  4. Iobroker läuft nach einer Weile nicht mehr
startet nicht error
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    Lord_Kugel
    schrieb am zuletzt editiert von eric2905
    Hallo Leute,
    ich bin hier am echt verzweifeln. Bin sowohl Linux und Iobroker Rookie und habe vor ein paar Wochen damit angefangen.
    Habe mir das 2 gb strech geladen und ein paar Adapter.
    Nach einiger Zeit komme ich einfach nicht mehr auf die Broker Seite. Ich habe in meiner Not schon das zweite mal die Speicherkarte gekillt weil ich gedacht habe sie wäre kaputt. Jetzt habe ich das zum dritten Mal. Alles was ich gebastelt habe ist futsch weil ich nicht hinbekomme ein Backup zu mache.
    Ich habe auch keine Scrips am laufen gehabt und nix, aber nach ca 3 Tagen startet der Broker nicht mehr .
    Anfangs kann ich noch über Putty auf das Pi zugreifen und da habe ich so einiges probiert. Seit dem letzten Reboot über Putty komme ich damit aber auch nicht mehr auf das Pi.
    hier mal ein Auszug vielleicht könnt ihr mir helfen :
    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker  -v
    1.4.2
    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm -v
    6.4.1
    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ ps -A | grep iobroker
    11693 ?        00:00:09 iobroker.js-con
    12002 ?        00:00:04 iobroker.js-con
    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
    iobroker controller daemon already running. PID: 12002
    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
    2019-05-13 20:48:22.619  - info: host.ioBroker-RasPi iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
    2019-05-13 20:48:22.624  - info: host.ioBroker-RasPi Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2019-05-13 20:48:22.625  - info: host.ioBroker-RasPi hostname: ioBroker-RasPi, node: v10.15.3
    2019-05-13 20:48:22.628  - info: host.ioBroker-RasPi ip addresses: 192.168.178.47 2003:c5:df2b:9e00:6507:c77f:bba3:7ad8 fe80::df90:85ef:3be8:7d56
    2019-05-13 20:48:22.724  - info: host.ioBroker-RasPi  inMem-objects listening on port 9001
    2019-05-13 20:48:22.741  - error: Another instance is running or some application uses port!
    2019-05-13 20:48:22.742  - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
    2019-05-13 20:48:22.749  - info: iobroker _restart
    2019-05-13 20:48:22.779  - info: host.ioBroker-RasPi InMemoryDB connected
    Cannot find view "system"
    2019-05-13 20:48:22.793  - error: host.ioBroker-RasPi _design/system missing - call node iobroker.js setup
    2019-05-13 20:48:23.270  - info: iobroker Starting node restart.js
    2019-05-13 20:48:23.294  - info: iobroker exit 0
    ENOSPC: no space left on device, write
    Error: ENOSPC: no space left on device, write
        at Object.writeSync (fs.js:568:3)
        at Object.writeFileSync (fs.js:1199:26)
        at Timeout.saveConfig [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1897:16)
        at ontimeout (timers.js:436:11)
        at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
        at listOnTimeout (timers.js:263:5)
        at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ ^C
    vielleicht könnt ihr damit was anfangen.
    gruß
    Edit by eric2905, Code-Tags eingefügt
    • W Online
      W Online
      Wildbill
      steht ja eigentlich da: ENOSPC:no space left on device
      Deine Speicherkarte ist voll. Vermutlich hast Du sie vergessen, nach dem Aufspielen des Image zu erweitern. Somit nutzt das Image nur die 2GB und die laufen halt schnell voll.
      Wie man erweitert steht, soweit ich weiss, in der Anleitung zum Image.
      sudo raspi-config
      sollte das richtige Stichwort sein und dann dort
      Expand filesystem
      oder wie es heisst. Danach nutzt der Raspi den vollen Platz der Karte und das Problem sollte behoben sein.
      Gruss, Jürgen
      • L Offline
        Lord_Kugel
        Hallo Jürgen,
        das war genau Richtig mit der Speicherkarte. Das habe ich irgendwie überlesen. Danke für den Tipp.
        Habe das auch gerade direkt ausprobiert. Ist meiner Linux Unfähigkeit geschuldet. Leider läuft der Broker immer noch nicht.
        Anscheinend läuft er aber ich kann über das Web Interface nicht drauf zugreifen, obwohl das ja vorher mal ging. Sagt port in use. aber da ist doch nix drauf. oder muss ich den File expand direkt nach der installation machen ?
        Gruß Lars
        pi@ioBroker-RasPi:~ $ df
        Dateisystem    1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
        /dev/root        7563108 1844868   5379348   26% /
        devtmpfs          470128       0    470128    0% /dev
        tmpfs             474736       0    474736    0% /dev/shm
        tmpfs             474736   12260    462476    3% /run
        tmpfs               5120       4      5116    1% /run/lock
        tmpfs             474736       0    474736    0% /sys/fs/cgroup
        /dev/mmcblk0p1     42131   22023     20108   53% /boot
        tmpfs              94944       0     94944    0% /run/user/1000
        Soweit alles Super
          633 ?        00:00:01 iobroker.js-con
        pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker start
        Starting iobroker controller daemon...
        iobroker controller daemon failed to start:  Failed to write pidfile (EACCES)
        Error: Failed to write pidfile (EACCES)
        iobroker controller daemon already running. PID: 633
        pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/contr                                                           oller.js --logs
        2019-05-15 18:41:19.934  - info: host.ioBroker-RasPi iobroker.js-controller vers                                                           ion 1.4.2 js-controller starting
        2019-05-15 18:41:19.940  - info: host.ioBroker-RasPi Copyright (c) 2014-2018 blu                                                           efox, 2014 hobbyquaker
        2019-05-15 18:41:19.940  - info: host.ioBroker-RasPi hostname: ioBroker-RasPi, n                                                           ode: v10.15.3
        2019-05-15 18:41:19.943  - info: host.ioBroker-RasPi ip addresses: 192.168.178.4                                                           7 2003:c5:df2d:8500:3700:2a69:74d2:ca83 fe80::df90:85ef:3be8:7d56
        2019-05-15 18:41:20.039  - info: host.ioBroker-RasPi  inMem-objects listening on                                                            port 9001
        2019-05-15 18:41:20.057  - error: Another instance is running or some applicatio                                                           n uses port!
        2019-05-15 18:41:20.058  - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE: address                                                            already in use 127.0.0.1:9001
        2019-05-15 18:41:20.065  - info: iobroker _restart
        2019-05-15 18:41:20.094  - info: host.ioBroker-RasPi States connected to redis:                                                            127.0.0.1:6379
        2019-05-15 18:41:20.099  - info: host.ioBroker-RasPi InMemoryDB connected
        2019-05-15 18:41:20.114  - error: host.ioBroker-RasPi _design/system missing - c                                                           all node iobroker.js setup
        2019-05-15 18:41:20.170  - info: host.ioBroker-RasPi terminated
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Gib mal bitte „iobroker list instances“ an der Konsole ein.
          Gruß,
          Eric
          • L Offline
            Lord_Kugel
            Hallo Eric,
            Danke für deine Antwort, da gibt er keine Rückmeldung.
            Ist das richtig geschrieben ??
            Gruß Lars
            pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
            pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker status
            iobroker is running
            eric2905E 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Lord_Kugel
              Hallo Jürgen,
              Gruß Lars
              Soweit alles Super
              @Lord_Kugel
              Wenn die Karte schon bis zum Rand beschrieben war, kann es sein, dass der resize nicht mehr korrekt funktioniert.
              Hast du mit einem komplett neuen image begonnen?
              Wie groß ist deine karte jetzt?
              @Lord_Kugel sagte in Iobroker läuft nach einer Weile nicht mehr:
              Nimm den backitup Adapter. Komfortabler gehtes nicht.
              • L Lord_Kugel
                Hallo Leute,
                1.4.2
                6.4.1
                gruß
                Davon gibt es viele,
                Welches genau?
                • L Offline
                  Lord_Kugel
                  Hallo Homoran,
                  ne habe die alte Karte gelassen. Ich glaube dann Ziehen den Strech noch einmal komplett neu auf und expandiere das Filesystem direkt.
                  Ich war mir sicher den hier von der Seite geladen zu haben, finde ihn aber nicht mehr bei den Downloads. Ist aber schon 2 Monate her.
                  Das File heißt
                  IoBroker_Image_RPi_2-3_20180401_strech
                  jetzt bin ich aber echt verunsichert wo ich das File geladen habe .. Grübel
                  sollte ich besser ein neues Laden ? Ich habe den Raspi 3+ mit 8gb Karte
                  gruß Lars
                  • L Lord_Kugel
                    Hallo Eric,
                    Gruß Lars
                    iobroker is running
                    eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Ja, ist richtig geschrieben.
                    Aber Du hast keine Instanzen (mehr) - auch keinen Admin.
                    Ich denke, der Karten-Überlauf hat da einiges geschrottet - da ist wohl eine Neuinstallation fällig (mit resize).
                    Du kannst mal mit „iobroker add admin“ versuchen, eine Admin-Instanz zu installieren. Siehe auch hier.
                    Gruß,
                    Eric
                    • L Offline
                      Lord_Kugel
                      Hallo Eric,
                      danke nochmal für deine Hilfe .
                      Ich werde das neu aufziehen ist vielleicht am einfachsten und am schnellsten. Das wirft mich sonst zuweit zurück und ich muss ein paar Sachen möglichst schnell ans Laufen bekommen denn ich habe hier einen im Haus rumlaufen der nicht mehr so genau weiß was er tut...
                      un dann mache ich als erstes ein Backup ;)
                      danke nochmal
                      gruß Lars
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Langsam- Die Views kannst Du noch sichern!
                        Die Views (nd nur die) liegen in /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json gespeichert (sie FAQs). Sichere Dir die Datei, dann hast Du Deine Views zumindest noch.
                        Gruß,
                        Eric
                        • L Lord_Kugel
                          Hallo Homoran,
                          Das File heißt
                          gruß Lars
                          Nimm das neueste, und lasse unbedingt auch noch den Installations fixer drüber laufen.
                          mit 8gb Karte
                          Wenn du noch eine 16er hast, wäre das nicht verkehrt.
                          Die 8er wird mit Sicherheit reichen, aber bei einer 16er wetden die zellen (statistisch) nur halb so oft beschrieben. Die karte hält dann theoretisch doppelt so lange.
