  4. [gelöst] Von 2x Raspi auf NUC
nucraspberrybackuprestore backup
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • eumatsE Offline
    eumatsE Offline
    eumats
    schrieb am zuletzt editiert von eumats
    da ich mit meinen beiden Raspi 3(+) langsam an die Performancegrenze (RAM) kommen habe ich mir gerade einen NUC bestellt. Den möchte ich mit Proxmox und Debian als iobroker Betriebssystem benutzen.
    Ich würde nicht gerne alles komplett von vorne aufsetzten, denn zumindest meine Yahka Konfiguration ist sehr umfänglich und in dem Adapter kann man die Konfiguration ja leider nicht exportieren. Oder ich kenne den Weg nicht.
    Daher würde ich nun gerne den iobroker auf dem NUC aus dem backup restaurieren. Aber wie geht das denn wenn ich von einem Multihost auf ein single Host umsteige. Oder geht das gar nicht?
    • eumatsE eumats
      @eumats
      In einem korrekt eingerichteten Multihost werden alle Konfigurationen im/über den Master gemacht.
      Du kannst
      • alle Instanzen dem Master zuweisen
      • den Slave löschen
      • backup machen
      • dieses Backup auf dem nuc wiederherstellen.
      • eumatsE Offline
        eumatsE Offline
        eumats
        Oh so einfach!? Cool!
        Besten Dank. Jetzt muss nur noch der NUC kommen... 😀
        • eumatsE Offline
          eumatsE Offline
          eumats
          Eine Frage noch. Macht es in diesem Zuge auch Sinn vom node 8 auf 10 zu gehen? Ich habe den js-controller 1.5.7.
          • eumatsE eumats
            @eumats
            Im Prinzip ja.
            Wenn du ein normales backup/restore machst ohne Probleme.
            Wenn du aber nur teile des backups "irgendwie" in die neue Installation bringen willst kann es zu Problemen kommen
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              hab das auch laufen - würde es gleich mit node10 versuchen - ist ja kein so großer aufwand es downzugraden, falls das ein problem bringt - bei mir läuft es ohne fehler
              • eumatsE Offline
                eumatsE Offline
                eumats
                Danke für die schnellen Rückmeldungen. Dann werde ich es mit Node 10 versuchen.
                • J Offline
                  Jan1
                  Ebenfalls beim Umzug auf BeeLink gleich auf 10 und das Backup eingespielt, läuft ohne Probleme.
                  • eumatsE Offline
                    eumatsE Offline
                    eumats
                    Wie ich oben beschrieben habe, möchte ich Proxmox einsetzten. Dank dieses Forums habe ich auch fast alle nötigen Informationen zusammen. Ich weiß nur nicht recht, dass ich bei der Installation von Proxmox bei hdsize eingeben sollte.
                    In manchen Beschreibungen / Videos sieht man was von 10-32 GB und in anderen wird einfach default gewählt (also offensichtlich die gesamte HDD). Hat jemand einen Tip, was man da nehmen sollte?
                    • eumatsE eumats
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @eumats ich habe 32 genommen weil ich noch einige andere dienste am laufen habe - mysql, samba, mpd,...
                      ist ein wenig abhängig von der ssd gesamtgröße die du benutzt und wo du deine vm's speichern willst (externe usb?)
                      und wieviele vm's du installieren möchtest.
                      bei einer 250 ssd kannst du locker 32 nehmen und auch die vm auf der ssd speichern - bedenke, du benötigst auch platz auf der disk für ein paar backups
                      auf einer platte brauchst du platz für den proxmox server, eine (oder mehrere) vmi nstallationen und backup-platz für jede vm (wobei die bkp's besser auf einer anderen platte wären).
                      • eumatsE Offline
                        eumatsE Offline
                        eumats
                        Danke für die Antwort. Die Festplatte ist 500 GB. Da ist noch Luft nach oben. Aktuell soll erstmal nur iobroker als VM drauf.
                        Mir schwebte auch 32GB vor. Dann werde wohl Ich das so machen. Das Backup kommt auf mein NAS...
                        • eumatsE Offline
                          eumatsE Offline
                          eumats
                          Eine Frage: Welche Versionen der Adapter und jc-controller werden beim restore eines minimalen backups installiert? Die Versionen aus dem Repository (z.B. latest) oder die aus dem Backup?
                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                          • eumatsE eumats
                            Jan1
                            @eumats
                            Gute Frage, ich mach gerade ein Restore und denke, dass es auf die Einstellung im Admin ankommt. Wenn da latest eingestellt ist, wird er wohl auch daraus laden.
                            Sag Dir Bescheid wenn mein Restore fertig ist, was er genommen hat 😉
                            eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J Jan1
                              @eumats
                              eumatsE Offline
                              eumatsE Offline
                              eumats
                              @Jan1
                              Und was war das Ergebnis?
                              • eumatsE eumats
                                @Jan1
                                Jan1
                                @eumats
                                sieht so aus als ob er die neuste Version installiert, wenn man auf latest ist, wobei da auch kein Problem sein sollte, da man ja jederzeit auf ein nieder zurück kann wenn man möchte.
