  5. (Gelöst) Zeichenkette in Zahl umwandeln (Aqara/Deconz/Vibrationssensor/Winkel)
    5.7k
blockly
32 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    muckel
    schrieb am zuletzt editiert von muckel
    Hallo!
    Ich brauche mal wieder eine gute Idee.
    Zeichenkette z.b: 5,-80,3 oder 4,3,-82
    Hat wer die Lösung den 2. Wert nach dem Komma in eine Zahl zu konvertieren? (negativ und positiv)
    Danke im Voraus
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      parseInt("5,-80,3".split(",")[1])
      split nacht aus dem string ein array indem es das , als trennkennzeichen interpretiert.
      Ergebnis sind 3 Elemente mit index 0,1 und 2
      Das 2.Element hat also den index 1
      das zur sicherheit nochmal als Zahl interpretiert.
      Falls hier auch Fließkommazahlen kommen können dann ersetzen mit parseFloat
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        muckel
        @OliverW
        Danke für den Input.
        Leider ist das Ergebnis nicht so wie gewünscht. Ich mache sicher etwas falsch.
        Blockly generiert folgenden Code:
        • Beschreibe diese Funktion …
          function etwas_tun() {
          parseInt("deconz.0.Sensors.34.orientation".split(",")[1])
          return 1;
        on({id: 'deconz.0.Sensors.34.orientation', change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if (etwas_tun() < -20) {
        console.log((etwas_tun()));
        setState("javascript.0.Garage"/Garage/, 'Geschlossen', true);
        } else if (etwas_tun() > 0) {
        setState("javascript.0.Garage"/Garage/, 'Offen', true);
        Hast du eine Idee in Blockly?
        paul53P OliverIOO T 3 Antworten Letzte Antwort
        • M muckel
          @OliverW
            return 1;
          @muckel sagte:
          Idee in Blockly?
          Wert ist eine Eigenschaft des Triggerdatenpunktes (unter Blöcke Trigger).
          • M muckel
            @OliverW
              return 1;
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @muckel Blockly ist nicht so meins.
            Aber @paul53 hat glaub ich das in blockly umgesetzt
            Links im Profil
              @muckel sagte:
              Idee in Blockly?
              muckel
              Hallo Paul! Danke für deine Unterstützung. Ich habe dein Blockly nachgebaut.
              Leider bekomme ich bei Bewegung des Sensors immer folgenden Fehler:
              23:35:24.428 error javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Garage_Offen_Zu:7:57)
                muckel
                @OliverW
                Danke trotzdem. :-)
                • M muckel
                  @OliverW
                    return 1;
                  tim3trick
                  @muckel Deine Funktion "etwas_tun" erzeugt den Wert und returned dann 1.
                  Soll das so?
                  • M muckel
                    @muckel sagte:
                    Poste bitte den Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                    • T tim3trick
                      Soll das so?
                      muckel
                      @tim3trick
                      Nein, das soll es natürlich nicht.
                      Paul hat glaube ich den richtigen Ansatz, aber etwas funktioniert noch nicht so richtig.
                      Oder ich habe im Blockly Mist gebaut.
                        @muckel sagte:
                        muckel
                        var Winkel;
                          Winkel = parseFloat(((obj.state ? obj.state.val : "").split(',')[1]));
                          if (Winkel < -20) {
                            console.log(Winkel);
                            setState("javascript.0.Garage"/*Garage*/, 'Geschlossen', true);
                          } else if (Winkel > 0) {
                            setState("javascript.0.Garage"/*Garage*/, 'Offen', true);
                        edit: sorry, finger waren schneller als das hirn.
                        T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M muckel
                          var Winkel;
                            if (Winkel < -20) {
                          tim3trick
                          @muckel sollte obj.state nicht gesetzt sein, nimmt er den Leerstring, splitted ihn nach Komma und nimmt das zweite Element des Arrays, um das nach Float zu Parsen. Es gibt aber kein zweites Element, entweder ist das schon der Fehler, oder zumindest ein potentieller Bug.
                          Alternative: als "Else" nimmst du "0,0,0"
                          • M muckel
                            var Winkel;
                              if (Winkel < -20) {
                            @muckel .split(',') kann nicht auf den Wert des Datenpunktes angewendet werden. Füge mal vor setze Winkel einen debug output Wert ein. Was erscheint dann im Log ?
                            M T 2 Antworten Letzte Antwort
                              muckel
                              undefined :-(
                              • M muckel
                                undefined :-(
                                @muckel sagte:
                                undefined
                                Du hast an debug output eine Variable Wert übergeben ? Es muss die Eigenschaft Wert des Triggerdatenpunktes sein.
                                  @muckel sagte:
                                  undefined
                                  muckel
                                  wie recht du hast:
                                  23:58:27.903 info javascript.0 script.js.Garage_Offen_Zu: 7,-80,7
                                    tim3trick
                                    @paul53 interessehalber, wieso nicht?
                                    • M muckel
                                      wie recht du hast:
                                      @muckel sagte:
                                      7,-80,7
                                      Das sieht eigentlich gut aus, garantiert aber nicht, dass der Datenpunkt tatsächlich einen String enthält. Logge mal den Typ von Wert (unter Konvertierung).
                                        @muckel sagte:
                                        7,-80,7
                                        muckel
                                        00:04:59.382 info javascript.0 script.js.Garage_Offen_Zu: object
                                        "from": "system.adapter.deconz.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1556892868113,
                                        "common": {
                                        "name": "Garagentor orientation",
                                        "type": "string",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "state": 1636
                                        "_id": "deconz.0.Sensors.34.orientation",
                                        "type": "state"
                                          tim3trick
                                          Oder wir schummeln und casten den Wert implizit mit (""+obj.state.val) der implizite Cast bei console scheint ja zu klappen
