  4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
    5.3k
adapter
464 Beiträge 68 Kommentatoren 169.3k Aufrufe 57 Beobachtet
  • D dos1973
    @mickym
    ich erkläre mal der Reihe nach...
    ich habe den mqqt DP, alles Super
    jetzte erstelle ich mir im Alias die notwenidgen DP, damit ich von dort aus alles an einem zentralen Punkt habe
    ab hier beginnt mein Kopfkopten:
    mir fehlen mir Infos aus dem "INFO" DP der das json enthält. dort will ich die IP Adresse etc.
    jetzt nehme ich node red (Dank Dir) und baue mir mir die DP der Info Json Struktur nach 0.userdata.mqtt
    Da ich ja Aliase haben will ich die IP und andere Infos ja dort zusammen haben.
    Also erstelle ich einen Alias die auf 0.userdata.mqtt zeigen.
    Warum die DP nicht gleich im Alias Ordner anlegen??
    das ist meine Frage
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #421
    @dos1973 In meinen Augen dienen Alias nur dazu, um Datenpunkte geräteunabhängig schalten zu können. Ansonsten sind unter Alias die Datenpunkte - eben keine normalen Datenpunkte. Jeder Datenpunkt unter Alias muss zwingend mit einem "Originaldatenpunkt" verbunden sein.
    Sonst bekommst Du solche Fehlermeldungen:
    admin.0
    2022-09-18 15:51:37.243	warn	cannot subscribe on alias "alias.0.licht.wohnzimmer.tischlampe.brightness": Alias alias.0.licht.wohnzimmer.tischlampe.brightness has no target 12
    admin.0
    2022-09-18 15:51:37.240	warn	Alias alias.0.licht.wohnzimmer.tischlampe.brightness has no target 12
    admin.0
    2022-09-18 15:51:36.696	warn	Alias alias.0.licht.wohnzimmer.tischlampe.brightness has no target 9
    javascript.0
    2022-09-18 15:51:36.698	warn	Alias alias.0.licht.wohnzimmer.tischlampe.brightness has no target 9
    javascript.0
    2022-09-18 15:51:36.689	warn	Could not add alias subscription: Alias alias.0.licht.wohnzimmer.tischlampe.brightness has no target 12
    javascript.0
    2022-09-18 15:51:36.687	warn	Alias alias.0.licht.wohnzimmer.tischlampe.brightness has no target 12
    Es würde also gar keinen Sinn machen - diese Datenpunkte mit irgendwas in den Alias Datenbaum zu schreiben, da die Verknüpfung zu einem Original fehlt.
    Wenn Du Dir wirklich die Mühe machen willst - all möglichen Infos zu "aliasen" - dann musst Du wie gesagt - Verzeichnisse für jedes Device machen und jede Eigenschaft dann als Alias-Datenpunkt definieren. Das ist im iobroker soweit ich verstanden habe auch gewollt. Das heißt - Du machst eigentlich statt eines Verzeichnisses ein "Gerät" - als Folder und darunter die einzelnen States.
    • mickymM mickym
      admin.0
      admin.0
      admin.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      dos1973
      #422
      @mickym sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
      ohhhjjeeee, mir schwant böses...
      • D dos1973
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #423
        @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
        Habs Dir gerade gepostet - wie das aussehen soll - siehe Tischlampe.
        Falls Du Verzeichnisse - Folder gemacht hast - kann man das ggf. leicht wieder beheben:
        Allerdings fehlen dann ein paar Attribute unter common.
        Besser also wenn man statt Verzeichnis
        Geräte anlegt.
        Eventuell ist es SINNVOLLER alles über den Geräte-Manager anzulegen und ggf. noch eigene Eigenschaften dazu anzulegen.
        • mickymM mickym
          Geräte anlegt.
          dos1973
          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
          #424
          @mickym
          Edot: Quatsch geschrieben
          • D dos1973
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #425
            @dos1973 Also - ich sehe gerade - am besten man nimmt wohl den Geräte-Manager - wobei der mir ein Problem mit dem DropDown macht.
            • mickymM mickym
              dos1973
              #426
              @mickym
              weiß gar nicht was das ist, der geräte manger ... ?!
              ich habe noch nicht verstanden, was mir das bringt.
              Also warum Gerät anstelle Folder?
              • D dos1973
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #427
                @dos1973 Also die iobroker Jungs wollen - das es quasi für jeden Gerätetyp immer eine standardisierte Auswahl von Zuständen (states) gibt. So kann man eine Lampe ein und ausschalten, vielleicht noch dimmen etc. - Nicht standard wird WLAN sein, da es ja auch Zigbee und andere Lampen gibt. Die Idee, die wohl dahinter steht ist, dass man für bestimmte Gerätetypen dann auch ein bestimmtes Verhalten global vordefinieren kann. Eine Lampe wird also in der Regel keine Werte für die Luftfeuchtigkeit liefern.
                • mickymM mickym
                  dos1973
                  #428
                  @mickym
                  ok, das hört sich sinnvol an.
                  Aber meine jetztige Struktur kann ich doch mit Folder lassen.... und schiess mir dadurch kein Eigentor. Noch ist die Alias Struktur nirgends eingebunden... möchte das nich nochmals machen müssen ;-)
                  wo finde ich den Geräte manager?
                  Edit:
                  d.h diese ganzen Verzeichnisse müssten Geräte sein?
                  • D dos1973
                    @mickym
                    Edit:
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #429
                    @dos1973 Also ehrlich gesagt - würde ich es nochmal neu machen - wenn Du das konform machen willst.
                    Du musst Dir erst mal den Geräte-Manager installieren - habe ich auch gerade gemacht - um das auszuprobieren. Hab zwar schon einen unschönen Bug entdeckt - aber kann man mit leben.
                    Du findest dann im Menü einen neuen Punkt Geräte
                    Darunter legst Du dann deine Geräte neu an.
                    Bei mir funktionieren nur die DropDowns nicht richtig.
                    Du musst die markieren und dann mit ESC den Dialog verlassen oder über einen Button im übergeordneten Fenster - ein blöder - umständlicher Bug.
                    EDIT:
                    Hab mal Issue aufgemancht.
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices/issues/182
                    • mickymM mickym
                      EDIT:
                      dos1973
                      #430
                      @mickym
                      nicht dein Ernst...
                      • D dos1973
                        @mickym
                        nicht dein Ernst...
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #431
                        @mickym
                        nicht dein Ernst...
                        Ich probier es ja nur aus - und ich sehe halt, wenn man das nicht mit dem Teil macht - dann fehlen bestimmte Ding. Ich probiere das mal mit meiner Lampe durch zu exerzieren. Aber was sind denn schon ein paar Stunden, im Verhältnis zu Deiner Lebenszeit. .... ;)
                        • mickymM mickym
                          @mickym
                          nicht dein Ernst...
                          dos1973
                          #432
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #433
                            Die Zustände scheint man nur direkt dort zu definieren:
                            Eigene Zustände mit + eigene States definieren -
                            Das set muss man dann aber noch in boolean verwandeln sonst geht der Schalter nicht.
                            Jedenfalls erzeugt Dir ein solch erzeugtes Gerät dann automatisch diese Struktur in Alias:
                            Da wird es als Channel - anstatt Device angelegt. Keine Ahnung warum.
                            • D dos1973
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #434
                              Ehrlich gesagt hat mir dieser DEVICE Manager noch zu viele Bugs - ich kann nachträglich keine Funktionen mehr ändern - und das mit dem DropDown nervt auch.
                              ich hab Änderungen in der Konvertierungsfunktion gemacht - kann das aber nicht speichern.
                              Button ist deaktiviert - bei sowas schmeisse ich das alles wieder weg. Also mach es so wie Du meinst. ;) Ich nutz das erst mal nicht. ;)
                              • mickymM mickym
                                dos1973
                                #435
                                @mickym
                                wollte das eben schreiben...
                                ich ändere evtl noch die Verzeicnisse und mache geräte daraus.
                                kann ich das
                                einfach
                                "type": "folder",
                                in
                                "type": "device",
                                  "common": {
                                    "name": "wandschalter"
                                  "type": "folder",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1663452796963,
                                  "_id": "alias.0.Home.bad.licht.wandschalter",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                • D dos1973
                                  @mickym
                                  kann ich das
                                  einfach
                                  "type": "folder",
                                  in
                                  "type": "device",
                                    "common": {
                                    "type": "folder",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #436
                                  @dos1973 Im Prinzip ja - aber deswegen erkennt der Device Manager das nicht. Wenn Du den nicht benutzt - dann kannst das auch als folder lassen.
                                  Der Device Manager macht unter common noch ein paar Einträge
                                    "_id": "alias.0.licht.wohnzimmer.tischlampe",
                                    "common": {
                                      "name": {
                                        "de": "tischlampe"
                                      "role": "light",
                                      "icon": "",
                                      "color": null
                                    "native": {},
                                    "type": "channel",
                                    "ts": 1663512523071,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                  Wobei wie gesagt - das Teil funktioniert nicht richtig - ich habe gerade in der Alias Funktion die Konvertierungsfunktion geändert und das wird gar nicht ausgelesen:
                                  Da steht immer noch das alte Zeug drin:
                                  und bekomm das auch nicht im Device Manager geändert und im Alias schaut das so aus:
                                  Also im Prinzip - wenn Du Device Manager konform arbeiten willst - fehlen bestimmte Dinge noch im common Objekt. Aber wie gesagt - für mich hat das noch zuviele Bugs.
                                  Zumindest ein leeres native objekt und eine Rolle unter common sind wohl nötig - aber wie gesagt - ich bin da nun wieder eher enttäuscht und werde das wohl nicht machen.
                                  • mickymM mickym
                                      "common": {
                                        "name": {
                                          "de": "tischlampe"
                                        "role": "light",
                                        "icon": "",
                                        "color": null
                                      "native": {},
                                      "type": "channel",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                    dos1973
                                    #437
                                    @mickym
                                    Kannst du mir die beiden letzen konvertierungsfunktionen aus dem bild rauskopieren… sehe es nicht komplett
                                    Also das on/ off in true/ false
                                    Das will ich mir aufheben…. ;-)
                                    • D dos1973
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #438
                                      @dos1973 Aha - nachdem ich es im Alias geändert hab - hat der Device Manager wohl doch eine neuen Eigenschaft generiert - namens ON-SET
                                      Also im Admin ist es true und false - zum Lampe schalten brauchst aber ON und OFF - dann kannst Du für den Alias folgende Konvertierung verwenden:
                                      Lesen:
                                      JSON.parse(val).state == "ON" ? true : false
                                      Schreiben:
                                      JSON.stringify({ state : val ? "ON" : "OFF"})
                                      aber irgendwie kann ich das in dem Gerätemanager nicht mehr bearbeiten - ist irgendwie ReadOnly geworden. ;) - Der Alias wird dann von dem Geräte-Manager als Boolean oder Logikwert definiert.
                                      Die Symbole werden bei mir im Device Manager auch nicht angezeigt:
                                      • mickymM mickym
                                        Lesen:
                                        Schreiben:
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #439
                                        Mit dem Drop Down habe ich inzwischen rausgefunden.
                                        Du musst die Dinger markieren und das DropDown schließt sich erst wenn du im darunter liegenden Hauptfenster speichern drückst. Und dann nochmal speichern. ;)
                                        Etwas eigenartige Bedienung. ;)
                                        • mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #440
                                          Das man Änderungen in den Konvertierungsfunktionen nicht abspeichern kann, ist aber ein gehöriger Bug. Hab ein Issue aufgemacht.
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices/issues/181
