  4. JavaScript
  5. [gelöst] createState überschreibt Daten?!
    6.0k
13 Beiträge 7 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • F Offline
    Farmer-cb
    Hallo
    hast du dazu schon irgend eine Lösung gefunden???
    Mir geht es aktuell auch so, aber nur bei einem iobroker, von 5 die ich betreue
    smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
    • P Pittini
      Hallo allerseits. Ich bin jetzt eine Woche mit iobroker am experimentieren und da ich nirgends ein script mit vis für eine Zeitschaltung gefunden habe was mir taugt, dacht ich, schreib ich selber. Mit JS an sich hab ich Vorkenntnisse, aber bestimmt 10 Jahre nix mehr gemacht. Mein aktuelles Problem ist, dass ich zwar mit createState wunderbar Datenpunkte anlegen kann bei Scriptstart und auch Ids zuweisen usw.
      Dazu hab ich ein kleines vis gebaut welche die Daten sauber einträgt. Nur, bei jedem Scriptdurchlauf sind die Daten vom vis wieder weg und die defaults eingetragen. Was mach ich falsch?
      //Wichtige Einstellungen
      const AnzahlTimer = 2; //Wieviele Timer anlegen? Der erste ist 1, nicht 0!
      const id0 = "broadlink2.0.States.Outlet_2"; //Zu schaltendes Device
      const logging = true; //Logmeldungen an/aus
      const praefix = "javascript.1.Meine_Geraete.Outlet_2.Zeitschaltung."; //Produktiv auf 0, zum testen auf 1
      var Wochentage = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"]; //Array für createStateschleife zum anlegen der Wochentage
      var Astrotrigger = ["dawn","sunrise", "dusk","goldenHour", "dusk", "sunset"]; //Array für Astro
      var TimerState = ["Ein", "Aus"];
      //if (logging) { log(Astrotrigger.length.toString()) };
      var x; //Anzahl der Timer
      var y; //Zähler für Wochentage
      var z; //Zähler
      for (x = 1; x < AnzahlTimer + 1; x++) {
      //Datenpunkte anlegen
      createState(praefix + x + ".Aktiv", false, { read: true, write: true, name: "Timer aktiv", type: "boolean", role: "switch", def: false }); //Legt fest ob der Timer aktiv ist
      createState(praefix + x + ".Rolle", true, { read: true, write: true, name: "Rolle", type: "boolean", role: "switch", def: true }); //Legt fest ob der Timer für An oder Aus zuständig ist
      createState(praefix + x + ".TimerTimestamp", "00:00:00", { read: true, write: true, name: "Zeitstempel für schaltzeit", type: "string" });
      createState(praefix + x + ".TimerAstroTimestamp", "00:00:00", { read: true, write: true, name: "Zeitstempel für Astroschaltzeit", type: "string" });
      createState(praefix + x + ".TimerAstroShift", 0, { read: true, write: true, name: "Zeitverschiebung für Astroschaltzeit", type: "number" });
      for (y = 0; y < 7; y++) { //Einträge für jeden Wochentag anlegen
      createState(praefix + x + ".Timer" + Wochentage[y], true, { read: true, write: true, name: Wochentage[y], type: "boolean", role: "switch", def: true });
      createState(praefix + x + ".TimerChoice", "Zeit",{ read: true, write: true, name: "Funktionswahl für ", type: "string", def: "Zeit" }); //Gewählte Funktion, Timer oder Astro
      //Datenpunkte Id"s zuweisen
      //x = 0; //Anzahl der Timer
      //z = 0; //Schleifenvariable für Wochentage
      var id1 = [];
      y = 0;
      id1[x][y] = (praefix + x + ".Aktiv"); y = y + 1;
      id1[x][y] = (praefix + x + ".Rolle"); y = y + 1;
      id1[x][y] = praefix + x + ".TimerTimestamp"; y = y + 1;
      id1[x][y] = praefix + x + ".TimerAstroTimestamp"; y = y + 1;
      id1[x][y] = praefix + x + ".TimerAstroShift"; y = y + 1;
      id1[x][y] = praefix + x + ".TimerChoice"; y = y + 1;
      for (z = 0; z < Wochentage.length; z++) {
      id1[x][y] = praefix + x + ".Timer" + Wochentage[z]; y = y + 1;
      //log("y= " + y); //Anzahl der Timer
      //log("A: " + id1.length); //Anzahl der Timer
      //log("C: " + id1[1].length); // Anzahl der Einträge pro Timer
      //log("E: " + id1[1][0].length); // Anzahl der Buchstaben pro Eintrag
      if (logging) {
      for (z = 0; z < id1[x].length; z++) {
      if (logging) log(id1[x][z] + " z=" + z + " x=" + x);
      // TimerVariablenArray anlegen für schedules
      var TimerAction = [];
      = null;
      //Alle Daten in MyTimer einlesen
      var MyTimer = [];
      for (y = 0; y < id1[x].length; y++) {
      //log("x=" + x + " y=" + y);
      MyTimer[x][y] = getState(id1[x][y]).val;
      //log(MyTimer[x][y]);
      //spezifischen Timer setzen
      function SetTimer(whichone) {
      //Alle Timer setzen
      function SetAllTimer() {
      SetTimer(x);
      //spezifischen Timer löschen
      function KillTimer(whichone) {
      TimerAction[whichone] = null;
      //Astro oder Zeit Gateway
      function AstroOrTime(whichone) {
      if (MyTimer[whichone][5] == "Zeit") {
      log("Zeit gewählt");
      else {
      log("Astro gewählt, Variante "+MyTimer[whichone][5]);
      // Ab hier Tests, einfach ignorieren
      //Trigger Zeitverstellung Einschaltzeit
      on(id1[1][5], function (dp) {
      AstroOrTime(1);
      if (logging) log("Choice geändert");
      //Zeit in Stunden und Minuten teilen für späteren Cronstring
      var h; //Stunde
      var m; //Minute
      function SplitTime(Time) {
      var timesplit = Time.split(":", 2);
      h = timesplit[0];
      m = timesplit[1];
      return timesplit;
      //if (logging) { log(SplitTime("12:05") + h + m) };
      Das vis dazu:
      "settings": {
      "style": {
      "background_class": "",
      "background-color": "black"
      "theme": "sunny",
      "sizex": "962",
      "sizey": "602",
      "gridSize": "10",
      "useBackground": false,
      "snapType": 0,
      "useAsDefault": false
      "widgets": {
      "e00001": {
      "tpl": "tplJquiInputDatetime",
      "data": {
      "oid": "javascript.1.Meine_Geraete.Outlet_2.Zeitschaltung.1.TimerTimestamp",
      "g_fixed": false,
      "g_visibility": true,
      "g_css_font_text": true,
      "g_css_background": false,
      "g_css_shadow_padding": false,
      "g_css_border": false,
      "g_gestures": false,
      "g_signals": false,
      "g_last_change": false,
      "visibility-cond": "==",
      "visibility-val": "Zeit",
      "visibility-groups-action": "hide",
      "signals-cond-0": "==",
      "signals-val-0": true,
      "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
      "signals-icon-size-0": 0,
      "signals-blink-0": false,
      "signals-horz-0": 0,
      "signals-vert-0": 0,
      "signals-hide-edit-0": false,
      "signals-cond-1": "==",
      "signals-val-1": true,
      "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
      "signals-icon-size-1": 0,
      "signals-blink-1": false,
      "signals-horz-1": 0,
      "signals-vert-1": 0,
      "signals-hide-edit-1": false,
      "signals-cond-2": "==",
      "signals-val-2": true,
      "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
      "signals-icon-size-2": 0,
      "signals-blink-2": false,
      "signals-horz-2": 0,
      "signals-vert-2": 0,
      "signals-hide-edit-2": false,
      "lc-type": "last-change",
      "lc-is-interval": true,
      "lc-is-moment": false,
      "lc-format": "",
      "lc-position-vert": "top",
      "lc-position-horz": "right",
      "lc-offset-vert": 0,
      "lc-offset-horz": 0,
      "lc-font-size": "12px",
      "lc-font-family": "",
      "lc-font-style": "",
      "lc-bkg-color": "",
      "lc-color": "",
      "lc-border-width": "0",
      "lc-border-style": "",
      "lc-border-color": "",
      "lc-border-radius": 10,
      "lc-zindex": 0,
      "size": "4",
      "timeOnly": true,
      "hideSeconds": true,
      "visibility-oid": "javascript.1.Meine_Geraete.Outlet_2.Zeitschaltung.1.TimerChoice"
      "style": {
      "left": "510px",
      "top": "210px",
      "width": "80px",
      "height": "20px",
      "font-weight": "bold",
      "z-index": 8
      "widgetSet": "jqui"
      "e00002": {
      "tpl": "tplHqCheckbox",
      "data": {
      "g_fixed": true,
      "g_visibility": false,
      "g_css_font_text": false,
      "g_signals": false,
      "visibility-val": 1,
      "oid": "javascript.1.Meine_Geraete.Outlet_2.Zeitschaltung.1.Aktiv",
      "val_false": "false",
      "val_true": "true",
      "checkboxSize": "small",
      "checkboxColor": "grey",
      "checkboxColorOn": "orange",
      "lc-format": "",
      "lc-bkg-color": "",
      "lc-color": "",
      "lc-zindex": 0
      "style": {
      "left": "240px",
      "top": "180px",
      "z-index": 8
      "widgetSet": "hqwidgets"
      "e00003": {
      "tpl": "tplJquiSelectList",
      "data": {
      "oid": "javascript.1.Meine_Geraete.Outlet_2.Zeitschaltung.1.TimerChoice",
      "g_fixed": false,
      "g_signals": false,
      "values": "Zeit; dawn; sunrise; goldenHour; dusk;sunset",
      "texts": "Zeit;Morgendämmerung;Sonnenaufgang;Goldene Stunde;Abenddämmerung; Sonnenuntergang;",
      "height": "100",
      "lc-format": "",
      "lc-bkg-color": "",
      "lc-color": "",
      "lc-zindex": 0,
      "no_style": true
      "style": {
      "left": "360px",
      "top": "210px",
      "width": "150px",
      "height": "19px",
      "font-size": "small",
      "z-index": 8
      "widgetSet": "jqui"
      "e00004": {
      "tpl": "tplValueBoolCheckbox",
      "data": {
      "oid": "javascript.1.Meine_Geraete.Outlet_2.Zeitschaltung.1.TimerMontag",
      "g_fixed": false,
      "g_signals": false,
      "lc-format": "",
      "lc-bkg-color": "",
      "lc-color": "",
      "lc-zindex": 0,
      "html_prepend": "Mo:"
      "style": {
      "left": "360px",
      "top": "170px",
      "width": "30px",
      "height": "40px",
      "z-index": 8,
      "color": "silver"
      "widgetSet": "basic"
      "e00005": {
      "data": {
      "oid": "javascript.1.Meine_Geraete.Outlet_2.Zeitschaltung.1.TimerDienstag",
      "g_fixed": false,
      "g_signals": false,
      "lc-format": "",
      "lc-bkg-color": "",
      "lc-color": "",
      "lc-zindex": 0,
      "html_prepend": "Di:",
      "html_append": ""
      "style": {
      "left": "390px",
      "top": "170px",
      "width": "30px",
      "height": "40px",
      "z-index": 8,
      "color": "silver"
      "e00006": {
      "data": {
      "oid": "javascript.1.Meine_Geraete.Outlet_2.Zeitschaltung.1.TimerMittwoch",
      "g_fixed": false,
      "g_signals": false,
      "lc-format": "",
      "lc-bkg-color": "",
      "lc-color": "",
      "lc-zindex": 0,
      "html_prepend": "Mi:",
      "html_append": ""
      "style": {
      "left": "420px",
      "top": "170px",
      "width": "30px",
      "height": "40px",
      "z-index": 8,
      "color": "silver"
      "e00007": {
      "data": {
      "oid": "javascript.1.Meine_Geraete.Outlet_2.Zeitschaltung.1.TimerDonnerstag",
      "g_fixed": false,
      "g_signals": false,
      "lc-format": "",
      "lc-bkg-color": "",
      "lc-color": "",
      "lc-zindex": 0,
      "html_prepend": "Do:",
      "html_append": ""
      "style": {
      "left": "450px",
      "top": "170px",
      "width": "30px",
      "height": "40px",
      "z-index": 8,
      "color": "silver"
      "e00008": {
      "data": {
      "oid": "javascript.1.Meine_Geraete.Outlet_2.Zeitschaltung.1.TimerFreitag",
      "g_fixed": false,
      "g_signals": false,
      "lc-format": "",
      "lc-bkg-color": "",
      "lc-color": "",
      "lc-zindex": 0,
      "html_prepend": "Fr:",
      "html_append": ""
      "style": {
      "left": "480px",
      "top": "170px",
      "width": "30px",
      "height": "40px",
      "z-index": 8,
      "color": "silver"
      "e00009": {
      "data": {
      "oid": "javascript.1.Meine_Geraete.Outlet_2.Zeitschaltung.1.TimerSamstag",
      "g_fixed": false,
      "g_signals": false,
      "lc-format": "",
      "lc-bkg-color": "",
      "lc-color": "",
      "lc-zindex": 0,
      "html_prepend": "Sa:",
      "html_append": ""
      "style": {
      "left": "510px",
      "top": "170px",
      "width": "30px",
      "height": "40px",
      "z-index": 8,
      "color": "silver"
      "e00010": {
      "data": {
      "oid": "javascript.1.Meine_Geraete.Outlet_2.Zeitschaltung.1.TimerSonntag",
      "g_fixed": false,
      "g_signals": false,
      "lc-format": "",
      "lc-bkg-color": "",
      "lc-color": "",
      "lc-zindex": 0,
      "html_prepend": "So:",
      "html_append": ""
      "style": {
      "left": "540px",
      "top": "170px",
      "width": "30px",
      "height": "40px",
      "z-index": 8,
      "color": "silver"
      "e00011": {
      "tpl": "tplJquiInput",
      "data": {
      "oid": "javascript.1.Meine_Geraete.Outlet_2.Zeitschaltung.1.TimerAstroShift",
      "g_fixed": false,
      "g_signals": false,
      "label": "Shift",
      "digits": "0",
      "size": "1",
      "lc-format": "",
      "lc-bkg-color": "",
      "lc-color": "",
      "lc-zindex": 0,
      "visibility-cond": "!=",
      "style": {
      "left": "519px",
      "top": "210px",
      "width": "143px",
      "height": "38px",
      "z-index": 8,
      "widgetSet": "jqui"
      "e00012": {
      "data": {
      "oid": "javascript.1.Meine_Geraete.Outlet_2.Zeitschaltung.1.Rolle",
      "g_fixed": false,
      "g_signals": false,
      "values": "0;1",
      "texts": "Aus;An",
      "height": "100",
      "lc-format": "",
      "lc-bkg-color": "",
      "lc-color": "",
      "lc-zindex": 0
      "style": {
      "left": "366px",
      "top": "133px",
      "width": "75px",
      "height": "29px",
      "z-index": 7
      "widgetSet": "jqui"
      "e00013": {
      "tpl": "tplFrame",
      "data": {
      "g_fixed": false,
      "g_css_border": true,
      "g_signals": false,
      "title": "",
      "title_color": "black",
      "title_top": "-10",
      "title_left": "15",
      "header_height": "0",
      "header_color": "black",
      "lc-format": "",
      "lc-bkg-color": "",
      "lc-color": "",
      "lc-zindex": 0
      "style": {
      "left": "234px",
      "top": "123px",
      "border-color": "#ff990a",
      "width": "357px",
      "height": "117px",
      "z-index": 1
      "name": "Timertest",
      "filterList": []
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Pittini hi
      ich weiß zwar nicht, ob meine scripts, die sind, die dir nicht gefallen - aber hier wäre ein script, welches herunterzählt und man mit einem steuerscript ansprechen könnte
      https://forum.iobroker.net/topic/22574/vorlage-zeit-herunterzählen-bis-googletermin-eintritt?page=1
      (nennt sich "das js-script") - zählt runter bis zum angegebene termin und kann in der vis gut dargestellt werden (funktioniert auch bei /nachiobroker neustart)
      oder mit dem script - eine art stoppuhr - welche man auch steuern kann (blockly)
      https://forum.iobroker.net/topic/22532/vorlage-blockly-script-für-stoppuhr-laufzeiten-aufzeichen?page=1
      man könnte wohl mit beiden eine art zeitsteuerung realisieren
      es gibt auch noch jmd, der einen countdown adapter macht
      https://forum.iobroker.net/topic/22626/aufruf-countdown-adapter-testen?page=1
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Farmer-cb
        Hallo
        @Farmer-cb:
        Welche Versionen haben js-controller und Javascript-Adapter ? Bei meinen Versionen js-controller 1.5.9 und JS-Adapter 4.1.13 (von Github) überschreibt createState() keine Werte.
        • P Offline
          pix
          @Pittini sagte in createState überschreibt Daten?!:
          Ich sehe den Fehler auch nicht. Allerdings ist der Code schwer zu lesen, kannst du bitte innerhalb des Spoilers noch die Code-Tags anfügen?
          createState() kann gezwungen werden, den Datenpunkt neu anzulegen, wenn man z auf true setzt (force creation).
          createState(x, y, z, {...});
          Bei dir ist das nicht der Fall.
          • P pix
            Pittini
            @pix Ich hab inzwischen die Lösung gefunden Es lag tatsächlich an der CreateState Syntax.
            So funktionierts nicht
            So funktionierts
            createState(praefix + x + ".Aktiv", false, false, { read: true, write: true, name: "Timer aktiv", type: "boolean", role: "switch", def: false }); //Legt fest ob der Timer aktiv ist
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @Pittini hi
              Pittini
              @liv-in-sky Hi,
              danke für die Links, die hatte ich tatsächlich schon gefunden, durchgeguggt und paar Ideen geholt. Is aber nix auch nur annähernd so wie ich das will.
              Inzwischen hab ich das Ding auch fertig und im Testbetrieb. Werds dann vermutlich mal als Projekt vorstellen.
              • P Pittini
                So funktionierts
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Pittini sagte in [gelöst] createState überschreibt Daten?!:
                Zur Erklärung: Der 3. Parameter (ein Objekt) wird von JS als truthy eingestuft - lose übersetzt "wahr oder so". Viele Prüfungen werden in JS so geschrieben, auch in ioBroker: if (variable) { ... }. Diese Bedingung ist wahr, wenn variable truthy ist.
                Da der dritte Parameter für das Erzwingen der State-Erstellung steht, wird mit der ersten Syntax (Objekt anstelle des Parameters) also dieser Code-Zweig ausgeführt.
                Mal aus Interesse, was sagt denn die Syntaxhilfe, wenn du den Befehl so eingibst?
                P PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  Pittini
                  schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                  @AlCalzone said in [gelöst] createState überschreibt Daten?!:
                  Gar nix, die findet das ok. Allerdings mault die immer bei mehrdimensionalen Arrays und bei setTimeout und setIntervall obwohls funktioniert. Is auch bei importierten Scripts das selbe, ich ignoriers inzwischen einfach.
                  • P Pittini
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Im Screenshot hast du auch den dritten Parameter als Boolean ;)
                      Pittini
                      Versteh den Kommentar nicht, ist doch im Codeschnipsel genauso? Oder meinst Du was anderes?
                      • P Pittini
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Pittini Ich meinte den Code-Schnipsel, der nicht funktioniert ;) Eigentlich sollte die Syntax-Hilfe da meckern.
                          PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                          Hab das nochmal als neuen Thread aufgemacht
