  4. Multihost- Instanzen auf dem Slave werden nicht "grün"
multihostslaves ohne verbindung
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
  • alex9926A Offline
    alex9926A Offline
    alex9926
    ich betreibe 2 Raspberrys im Multihost-Betrieb und bekomme seit gestern die Instanzen auf dem Slave nicht mehr zum laufen. Der Slave wird unter dem Host-Tab als online sichtbar und ein Zugriff per Putty ist auch möglich. Bis jetzt habe ich nur einen Reboot versucht und bin leider mit meinem Latein am Ende :(
    • alex9926A alex9926
      @alex9926
      Was sagt das log?
      Z.b. bei den versuch so eine instanz neu zu starten?
      alex9926A 1 Antwort Letzte Antwort
        @alex9926
        Was sagt das log?
        alex9926A Offline
        alex9926A Offline
        alex9926
        @Homoran Der Log vom Slave ist leer.. kein Eintrag. Unter dem Host-Tab werden aber beide "Systeme" angezeigt. Mir ist dabei aufgefallen, dass der Slave dabei immer wieder kurz rot wird und dann wieder grün.
          MrLee
          schrieb am zuletzt editiert von MrLee
          Da war was mit rechten oder ports auf dem slave wenn Du redis benutzt...ich schau mal eben...
          edit:
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de#Multihost_mit_redis
          gemacht?
          • M MrLee
            edit:
            gemacht?
            alex9926A Offline
            alex9926A Offline
            alex9926
            @MrLee Bis jetzt lief ja alles ohne Probleme aber ich werde es mal versuchen.. vielen Dank!
            • alex9926A Offline
              alex9926A Offline
              alex9926
              Die Datei nano /etc/redis/redis.conf auf dem Host ist bei mir leer
                @alex9926
                Hast du denn redis-server installiert?
                • alex9926A Offline
                  alex9926A Offline
                  alex9926
                  Ich glaube nicht. Höre ich zum erstem Mal... Kann mir da jemand kurz auf die Sprünge helfen wofür ich redis-server benötige?
                  • alex9926A Offline
                    alex9926A Offline
                    alex9926
                    Auf dem Master habe ich jetzt redis-server installiert. Auf dem Slave bekomme ich leider eine Fehlermeldung:
                      alex9926A Offline
                      alex9926A Offline
                      alex9926
                      @alex9926 sagte in Multihost- Instanzen auf dem Slave werden nicht "grün":
                      Sie haben nicht genug Platz in /var/cache/apt/archives/.
