  4. [gelöst] Proxmox Konfiguration
    6.5k
proxmox
13 Beiträge 3 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • eumatsE Offline
    eumatsE Offline
    eumats
    schrieb am zuletzt editiert von eumats
    ich bin nun erfolgreich vom meinen 2x Pi auf einen NUC mit Proxmox und Debian umgestiegen. Und alles läuft perfekt und mehr als fix.
    Aber ich verstehe die Speicherzuordnung (Festplatte) von Proxmox nicht. Ich google mir schon seid 2 Tagen den Wolf, suche hier im Forum und im Forum von Proxmox und komme da irgendwie nicht weiter.
    Ich habe eine 500GB SSD eingebaut. Bei der Installation von Proxmox habe ich ich 32GB angegeben, 6GB SAP und 10GB für root. Den Rest habe ich freigelassen.
    Zzgl. habe ich eine VM mit iobroker (auch 32GB groß). Nun habe ich während der Installation öfter mal ein Snapshot gemacht und dann wurde mir die VM gesperrt und local-vm war voll.
    Ich bin nur irgendwie verloren, was die Speicherzuordnung in Proxmox angeht. Wie kann ich denn auf meinen restlichen 450GB zugreifen? Ich hatte mal in Erinnerung das LVM sich "automatisch" vergrößert...
    Da hier schon einige Proxmox mit Biobroker am Laufen haben, hoffe ich mal das mir jemand helfen oder die richtige Richtung weisen kann...
    • eumatsE Offline
      eumatsE Offline
      eumats
      Nachtrag:
      Beim Erzeugen eines Snapshots kommt folgende Meldung:
       Using default stripesize 64.00 KiB.
        Logical volume "vm-100-state-test1" created.
        WARNING: Sum of all thin volume sizes (88.98 GiB) exceeds the size of thin pool pve/data and the size of whole volume group (31.50 GiB)!
        Logical volume "snap_vm-100-disk-0_test1" created.
        WARNING: Sum of all thin volume sizes (120.98 GiB) exceeds the size of thin pool pve/data and the size of whole volume group (31.50 GiB)!
      TASK OK
        Andre R.
        du kannst direkt in Proxmox die VM anklicken und dort die Grösse angeben.
        eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Andre R.
          eumatsE Offline
          eumatsE Offline
          eumats
          @Andre-R
          in der Oberfläche klicke ich auch schon wie ein wilder rum. Wo genau geht denn das?
          • eumatsE Offline
            eumatsE Offline
            eumats
            Vielleicht hilft diese Ausgabe noch weiter:
            lsblk
            NAME                                                         MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
            sda                                                            8:0    0 465.8G  0 disk
            ├─sda1                                                         8:1    0  1007K  0 part
            ├─sda2                                                         8:2    0   512M  0 part /boot/efi
            └─sda3                                                         8:3    0  31.5G  0 part
              ├─pve-swap                                                 253:0    0     6G  0 lvm  [SWAP]
              ├─pve-root                                                 253:1    0   7.8G  0 lvm  /
              ├─pve-data_tmeta                                           253:2    0     1G  0 lvm
              │ └─pve-data-tpool                                         253:4    0  14.3G  0 lvm
              │   ├─pve-data                                             253:5    0  11.9G  0 lvm
              │   ├─pve-vm--100--disk--0                                 253:6    0    32G  0 lvm
              │   ├─pve-vm--100--state--iobrokerGrundinstallation_fertig 253:7    0  12.5G  0 lvm
              │   └─pve-vm--100--state--test1                            253:8    0  12.5G  0 lvm
              └─pve-data_tdata                                           253:3    0  14.3G  0 lvm
              Andre R.
              bin leider nicht Zuhause aber ich glaube unter Options oder storage
              • A Andre R.
                eumatsE Offline
                eumatsE Offline
                eumats
                @Andre-R
                Das finde ich leider nicht. Vielleicht kannst Du ja später mal schauen...
                  Andre R.
                  wenn dann erst morgen hab nachtdienst bis 9 uhr morgens
                  • crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    auf vm unter hardware
                    falls du dieses suchst
                      crunchipC Abwesend
                      wenn ichs richtig deute, ist deine volume group zu klein.
                      vllt hilft dir diese Seite
                      https://www.howtoforge.de/anleitung/lvm-anleitung-fur-anfanger/
                        eumatsE Offline
                        eumatsE Offline
                        eumats
                        @crunchip
                        Erstmal danke für den Link. Woran machst Du das fest das meine volume group zu klein ist?
                        Und müsste sich die Volume group nicht automatisch vergrößern?
                        • eumatsE Offline
                          eumatsE Offline
                          eumats
                          Ich konnte mir dann doch selber helfen. Der Link von @crunchip war der richtige Hinweis.
                          Ich habe mir auf der SSD eine zzgl. Partition (sda4) angelegt (fdisk) und diese mit pvcreate /dev/sda und vgextend pve /dev/sda der pve volume group hinzugefügt.
                          Danke für die Hilfe!
                          lsblk gibt nun folgendes aus:
                          root@proxmox:~# lsblk
                          ├─sda3                                                         8:3    0  31.5G  0 part
                          │ ├─pve-swap                                                 253:0    0     6G  0 lvm  [SWAP]
                          │ ├─pve-root                                                 253:1    0   7.8G  0 lvm  /
                          │ ├─pve-data_tmeta                                           253:2    0     1G  0 lvm
                          │ │ └─pve-data-tpool                                         253:4    0  17.1G  0 lvm
                          │ │   ├─pve-data                                             253:5    0  14.3G  0 lvm
                          │ │   ├─pve-vm--100--disk--0                                 253:6    0    32G  0 lvm
                          │ │   └─pve-vm--100--state--iobrokerGrundinstallation_fertig 253:7    0  12.5G  0 lvm
                          │ └─pve-data_tdata                                           253:3    0  17.1G  0 lvm
                          └─sda4                                                         8:4    0   200G  0 part
                            Andre R.
                            Tip Top so solls sein.
