  4. PIVCCU neu install regahss container
pivccuregahsshilfe
2 Beiträge 1 Kommentatoren 558 Aufrufe
    Desa
    Hi Ihr, ich benötige einmal eure Hilfe und weiss auch iwie nicht ob ich hier richtig bin, nach der Umstellung des Forums ^^
    Also : Ich habe mir das AllIn Image mit Pivccu gezogen, installiert und alles IO.
    Leider hatte er die SSD am USB Port des Raspis 3+ nicht erweitert und brav 4GB bespielt. Leider viel mir das zu spät auf und ich habe nun schon alles Umgeschrieben Scripte ect.
    Gestern kam ich dann nach Hause und dachte bei Sicht meines Countdowns im VIS " Nee Oder ? "
    OK, raspi neu gestartet und alles wieder da. naja fast alles Regah Adapter Gelb, mit Gedanken an den speicher Problemen - erst einmal das beheben.
    OK Ich erstmal platte grösser gemacht und das passte alles wieder.
    Neustart und alles IO. Naja ja fast Ragah Down, HM IP nur anmelde maske
    PIVCCU Startet .
    Regah Container kontrolliert und tadaa zerschossen ....
    Nun habe ich es erst einmal versucht selber zu machen mit dem Ergebnis. Frage mal um Hilfe bei jemanden der mir Helfen kann
    ALSO ich nun hier her und nun Hilfeeeeeee ^^
    Fehlermeldung
    May 13 23:31:54 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: ERROR: ReadElement failed! OID: oid Value: 1094 [PersistLoad():iseDOM.cpp:2373]
    Wie kann ich es neu installieren ? bekomme bei tante Google zu viele Infos die nicht helfen
    Hoffe da kann mir jemand helfen
    Lg Desa
    5x Rpi3, 2xRpi4 4gb, 4x HMThermostat, 4x MaxThermostat, 12x HMFensterkontakt, 2x MaxFensterkontakt, 2x RauchmelderZwave, 3x SteckdoseZwave, 14x Steckdose Elro433MHz, 2x HM 4FachSchaltaktor, 3x FS20Bewegungsmelder, 1xCul433, 1xCul862, 1xCulMAX, 1xZwave und HMO, MI Home Gateway 2x, 7x Mi Smoke, 1x MiGas, 3x Temp, 3x Sens
      Desa
      Ok, Habe mir selber geholfen. Falls jemand das gleiche Problem hat , kann man erst PiVCCU abfragen und wenn notwendig regahss wieder zurück setzen :
      Zur Abfrage:
      sudo pivccu-info
      sudo pivccu-attach cat /var/hm_mode
      sudo pivccu-attach cat /var/log/messages
      sudo pivccu-attach cat /var/log/hmserver.log
      Zum Zurück setzen:
      1. sudo systemctl stop pivccu
      2. sudo rm -rf /var/lib/piVCCU/userfs/*   /// bei ccu3 : sudo rm -rf /var/lib/piVCCU3/userfs/*
      3. sudo systemctl start pivccu
      natürlich ist dann nichts mehr vorhanden.
      Wer natürlich schlauer ist wie ich, kann dann über das Webui ein altes Backup einspielen
      Lg
