  4. Steuern mehr als 3 Zigbee Geräte gleichzeitig funktioniert nicht.
    3.1k
ansteuern mehrere geräte
7 Beiträge 4 Kommentatoren 554 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Christian MüllerC Offline
    Christian Müller
    Hallo, ich habe schon seit längerem das Problem, dass ich mehrere Geräte ansteuern möchte (mehr als drei) und immer nur maximal drei reagieren. In der software also im Iobroker wird der Status richtig geändert, die Hardware allerdings reagiert nicht. Wenn ich also Mit meiner Abwesenheit variable gleichzeitig alle Lichter ausschalten möchte, zum Beispiel zehn Aktoren, dann werden alle starte auf false gesetzt, aber nur drei Lampen gehen aus. Ich dachte es liegt am Osram Lightify Gateway und habe mir den Xiaomi Stick geholt, aber dort ist das gleiche. Aktuell arbeite ich mit einem Workaround, sprich mit beiden Gateways. Ich habe die Geräte aufgeteilt. Das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache Und erst recht bei einer Neuinstallation nicht wünschenswert. Ich brauche dringend eine Lösung für das Problem. Ich denke es liegt an der Kommandoverteilungrichtung Gateway vom Iobroker. Kann man hier was fixen?
    Vielen Dank für eure Rückmeldung im Voraus.
    • iomountainI Offline
      iomountainI Offline
      iomountain
      probier mal 3 zu schalten ein paar Sekunden warten und dann die nächsten 3. Alle an einem Gateway.
      Geht es dann ?
      Christian MüllerC 1 Antwort Letzte Antwort
      • iomountainI iomountain
        Geht es dann ?
        Christian Müller
        @iomountain
        Ja, das habe ich probiert, das geht. Es geht um so Szenen wie abwesend oder gute Nacht.
        • W Online
          W Online
          Wildbill
          schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
          Als ich noch mit dem CC2531 experimentiert habe, hatte ich das gleiche Problem. Es reichen allerdings schon 50ms Versatz, damit alles durchgeht. Was auch hilfreich war, nur die Lampen schalten, die auch wirklich an sind, also vorher Wenn->Dann-Abfrage. Der Stick oder das darunterliegende Zigbee2mqtt scheint da an seine Grenzen zu kommen, wenn zu viel auf einmal durch soll.
          Gruss, Jürgen
          P.S.: Das Anlegen von Gruppen kann ich absolut nicht empfehlen. Entgegen der Erwartung hat danach so gut wie gar nichts mehr funktioniert. Langfristige Lösung war für mich der Umstieg auf Conbee II mit Phoscon/Deconz
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            Christian Müller
            @Wildbill
            Ja das Anliegen von Gruppen hatte ich auch schon probiert, ist totaler Schrott. Mit dem warst du als du eine finale Lösung geschrieben hast kann ich irgendwie gar nichts anfangen. Was ist das? Viel wichtiger ist aber die Frage wie kann ich ohne großen Aufwand festen Versatz einbringen? Kann ich das Fest im Objekt? Ich will ja wenn ich eine Szene steuere nicht jedes Mal ein Skript schreiben müssen.
            • W Online
              W Online
              Wildbill
              HIER findest Du alles zum Conee II. Phoscon/Deconcz ist die zugrundeliegende Software. Ist im Prinzip nichts anderes als ein CC2531, also ein Zigbee-Stick. Nur, der CC2531 wird per Firmware zu etwas gemacht, was er eigentlich nicht ist (Coordinator), der Conee II ist speziell dafür gemacht. Läuft halt viel stabiler. rest solltest Du selbst herausfinden könne, auch hier im Forum.
              Ohne ein Skript wirst Du da keinen Versatz reinbringen können. Denkbar wäre es mit Hilfsdatenpunkten. Die steuerst Du per Vis oder was auch immer an und mit je einem Skript verknüpfst Du einen Zigbee-Datenpunkt damit. Wenn der Hilfsdatenpunkt geschaltet wird, dann soll der Zigbee-Punkt mit einer bestimmten Verzögerung schalten. Steuern, egal ob per VIS oder Script dann in Zukunft nur über die Hilfsdatenpunkte.
              Gruss, Jürgen
                ramses
                schrieb am zuletzt editiert von ramses
                @Christian-Müller
                Die Gruppen sind kein Schrott, die sind genau dafür gemacht und ich nutze diese extrem (12 Gruppen). Eine Gruppe hat sogar 22 Lampen.
                Es gab damals in einer alten Firmware Version des Sticks einen massiven Bug (führte zu abstürzen), aber wenn du die max_stable firmware auf einem cc2531 hast, ist Gruppe die beste Lösung.
                Erst durch die max_stable vom März dieses jahres , ist der adapter überhaupt gescheit ohne Abstürze des Sticks zu nutzen
