  5. Datenpunkt um 1 erhöhen/reduzieren zum Zählen von offenen Fenstern [gelöst]
14 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    Ja.rod
    schrieb am zuletzt editiert von Ja.rod
    ich möchte einen Datenpunkt mit der Ausgangsbasis 0 jeweils um 1 erhöhen falls ein Fenster geöffnet wird und um 1 verringern wenn es wieder schließt. Ich habe mir dazu folgendes Blockly-Script erstellt. Der Datenpunkt wird zwar aktualisiert ("Wert blinkt grün auf"), aber er wird nicht geändert. Wo liegt der Fehler?
    Vielen Dank.
    Ja.rod
    • J Ja.rod
      Vielen Dank.
      Ja.rod
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Ja-rod
      ich habe sowas ähnliches. Getriggert wird jedes Fenster was ich habr. (ich habe verschiedene Kontakte, nur auf und zu, oder welche mit auf/zu und kipp)
      Gezählt wird auch. Eine Telegramausgabe, oder auch Pushover wird dann bei mir versendet. (aktuell deaktiviert) Versendet wird hier nur falls ich nicht anwesend bin, aber das kannst Du Dir ja weg denken.
      Sieht so aus...
      Vielleicht hilft Dir das.
      J T 2 Antworten Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @Ja-rod
        Sieht so aus...
        Ja.rod
        @dslraser
        Vielen Dank. Deine Lösung passt leider bei mir nicht, da ich die „Zahl der offenen Fenster“ in VIS nutzen will, dort kann ich aber nur Datenpunkte abfragen.
        @alle
        Sonst noch jemand eine Idee?
        Ja.rod
        dslraserD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Ja.rod
          @dslraser
          @alle
          Ja.rod
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Ja-rod
          es werden aber in dem Blockly auch offene Fenster gezählt, die kannst Du ja auch in einen Datenpunkt scheiben.
          Ich wollte Dir damit nur zeigen wie Du zählen kannst.
          PS: jedes mal wenn sich ein Fensterwert ändert wird der Wert der offenen Fenster am Anfag des Blockly auf 0 gesetzt und beim Durchlauf dann neu gezählt, dadurch ist die Anzahl der offenen Fenster immer bekannt.
          Ich habe das in meiner Ausgabe in dem Beispiel nur als "ein" Fenster offen stehen, weil es als Text schöner aussieht.
          Hier mal 2 Fenster auf
          • J Ja.rod
            @dslraser
            @alle
            Ja.rod
            @Ja-rod sagte:
            Beispiel für 3 Fenster (Prinzip)
              Supermicha
              Du hast einen kleinen Denkfehler drin...
              Du zählst alle offenen Fenster mit + und alle geschlossenen mit -
              also hast du bei 3 offenen und drei geschlossenen am Ende Null raus... ich denke mal das soll nicht so?
              Mist... paul53 war schneller....
              erstmal den Zählwert auf 0 setzen und dann pro offenem Fenster einen dazu zählen....
              • S Supermicha
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Supermicha
                jupp, @paul53 Beispiel ist das gleiche wie meins, nur ohne Schnick Schnack.
                Aber mit @paul53 Beispiel sollte man es leichter verstehen...
                • J Offline
                  Ja.rod
                  Vielen Dank an alle, hat geklappt!! Vor allem wieder etwas dazugelernt.
                  Ja.rod
                    @Ja-rod
                    Sieht so aus...
                    Tonibert
                    schrieb am zuletzt editiert von Tonibert
                    @dslraser Kannst du mir sagen wie du die Handicon hinbekommen hast?
                    Vielen Dank!
                    Übrigens hat mir dein Skript sehr geholfen!
                    Danke auch dafür!
                    • T Tonibert
                      Vielen Dank!
                      Danke auch dafür!
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Tonibert sagte in Datenpunkt um 1 erhöhen/reduzieren zum Zählen von offenen Fenstern [gelöst]:
                      Vielen Dank!
                      Danke auch dafür!
                      bei mir ist es mit der rechten Maustaste im Textfeld und dann die Symbole auswählen.
                      ansonsten kopierst Du die einfach von irgendwo in die Zwischenablage und fügst die dann da ein wo Du es haben willst.
                        Vielen Dank!
                        Danke auch dafür!
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @dslraser
                        der ist mir noch nie aufgefallen 👍
                        • BBTownB BBTown
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @BBTown
                          ist bei mir (am Mac) so, ob das bei Windows oder anderen geht weiß ich nicht.
                            @BBTown
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @dslraser
                            doch geht ... es kommt auch der Hinweis unter WIN das die Tastenkombination "Win + . (Punkt)" das überall in Windows aufruft ... das kannte ich auch nicht
                            • BBTownB BBTown
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @BBTown
                              sehr schön.
