  4. Gibt es hier eine Schritt-für-Schritt Einstiegsanleitung mit erstem Erfolgserlebnis?
iobrokereinstiegdoorlinehikamfritzbox 6490unitymediaalexa
71 Beiträge 9 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C chicohaager
    @lost-in-translation
    Bin zwar kein alter Hase was ioBroker angeht, aber zum Thema Sicherung der SD Karte, inkl. ioBroker (könnte ja sein, das die SD Karte irgendwann mal den Geist aufgibt, o.ä.)
    Dies funktioniert sehr gut im laufenden Betrieb mit rpi-cloner.
    Vorgehensplan:
    • Verbindung aufbauen zu Deinem Raspi (ich nutze MobaXtherm - die kostenlose Version reicht völlig)
    • Nachdem Du Dich als User Pi eingeloggt hast, gib folgendes im Terminal Fenster ein:
      $ git clone https://github.com/billw2/rpi-clone.git
      $ cd rpi-clone
      $ sudo cp rpi-clone rpi-clone-setup /usr/local/sbin
    • Nun kannst Du die Installation testen
      $ sudo rpi-clone-setup -t ioBrokerClone
    • An der Ausgabe wirst Du sehen, das die Installation erfolgreich war.
    • Nun einen USB Stick passender Größe (16 GB z.B.) am Raspi anstecken
    •  $ sudo rpi-clone sda eingeben (Achtung USB Stick wird überschrieben)
    Das zurückschreiben auf eine neue SD Karte oder einen bootbaren USB Stick ist ebenfalls kein Hexenwerk. Nähere Info´s zum Raspi-cloner findest Du hier https://github.com/billw2/rpi-clone
    Script Ablauf:
    pi@ioBroker-RasPi:~/rpi-clone $ sudo rpi-clone sda
    Booted disk: mmcblk0 15.5GB Destination disk: sda 7.7GB
    Part Size FS Label Part Size FS Label
    1 /boot 43.5MB fat32 -- 1 7.7GB fat32 --
    2 root 15.5GB ext4 rootfs
    //Initialize: IMAGE mmcblk0 partition table to sda - FS types mismatch//
    1 /boot (22.5MB used) : IMAGE to sda1 FSCK
    2 root (2.5GB used) : RESIZE(7.7GB) MKFS SYNC to sda2
    Run setup script : no
    Verbose mode : no
    ** WARNING ** : All destination disk sda data will be overwritten!
    : The partition structure will be imaged from mmcblk0.
    Initialize and clone to the destination disk sda? (yes/no): y
    Optional destination ext type file system label (16 chars max): iobrokerclone
    Initializing
    Imaging past the start of /boot partition 2.
    => dd if=/dev/mmcblk0 of=/dev/sda bs=1M count=52 ...
    Resizing last partition to end of disk ...
    Resize success.
    Changing destination Disk ID ...
    Delaying so partprobe can update /dev entries ...
    => fsck -p /dev/sda1 ...
    => mkfs -t ext4 -L iobrokerclone /dev/sda2 ...
    Syncing file systems (can take a long time)
    Syncing mounted partitions:
    Mounting /dev/sda2 on /mnt/clone
    => rsync // /mnt/clone with-root-excludes ...
    Mounting /dev/sda1 on /mnt/clone/boot
    => rsync /boot/ /mnt/clone/boot ...
    Editing /mnt/clone/boot/cmdline.txt PARTUUID to use 3bd134d9
    Editing /mnt/clone/etc/fstab PARTUUID to use 3bd134d9
    Done with clone to /dev/sda
    Start - 20:09:11 End - 20:25:02 Elapsed Time - 15:51
    Cloned partitions are mounted on /mnt/clone for inspection or customizing.
    Hit Enter when ready to unmount the /dev/sda partitions ...
    unmounting /mnt/clone/boot
    Bei Fragen, einfach fragen
    Holger
    #61
    @chicohaager
    Ich weiß nicht ob das jetzt in diesem speziellen Fall hilfreich ist.
    Hier will ein schon komplett verunsicherter Neuling den Backitup Adapter, der wirklich alle Anforderungen erfüllt und üblicherweise mit ein paar Klicks installiert und konfiguriert ist.
    HIER jetzt noch ein weiterer Ansatz, der mit Sicherheit gut ist, bringt im Moment keine Ruhe in das Thema
    • lost in translationL lost in translation
      @Wildbill said in Gibt es hier eine Schritt-für-Schritt Einstiegsanleitung mit erstem Erfolgserlebnis?:
      Versuche einen manuellen mount und schau, was dann passiert.
      habe ich versucht. Ergibt bei CIFS exakt die gleiche Fehlermeldung.
      ciao
      frank
      W Online
      W Online
      Wildbill
      #62
      @lost-in-translation sagte in Gibt es hier eine Schritt-für-Schritt Einstiegsanleitung mit erstem Erfolgserlebnis?:
      ciao
      frank
      Dann hat es erst einmal nichts mi iobroker zu tun oder mit dem Adapter. Das ist dann das, was mit etwas Linux-Grundwissen gemeint ist. Zum Mounten von Netzlaufwerken gibt es im netz mehr als genug Anleitungen, vermutlich ist auch im Handbuch Deines NAS oder einem Herstellerforum beschrieben, wie man einen Ordner des NAS unter Linux mountet. Erst wenn das von der Kommandozeile aus klappt macht es Sinn, sich am iobroker-Backitup-Adapter zu versuchen.
      Wenn es dabei Fehlermeldungen hagelt, so gib die bei Google ein, oder schreib sie im Thread zum Backitup-Adapter. Dann wird sich mit Sicherheit auch jemand finden, der den entscheidenden Tip hat. NAS hat Linux-Software (zu 99%), Dein iobroker läuft auf einem Linux-Rechner, also spricht nix gegen ein Mounten. Vermutlich am besten per NFS.
      Gruss, Jürgen
        @liv-in-sky said in Gibt es hier eine Schritt-für-Schritt Einstiegsanleitung mit erstem Erfolgserlebnis?:
        du machst dir echt zu viele gedanken -schritt für schritt- die meisten deine projekte sind keine anfänger sachen. fang mit einer sache an - z.b fritz dect adapter - und deine heizungsthermostate - da bekommt man schon schnell ewas gebacken - jedes erfolgserlebnis hilft dir für das nächste project.
        ähja, sorry, aber das leuchtet mir nicht ein. Ein anständiges und mit wenig Aufwand durchzuführendes Backup halte ich für essentiell. Es ist die Grundvorraussetzung für fröhliches Testen neuer Funktionalitäten. Und wenn sie in dem Fall nur für mich neu sind.
        was du verlangst ist unmöglich zu erbringen: das meiste davon ist erst mal linux wissen - das zu lernen kann dir niemand abnehmen und es gibt viel dazu in google.
        sorry, wenn ich das jetzt so direkt "anspreche", aber das kommt jetzt ziemlich arrogant rüber
        iobroker ist keine software, die du kaufst und damit ein handbuch bekommst bzw. ein anrecht auf support hast. bei fragen, die du nicht im forum oder bei google oder youtube findest mach einfach einen thread auf - irgendwer meldet sich schon.
        exakt jenes habe ich zum Thema backup gemacht. nur da hat sich bisher niemand gefunden, der auf seinem raspi mal die drei befehle ausführen und die versionen mir schicken kann, was mir bei der Analyse helfen würde. Ich finde es irgendwie merkwürdig zu sagen "hier bekommst Du hilfe" und mich wenn ich dann Fragen habe zu google zu schicken?
        wieso machst du soviel aufsehen wegen des backups: es gibt genug hinweise bei google, wie man eine sdkarte für den raspberry backupt - dieses backup brauchst du auch nur zu erneuern, wenn du unter linux direkt etwas änderst. iobroker kann man unter linux mit einem cron befehl (iobroker backup) lösen und das file sichern. das wäre alles schon vor einer woche fertig gewesen wenn du dir nicht gleichzeitig soviele gedanken über alle anderen sachen gemacht hättest. mit der zeit lernst du mehr und mehr dazu - dann wird auch irgendwann das perfekte backup ein projekt für dich werden.
        Das kannst Du doch bitte nicht ernst meinen? Kein Backup, kein Mitleid habe ich gelernt. Ich hab mich vor dem Kauf des RASPI ja erkundigt. Da hieß es, häng den besser an die USV, das tut der Lebenserwartung der SD-Karte besser. Das hab ich gemacht. Der RASPI ist im Serverschränkchen bei Switch und Syno NAS untergebracht, seine Stromzufuhr wird von einer USV abgesichert, er hängt direkt per Kabel am Gigabit Switch. Das hat allerdings den entscheidenden Nachteil, dass ich für ein Backup nicht den Raspi runterfahren, in den Keller gehen, die SD-Karte entnehmen, mit ins Arbeitszimmer nehmen, Backup machen, Karte wieder in den Keller tragen, Raspi wieder anwerfen möchte. Unter solcherlei Umständen wird ein Backup viel zu selten gemacht. Meiner (zugegeben etwas paranoid klingenden) Meinung sollte man die Backup Prozedur fertig und erprobt haben, bevor man etwas produziert, das eines Backups würdig ist.
        ich denke, das iobroker kein geeignetes system für deine ansprüche ist im bezug auf doku .... - teilweise werden hier im forum die neuen adapter getestet und entwicklet und das feedback der user gebraucht - bringt manchmal ärger mit sich aber dafür lernt man viel.
        ich hab kein grundsätzliches Problem mit der Doku. Eher mit der Auffindbarkeit. Ich bezweifel ja gar nicht, dass es irgendwo schon beschrieben ist. Aber ich finde es nicht. Deswegen frage ich ja.
        hier ist man teil einer wachsenen kreatur. bei anderen produkten nimmt man das, was man vorgesetzt bekommt.
        hier kannst du direkt mit dem entwickler kommunizieren bei anderen systemen bist du in
        mag ja alles sein. Nur hilft es halt wenig, wenn man bei Fragen gleich weggeschickt wird :-(
        Grundvorraussetzung mit einem beliebigen Adapter anzufangen ist:
        Backups funktionieren (inklusive Ausprobieren ob Restore klappt)
        ibroker / Adapter sind auf aktuellem Stand
        Das kann eigentlich nicht so kompliziert sein. Ich bin auch sicher, an sich habe ich alles richtig eingetragen. Aber aus irgendeinem Grund zickt dieses CIFS rum. Das ich deswegen anfangen sollte, ein kernel selber zu kompilieren sehe ich nicht.
        egal, ich probier das noch ne Runde, ansonsten wars das. Wenn alle User mich derart arrogant anranzen, sollte ich mir das wohl sparen.
        ciao
        frank
        chicohaager
        #63
        Servus Frank,
        nachfolgend eine Schritt für Schritt Anleitung, um mit Backitup auf die Syno zu sichern:
        Auf der Syno:
        1. Backup Benutzer anlegen = Systemsteuerung -> Benutzer -> Erstellen
        2. Backup Ordner anlegen = File Station -> Ordner "Backup" anlegen
        3. Dem angelegten Ordner den neu erstellten Benutzer als Besitzer zuweisen
        4. SMB aktivieren = Systemsteuerung -> Dateidienste -> SMB Dienst aktivieren
        5. Unter "erweiterte Einstellungen" folgende Einstellungen vornehmen:
        Nun zur Backitup Adapter Konfiguration:
        1: Haupteinstellungen = NAS / Copy anhaken
        2: NAS / Copy Einstellungen = Verbindungstyp CIFS, IP Adresse, Syno Backup Benutzer und den richtigen Pfad zu dem von Dir auf der Syno angelegten Ordner eintragen
        Und das war´s schon ;-)
        Holger
        • C chicohaager
          Servus Frank,
          Auf der Syno:
          Holger
          #64
          @chicohaager
          Danke!
          Bin gestern nicht mehr an meine Installation gekommen.
          lost in translationL 1 Antwort Letzte Antwort
            @chicohaager
            Danke!
            lost in translationL Offline
            lost in translation
            schrieb am zuletzt editiert von lost in translation
            #65
            @Homoran
            Hallo Holger,
            vielen Dank für die Anleitung. Ich habe sie auch gleich mal nachvollzogen:
            Die Verzeichnisse gibt es auch alle:
            Probe auf windows unter Verwendung von User pi:
            Wenn ich hier:
            jetzt sichern klicke, dann bekomme ich folgende Fehlermeldung:
            [ERROR] [mount] - [undefined mount error: cifs filesystem not supported by the system
            mount error(19): No such device
            Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
            [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o username=pi,password=X:XXXXX99,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.nnn.nn/homes/pi/backups/standard /opt/iobroker/backups
            Ich schicke das jetzt mal ab, und setze das Post vom anderen Rechner fort, da dieser hier leider kein ssh installiert hat ...
            EDIT: und weiter
            Gegenprobe direkt im Terminal mit dem mount Befehl:
            pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo mount -t cifs -o username=pi,password=xx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //
            Dann mal googlen:
            Gibt es das filesystem überhaupt:
            pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ cat /proc/filesystems
            nodev   sysfs
            nodev   rootfs
            nodev   ramfs
            nodev   bdev
            nodev   proc
            nodev   cpuset
            nodev   cgroup
            nodev   cgroup2
            nodev   tmpfs
            nodev   devtmpfs
            nodev   configfs
            nodev   debugfs
            nodev   tracefs
            nodev   sockfs
            nodev   pipefs
            nodev   rpc_pipefs
            nodev   devpts
                    ext3
                    ext2
                    ext4
                    vfat
                    msdos
            nodev   nfs
            nodev   nfs4
            nodev   autofs
                    f2fs
            nodev   mqueue
            hmm, wohl nicht, aber lieber sicher gehen:
            pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ cat /proc/filesystems|grep cifs
            Also blind schein ich was das angeht nicht zu sein. Dann soll man folgenden Befehl ausführen: sudo modprobe cifs
            pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo modprobobe cifs
            modprobe: ERROR: ../libkmod/libkmod.c:586 kmod_search_moddep() could not open moddep file '/lib/modules/4.14.30-v7+/modules.dep.bin'
            modprobe: FATAL: Module cifs not found in directory /lib/modules/4.14.30-v7+
            sieht defekt aus :-(
            Ich hab jetzt schon ne Weile gegoogelt, aber noch nicht gefunden, wie ich das reparieren kann.
            EDIT: Nächster Versuch: reinstall cifs:
            pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install --reinstall cifs-utils
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            Es müssen 73,6 kB an Archiven heruntergeladen werden.
            Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
            Holen:1 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf cifs-utils armhf 2:6.7-1 [73,6 kB]
            Es wurden 73,6 kB in 0 s geholt (191 kB/s).
            (Lese Datenbank ... 39100 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Vorbereitung zum Entpacken von .../cifs-utils_2%3a6.7-1_armhf.deb ...
            Entpacken von cifs-utils (2:6.7-1) über (2:6.7-1) ...
            cifs-utils (2:6.7-1) wird eingerichtet ...
            Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
            pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo modprobe cifs
            Hat anscheinend auch nix gebracht.
            grummel.
            ciao
            frank
            C 2 Antworten Letzte Antwort
              @Homoran
              Hallo Holger,
              Wenn ich hier:
              EDIT: und weiter
              Dann mal googlen:
              nodev   sysfs
              nodev   rootfs
              nodev   ramfs
              nodev   bdev
              nodev   proc
              nodev   cpuset
              nodev   cgroup
              nodev   cgroup2
              nodev   tmpfs
              nodev   devtmpfs
              nodev   configfs
              nodev   debugfs
              nodev   tracefs
              nodev   sockfs
              nodev   pipefs
              nodev   rpc_pipefs
              nodev   devpts
                      ext3
                      ext2
                      ext4
                      vfat
                      msdos
              nodev   nfs
              nodev   nfs4
              nodev   autofs
                      f2fs
              nodev   mqueue
              grummel.
              ciao
              frank
              chicohaager
              #66
              Hallo Frank,
              als erstes fällt mir auf, das bei der Pfadangabe "homes/pi/backups/standard" statt "/homes/pi/backups/standard" steht. Und nimm doch bitte mal bei Redis den Haken raus.
              Holger
                @Homoran
                Hallo Holger,
                Wenn ich hier:
                EDIT: und weiter
                Dann mal googlen:
                nodev   sysfs
                nodev   rootfs
                nodev   ramfs
                nodev   bdev
                nodev   proc
                nodev   cpuset
                nodev   cgroup
                nodev   cgroup2
                nodev   tmpfs
                nodev   devtmpfs
                nodev   configfs
                nodev   debugfs
                nodev   tracefs
                nodev   sockfs
                nodev   pipefs
                nodev   rpc_pipefs
                nodev   devpts
                        ext3
                        ext2
                        ext4
                        vfat
                        msdos
                nodev   nfs
                nodev   nfs4
                nodev   autofs
                        f2fs
                nodev   mqueue
                grummel.
                ciao
                frank
                chicohaager
                schrieb am zuletzt editiert von chicohaager
                #67
                Ich sehe bei der cat /proc/filesystems Eingabe weder cifs noch smb3 etc.
                Wann hast Du das letzte mal upgedated?
                Gib mal"sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade" ein.
                Anschließend einen reboot und nochmals cat /proc/filesystems
                Holger
                • W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  #68
                  Und vielleicht mal CIFS einmal komplett löschen noch nochmal neu installieren:
                  sudo apt purge cifs-utils
                  sudo apt install cifs-utils
                  Gruss, Jürgen
                  • C chicohaager
                    Hallo Frank,
                    Holger
                    lost in translation
                    #69
                    @chicohaager said in Gibt es hier eine Schritt-für-Schritt Einstiegsanleitung mit erstem Erfolgserlebnis?:
                    Hallo Frank,
                    Die Pfadangaben hab ich mal so as is gelassen. Den Redis Haken habe ich weggenommen und es hat funktioniert.
                    Gegenprobe mit Haken bei REDIS: hat auch funktioniert
                    Ähhhh.
                    Was ich getan habe.
                    Shutdown, mein Glück mit einer anderen SD-Card versucht, diese wegen Defekt bei Amazon reklamiert, Deine Nachricht gelesen, SD Karte wieder reingesteckt, hochgefahren.
                    Sehr cool.
                    ciao
                    frank
                    • C chicohaager
                      Holger
                      lost in translation
                      #70
                      Der reboot war es ganz offensichtlich:
                      /opt/iobroker$ cat /proc/filesystems|grep cifs
                      nodev    cifs
                      /opt/iobroker$
                      Da wäre ich als letztes drauf gekommen. Beruflich darf ich das nie. Und Sun / Solaris hat früher sogar mit "No reboot" geworben. :-)
                      Vielen Dank. Ich merke mir auf jeden Fall diesen Thread wegen der Reinstall Befehle.
                      ciao
                      frank
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                        nodev    cifs
                        /opt/iobroker$
                        ciao
                        frank
                        chicohaager
                        #71
                        Freut mich, das es geklappt hat ;-)
                        Jetzt noch das nachstehende Widget importieren und in Deine View einfügen, dann passt das
                        [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"backitup.0.oneClick.minimal","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"{wert:backitup.0.oneClick.minimal;wert === "true" || wert === true || wert === 1 ? "Minimal Backup </br> wird erstellt" :: "Minimal Backup </br> starten"}","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":false,"value":"true"},"style":{"left":"510px","top":"569px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#52b1fa","width":"200px","height":"50px","z-index":"3","border-radius":"10px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"backitup.0.oneClick.total","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"{wert:backitup.0.oneClick.total;wert === "true" || wert === true || wert === 1 ? "Total Backup </br> wird erstellt" :: "Total Backup </br> starten"}","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":false,"value":"true"},"style":{"left":"511px","top":"511px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#52b1fa","width":"200px","height":"50px","z-index":"3","border-radius":"10px"},"widgetSet":"jqui"}]
                        Ciao
                        Holger
