astro
    var TimerState = ["Ein", "Aus"];
    //if (logging) { log(Astrotrigger.length.toString()) };
    var x; //Anzahl der Timer
    var y; //Zähler für Wochentage
    var z; //Zähler
    for (x = 1; x < AnzahlTimer + 1; x++) {
    //Datenpunkte anlegen
    createState(praefix + x + ".Aktiv", false, { read: true, write: true, name: "Timer aktiv", type: "boolean", role: "switch", def: false }); //Legt fest ob der Timer aktiv ist
    createState(praefix + x + ".Rolle", true, { read: true, write: true, name: "Rolle", type: "boolean", role: "switch", def: true }); //Legt fest ob der Timer für An oder Aus zuständig ist
    createState(praefix + x + ".TimerTimestamp", "00:00:00", { read: true, write: true, name: "Zeitstempel für schaltzeit", type: "string" });
    createState(praefix + x + ".TimerAstroTimestamp", "00:00:00", { read: true, write: true, name: "Zeitstempel für Astroschaltzeit", type: "string" });
    createState(praefix + x + ".TimerAstroShift", 0, { read: true, write: true, name: "Zeitverschiebung für Astroschaltzeit", type: "number" });
    for (y = 0; y < 7; y++) { //Einträge für jeden Wochentag anlegen
    createState(praefix + x + ".Timer" + Wochentage[y], true, { read: true, write: true, name: Wochentage[y], type: "boolean", role: "switch", def: true });
    createState(praefix + x + ".TimerChoice", "Zeit",{ read: true, write: true, name: "Funktionswahl für ", type: "string", def: "Zeit" }); //Gewählte Funktion, Timer oder Astro
    //Datenpunkte Id"s zuweisen
    //x = 0; //Anzahl der Timer
    //z = 0; //Schleifenvariable für Wochentage
    var id1 = [];
    y = 0;
    id1[x][y] = (praefix + x + ".Aktiv"); y = y + 1;
    id1[x][y] = (praefix + x + ".Rolle"); y = y + 1;
    id1[x][y] = praefix + x + ".TimerTimestamp"; y = y + 1;
    id1[x][y] = praefix + x + ".TimerAstroTimestamp"; y = y + 1;
    id1[x][y] = praefix + x + ".TimerAstroShift"; y = y + 1;
    id1[x][y] = praefix + x + ".TimerChoice"; y = y + 1;
    for (z = 0; z < Wochentage.length; z++) {
    id1[x][y] = praefix + x + ".Timer" + Wochentage[z]; y = y + 1;
    //log("y= " + y); //Anzahl der Timer
    //log("A: " + id1.length); //Anzahl der Timer
    //log("C: " + id1[1].length); // Anzahl der Einträge pro Timer
    //log("E: " + id1[1][0].length); // Anzahl der Buchstaben pro Eintrag
    if (logging) {
    for (z = 0; z < id1[x].length; z++) {
    if (logging) log(id1[x][z] + " z=" + z + " x=" + x);
    // TimerVariablenArray anlegen für schedules
    var TimerAction = [];
    = null;
    //Alle Daten in MyTimer einlesen
    var MyTimer = [];
    for (y = 0; y < id1[x].length; y++) {
    //log("x=" + x + " y=" + y);
    MyTimer[x][y] = getState(id1[x][y]).val;
    //log(MyTimer[x][y]);
    //spezifischen Timer setzen
    function SetTimer(whichone) {
    //Alle Timer setzen
    function SetAllTimer() {
    SetTimer(x);
    //spezifischen Timer löschen
    function KillTimer(whichone) {
    TimerAction[whichone] = null;
    //Astro oder Zeit Gateway
    function AstroOrTime(whichone) {
    if (MyTimer[whichone][5] == "Zeit") {
    log("Zeit gewählt");
    else {
    log("Astro gewählt, Variante "+MyTimer[whichone][5]);
    // Ab hier Tests, einfach ignorieren
    //Trigger Zeitverstellung Einschaltzeit
    on(id1[1][5], function (dp) {
    AstroOrTime(1);
    if (logging) log("Choice geändert");
    //Zeit in Stunden und Minuten teilen für späteren Cronstring
    var h; //Stunde
    var m; //Minute
    function SplitTime(Time) {
    var timesplit = Time.split(":", 2);
    h = timesplit[0];
    m = timesplit[1];
    return timesplit;
    //if (logging) { log(SplitTime("12:05") + h + m) };
    Das vis dazu:
    "settings": {
    "style": {
    "background_class": "",
    "background-color": "black"
    "theme": "sunny",
    "sizex": "962",
    "sizey": "602",
    "gridSize": "10",
    "useBackground": false,
    "snapType": 0,
    "useAsDefault": false
    "widgets": {
    "e00001": {
    "tpl": "tplJquiInputDatetime",
    "data": {
    "oid": "javascript.1.Meine_Geraete.Outlet_2.Zeitschaltung.1.TimerTimestamp",
    "g_fixed": false,
    "g_visibility": true,
    "g_css_font_text": true,
    "g_css_background": false,
    "g_css_shadow_padding": false,
    "g_css_border": false,
    "g_gestures": false,
    "g_signals": false,
    "g_last_change": false,
    "visibility-cond": "==",
    "visibility-val": "Zeit",
    "visibility-groups-action": "hide",
    "signals-cond-0": "==",
    "signals-val-0": true,
    "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
    "signals-icon-size-0": 0,
    "signals-blink-0": false,
    "signals-horz-0": 0,
    "signals-vert-0": 0,
    "signals-hide-edit-0": false,
    "signals-cond-1": "==",
    "signals-val-1": true,
    "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
    "signals-icon-size-1": 0,
    "signals-blink-1": false,
    "signals-horz-1": 0,
    "signals-vert-1": 0,
    "signals-hide-edit-1": false,
    "signals-cond-2": "==",
    "signals-val-2": true,
    "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
    "signals-icon-size-2": 0,
    "signals-blink-2": false,
    "signals-horz-2": 0,
    "signals-vert-2": 0,
    "signals-hide-edit-2": false,
    "lc-type": "last-change",
    "lc-is-interval": true,
    "lc-is-moment": false,
    "lc-format": "",
    "lc-position-vert": "top",
    "lc-position-horz": "right",
    "lc-offset-vert": 0,
    "lc-offset-horz": 0,
    "lc-font-size": "12px",
    "lc-font-family": "",
    "lc-font-style": "",
    "lc-bkg-color": "",
    "lc-color": "",
    "lc-border-width": "0",
    "lc-border-style": "",
    "lc-border-color": "",
    "lc-border-radius": 10,
    "lc-zindex": 0,
    "size": "4",
    "timeOnly": true,
    "hideSeconds": true,
    "visibility-oid": "javascript.1.Meine_Geraete.Outlet_2.Zeitschaltung.1.TimerChoice"
    "style": {
    "left": "510px",
    "top": "210px",
    "width": "80px",
    "height": "20px",
    "font-weight": "bold",
    "z-index": 8
    "widgetSet": "jqui"
    "e00002": {
    "tpl": "tplHqCheckbox",
    "data": {
    "g_fixed": true,
    "g_visibility": false,
    "g_css_font_text": false,
    "g_signals": false,
    "visibility-val": 1,
    "oid": "javascript.1.Meine_Geraete.Outlet_2.Zeitschaltung.1.Aktiv",
    "val_false": "false",
    "val_true": "true",
    "checkboxSize": "small",
    "checkboxColor": "grey",
    "checkboxColorOn": "orange",
    "lc-format": "",
    "lc-bkg-color": "",
    "lc-color": "",
    "lc-zindex": 0
    "style": {
    "left": "240px",
    "top": "180px",
    "z-index": 8
    "widgetSet": "hqwidgets"
    "e00003": {
    "tpl": "tplJquiSelectList",
    "data": {
    "oid": "javascript.1.Meine_Geraete.Outlet_2.Zeitschaltung.1.TimerChoice",
    "g_fixed": false,
    "g_signals": false,
    "values": "Zeit; dawn; sunrise; goldenHour; dusk;sunset",
    "texts": "Zeit;Morgendämmerung;Sonnenaufgang;Goldene Stunde;Abenddämmerung; Sonnenuntergang;",
    "height": "100",
    "lc-format": "",
    "lc-bkg-color": "",
    "lc-color": "",
    "lc-zindex": 0,
    "no_style": true
    "style": {
    "left": "360px",
    "top": "210px",
    "width": "150px",
    "height": "19px",
    "font-size": "small",
    "z-index": 8
    "widgetSet": "jqui"
    "e00004": {
    "tpl": "tplValueBoolCheckbox",
    "data": {
    "oid": "javascript.1.Meine_Geraete.Outlet_2.Zeitschaltung.1.TimerMontag",
    "g_fixed": false,
    "g_signals": false,
    "lc-format": "",
    "lc-bkg-color": "",
    "lc-color": "",
    "lc-zindex": 0,
    "html_prepend": "Mo:"
    "style": {
    "left": "360px",
    "top": "170px",
    "width": "30px",
    "height": "40px",
    "z-index": 8,
    "color": "silver"
    "widgetSet": "basic"
    "e00005": {
    "data": {
    "oid": "javascript.1.Meine_Geraete.Outlet_2.Zeitschaltung.1.TimerDienstag",
    "g_fixed": false,
    "g_signals": false,
    "lc-format": "",
    "lc-bkg-color": "",
    "lc-color": "",
    "lc-zindex": 0,
    "html_prepend": "Di:",
    "html_append": ""
    "style": {
    "left": "390px",
    "top": "170px",
    "width": "30px",
    "height": "40px",
    "z-index": 8,
    "color": "silver"
    "e00006": {
    "data": {
    "oid": "javascript.1.Meine_Geraete.Outlet_2.Zeitschaltung.1.TimerMittwoch",
    "g_fixed": false,
    "g_signals": false,
    "lc-format": "",
    "lc-bkg-color": "",
    "lc-color": "",
    "lc-zindex": 0,
    "html_prepend": "Mi:",
    "html_append": ""
    "style": {
    "left": "420px",
    "top": "170px",
    "width": "30px",
    "height": "40px",
    "z-index": 8,
    "color": "silver"
    "e00007": {
    "data": {
    "oid": "javascript.1.Meine_Geraete.Outlet_2.Zeitschaltung.1.TimerDonnerstag",
    "g_fixed": false,
    "g_signals": false,
    "lc-format": "",
    "lc-bkg-color": "",
    "lc-color": "",
    "lc-zindex": 0,
    "html_prepend": "Do:",
    "html_append": ""
    "style": {
    "left": "450px",
    "top": "170px",
    "width": "30px",
    "height": "40px",
    "z-index": 8,
    "color": "silver"
    "e00008": {
    "data": {
    "oid": "javascript.1.Meine_Geraete.Outlet_2.Zeitschaltung.1.TimerFreitag",
    "g_fixed": false,
    "g_signals": false,
    "lc-format": "",
    "lc-bkg-color": "",
    "lc-color": "",
    "lc-zindex": 0,
    "html_prepend": "Fr:",
    "html_append": ""
    "style": {
    "left": "480px",
    "top": "170px",
    "width": "30px",
    "height": "40px",
    "z-index": 8,
    "color": "silver"
    "e00009": {
    "data": {
    "oid": "javascript.1.Meine_Geraete.Outlet_2.Zeitschaltung.1.TimerSamstag",
    "g_fixed": false,
    "g_signals": false,
    "lc-format": "",
    "lc-bkg-color": "",
    "lc-color": "",
    "lc-zindex": 0,
    "html_prepend": "Sa:",
    "html_append": ""
    "style": {
    "left": "510px",
    "top": "170px",
    "width": "30px",
    "height": "40px",
    "z-index": 8,
    "color": "silver"
    "e00010": {
    "data": {
    "oid": "javascript.1.Meine_Geraete.Outlet_2.Zeitschaltung.1.TimerSonntag",
    "g_fixed": false,
    "g_signals": false,
    "lc-format": "",
    "lc-bkg-color": "",
    "lc-color": "",
    "lc-zindex": 0,
    "html_prepend": "So:",
    "html_append": ""
    "style": {
    "left": "540px",
    "top": "170px",
    "width": "30px",
    "height": "40px",
    "z-index": 8,
    "color": "silver"
    "e00011": {
    "tpl": "tplJquiInput",
    "data": {
    "oid": "javascript.1.Meine_Geraete.Outlet_2.Zeitschaltung.1.TimerAstroShift",
    "g_fixed": false,
    "g_signals": false,
    "label": "Shift",
    "digits": "0",
    "size": "1",
    "lc-format": "",
    "lc-bkg-color": "",
    "lc-color": "",
    "lc-zindex": 0,
    "visibility-cond": "!=",
    "style": {
    "left": "519px",
    "top": "210px",
    "width": "143px",
    "height": "38px",
    "z-index": 8,
    "widgetSet": "jqui"
    "e00012": {
    "data": {
    "oid": "javascript.1.Meine_Geraete.Outlet_2.Zeitschaltung.1.Rolle",
    "g_fixed": false,
    "g_signals": false,
    "values": "0;1",
    "texts": "Aus;An",
    "height": "100",
    "lc-format": "",
    "lc-bkg-color": "",
    "lc-color": "",
    "lc-zindex": 0
    "style": {
    "left": "366px",
    "top": "133px",
    "width": "75px",
    "height": "29px",
    "z-index": 7
    "widgetSet": "jqui"
    "e00013": {
    "tpl": "tplFrame",
    "data": {
    "g_fixed": false,
    "g_css_border": true,
    "g_signals": false,
    "title": "",
    "title_color": "black",
    "title_top": "-10",
    "title_left": "15",
    "header_height": "0",
    "header_color": "black",
    "lc-format": "",
    "lc-bkg-color": "",
    "lc-color": "",
    "lc-zindex": 0
    "style": {
    "left": "234px",
    "top": "123px",
    "border-color": "#ff990a",
    "width": "357px",
    "height": "117px",
    "z-index": 1
    "name": "Timertest",
    "filterList": []
    • F Offline
      Farmer-cb
      Hallo
      hast du dazu schon irgend eine Lösung gefunden???
      Mir geht es aktuell auch so, aber nur bei einem iobroker, von 5 die ich betreue
      smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
      • P Pittini
        var z; //Zähler
        var id1 = [];
        y = 0;
        if (logging) {
        = null;
        var MyTimer = [];
        //Alle Timer setzen
        SetTimer(x);
        else {
        AstroOrTime(1);
        var h; //Stunde
        var m; //Minute
        h = timesplit[0];
        m = timesplit[1];
        return timesplit;
        Das vis dazu:
        "settings": {
        "style": {
        "theme": "sunny",
        "sizex": "962",
        "sizey": "602",
        "gridSize": "10",
        "snapType": 0,
        "widgets": {
        "e00001": {
        "data": {
        "g_fixed": false,
        "g_signals": false,
        "lc-format": "",
        "lc-bkg-color": "",
        "lc-color": "",
        "lc-zindex": 0,
        "size": "4",
        "timeOnly": true,
        "style": {
        "left": "510px",
        "top": "210px",
        "width": "80px",
        "height": "20px",
        "z-index": 8
        "widgetSet": "jqui"
        "e00002": {
        "data": {
        "g_fixed": true,
        "g_signals": false,
        "val_true": "true",
        "lc-format": "",
        "lc-bkg-color": "",
        "lc-color": "",
        "lc-zindex": 0
        "style": {
        "left": "240px",
        "top": "180px",
        "z-index": 8
        "e00003": {
        "data": {
        "g_fixed": false,
        "g_signals": false,
        "height": "100",
        "lc-format": "",
        "lc-bkg-color": "",
        "lc-color": "",
        "lc-zindex": 0,
        "no_style": true
        "style": {
        "left": "360px",
        "top": "210px",
        "width": "150px",
        "height": "19px",
        "z-index": 8
        "widgetSet": "jqui"
        "e00004": {
        "data": {
        "g_fixed": false,
        "g_signals": false,
        "lc-format": "",
        "lc-bkg-color": "",
        "lc-color": "",
        "lc-zindex": 0,
        "style": {
        "left": "360px",
        "top": "170px",
        "width": "30px",
        "height": "40px",
        "z-index": 8,
        "color": "silver"
        "e00005": {
        "data": {
        "g_fixed": false,
        "g_signals": false,
        "lc-format": "",
        "lc-bkg-color": "",
        "lc-color": "",
        "lc-zindex": 0,
        "html_append": ""
        "style": {
        "left": "390px",
        "top": "170px",
        "width": "30px",
        "height": "40px",
        "z-index": 8,
        "color": "silver"
        "e00006": {
        "data": {
        "g_fixed": false,
        "g_signals": false,
        "lc-format": "",
        "lc-bkg-color": "",
        "lc-color": "",
        "lc-zindex": 0,
        "html_append": ""
        "style": {
        "left": "420px",
        "top": "170px",
        "width": "30px",
        "height": "40px",
        "z-index": 8,
        "color": "silver"
        "e00007": {
        "data": {
        "g_fixed": false,
        "g_signals": false,
        "lc-format": "",
        "lc-bkg-color": "",
        "lc-color": "",
        "lc-zindex": 0,
        "html_append": ""
        "style": {
        "left": "450px",
        "top": "170px",
        "width": "30px",
        "height": "40px",
        "z-index": 8,
        "color": "silver"
        "e00008": {
        "data": {
        "g_fixed": false,
        "g_signals": false,
        "lc-format": "",
        "lc-bkg-color": "",
        "lc-color": "",
        "lc-zindex": 0,
        "html_append": ""
        "style": {
        "left": "480px",
        "top": "170px",
        "width": "30px",
        "height": "40px",
        "z-index": 8,
        "color": "silver"
        "e00009": {
        "data": {
        "g_fixed": false,
        "g_signals": false,
        "lc-format": "",
        "lc-bkg-color": "",
        "lc-color": "",
        "lc-zindex": 0,
        "html_append": ""
        "style": {
        "left": "510px",
        "top": "170px",
        "width": "30px",
        "height": "40px",
        "z-index": 8,
        "color": "silver"
        "e00010": {
        "data": {
        "g_fixed": false,
        "g_signals": false,
        "lc-format": "",
        "lc-bkg-color": "",
        "lc-color": "",
        "lc-zindex": 0,
        "html_append": ""
        "style": {
        "left": "540px",
        "top": "170px",
        "width": "30px",
        "height": "40px",
        "z-index": 8,
        "color": "silver"
        "e00011": {
        "data": {
        "g_fixed": false,
        "g_signals": false,
        "label": "Shift",
        "digits": "0",
        "size": "1",
        "lc-format": "",
        "lc-bkg-color": "",
        "lc-color": "",
        "lc-zindex": 0,
        "style": {
        "left": "519px",
        "top": "210px",
        "width": "143px",
        "height": "38px",
        "z-index": 8,
        "widgetSet": "jqui"
        "e00012": {
        "data": {
        "g_fixed": false,
        "g_signals": false,
        "values": "0;1",
        "texts": "Aus;An",
        "height": "100",
        "lc-format": "",
        "lc-bkg-color": "",
        "lc-color": "",
        "lc-zindex": 0
        "style": {
        "left": "366px",
        "top": "133px",
        "width": "75px",
        "height": "29px",
        "z-index": 7
        "widgetSet": "jqui"
        "e00013": {
        "tpl": "tplFrame",
        "data": {
        "g_fixed": false,
        "g_signals": false,
        "title": "",
        "title_top": "-10",
        "title_left": "15",
        "lc-format": "",
        "lc-bkg-color": "",
        "lc-color": "",
        "lc-zindex": 0
        "style": {
        "left": "234px",
        "top": "123px",
        "width": "357px",
        "height": "117px",
        "z-index": 1
        "filterList": []
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @Pittini hi
        ich weiß zwar nicht, ob meine scripts, die sind, die dir nicht gefallen - aber hier wäre ein script, welches herunterzählt und man mit einem steuerscript ansprechen könnte
        https://forum.iobroker.net/topic/22574/vorlage-zeit-herunterzählen-bis-googletermin-eintritt?page=1
        (nennt sich "das js-script") - zählt runter bis zum angegebene termin und kann in der vis gut dargestellt werden (funktioniert auch bei /nachiobroker neustart)
        oder mit dem script - eine art stoppuhr - welche man auch steuern kann (blockly)
        https://forum.iobroker.net/topic/22532/vorlage-blockly-script-für-stoppuhr-laufzeiten-aufzeichen?page=1
        man könnte wohl mit beiden eine art zeitsteuerung realisieren
        es gibt auch noch jmd, der einen countdown adapter macht
        https://forum.iobroker.net/topic/22626/aufruf-countdown-adapter-testen?page=1
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Farmer-cb
          Hallo
          @Farmer-cb:
          Welche Versionen haben js-controller und Javascript-Adapter ? Bei meinen Versionen js-controller 1.5.9 und JS-Adapter 4.1.13 (von Github) überschreibt createState() keine Werte.
            pix
            @Pittini sagte in createState überschreibt Daten?!:
            Ich sehe den Fehler auch nicht. Allerdings ist der Code schwer zu lesen, kannst du bitte innerhalb des Spoilers noch die Code-Tags anfügen?
            createState() kann gezwungen werden, den Datenpunkt neu anzulegen, wenn man z auf true setzt (force creation).
            createState(x, y, z, {...});
            Bei dir ist das nicht der Fall.
            • P pix
              Pittini
              @pix Ich hab inzwischen die Lösung gefunden Es lag tatsächlich an der CreateState Syntax.
              So funktionierts nicht
              So funktionierts
              createState(praefix + x + ".Aktiv", false, false, { read: true, write: true, name: "Timer aktiv", type: "boolean", role: "switch", def: false }); //Legt fest ob der Timer aktiv ist
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @Pittini hi
                Pittini
                @liv-in-sky Hi,
                danke für die Links, die hatte ich tatsächlich schon gefunden, durchgeguggt und paar Ideen geholt. Is aber nix auch nur annähernd so wie ich das will.
                Inzwischen hab ich das Ding auch fertig und im Testbetrieb. Werds dann vermutlich mal als Projekt vorstellen.
                • P Pittini
                  So funktionierts
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Pittini sagte in [gelöst] createState überschreibt Daten?!:
                  Zur Erklärung: Der 3. Parameter (ein Objekt) wird von JS als truthy eingestuft - lose übersetzt "wahr oder so". Viele Prüfungen werden in JS so geschrieben, auch in ioBroker: if (variable) { ... }. Diese Bedingung ist wahr, wenn variable truthy ist.
                  Da der dritte Parameter für das Erzwingen der State-Erstellung steht, wird mit der ersten Syntax (Objekt anstelle des Parameters) also dieser Code-Zweig ausgeführt.
                  Mal aus Interesse, was sagt denn die Syntaxhilfe, wenn du den Befehl so eingibst?
                  P PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    Pittini
                    @AlCalzone said in [gelöst] createState überschreibt Daten?!:
                    Gar nix, die findet das ok. Allerdings mault die immer bei mehrdimensionalen Arrays und bei setTimeout und setIntervall obwohls funktioniert. Is auch bei importierten Scripts das selbe, ich ignoriers inzwischen einfach.
                    • P Pittini
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Im Screenshot hast du auch den dritten Parameter als Boolean ;)
                        Pittini
                        Versteh den Kommentar nicht, ist doch im Codeschnipsel genauso? Oder meinst Du was anderes?
                        • P Pittini
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @Pittini Ich meinte den Code-Schnipsel, der nicht funktioniert ;) Eigentlich sollte die Syntax-Hilfe da meckern.
                            PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                            Hab das nochmal als neuen Thread aufgemacht
