  5. Balkontüre geöffnet nach 30min Heizung aus
    6.7k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Y Offline
    Y Offline
    youthman1987
    schrieb am zuletzt editiert von youthman1987
    Servus Freunde!
    Ich habe ein Problem:
    Wenn ich meine Balkon Türe offen lasse und dann weg bin erkennt die Heizung natürlich das es zu Kalt ist und heizt (bodenheitzung)
    Das Problem: wenn man dann 2-3 std weg ist dann wird die Bodenheitzung so warm das es dann kaum noch auszuhalten ist.
    Deshalb habe ich mir mal zum testen so nen sonoff türkontakt gekauft...
    Ich dachte mir das ich damit über ein script es so steuern kann das die heizung nach zb. 30min geöffneter Balkontür ausschaltet.
    Beim schließen dann wieder einschaltet..
    Die Sache ist aber das die Sonoff dinger nur ein Signal beim öffnen geben.. beim schließen nicht.
    Wisst ihr da eine Lösung? Ein wiedereinschslten wird wohl garnicht möglich sein?
    iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Gehen tut das schon.
      Du mußt den Sender unterbauen, min mit Material 1 cm dick.
      Bei jedem vorbei streichen des Magneten am Sender bekommst du ein Signal.
      Bild anbei.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        Bild anbei.
        Jan1
        @Ralla66
        Die Sonoff Kontakte signalisieren nur öffnen, nicht schließen, somit kann man die nicht wirklich brauchen.
        Gibt aber alternativen die beide Zustände signalisieren. Ob das mit dem unterbauen wirklich zuverlässig funktioniert glaube ich auch nicht. Da ist ein vernünftiger Kontakt besser. Da gibt jede Menge beim Ali.
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Klar geht das, habe ich getestet.
          Das es bessere gibt keine Frage, das war aber nicht die Frage des TE.
          • Ralla66R Ralla66
            Jan1
            @Ralla66
            und wenn das einmal nicht richtig funktioniert, weil die Tür zu schnell bewegt wird, funktioniert die ganze Regelung nicht mehr. Ich habe die Sonoff Dinger auch und mir extra andere besorgt, weil die Teile einfach nichts taugen. Alleine schon der Aufwand mit nem Script dann noch auszuwerten ob die Tür jetzt offen ist oder nicht ist schon etwas umständlich.
            Mal davon abgesehen, dass die Sonoff Teile dafür das sie fast nix können auch noch die teuren Batterien benötigen und von der Bauform wesentlich größer sind als welche die 2 Zustände korrekt signalisieren.
            Danach hat der TE zwar auch nicht gefragt, aber wenn er das weiß, hat er noch die Möglichkeit sich eben was anderes zu besorgen☺
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Stimme dir da voll zu, welche hast du genommen, suche noch welche.
              • Y youthman1987
                Servus Freunde!
                iomountainI Offline
                iomountainI Offline
                iomountain
                @youthman1987 sagte in Balkontüre geöffnet nach 30min Heizung aus:
                Hatte das gleiche Problem im Bad, hab jetzt einfach einen Temperatursensor im Eck auf den Fußboden gelegt und einen Blumentopf darüber damit ich nur die Bodentemperatur messe. So wird die Fußbodenheizung nicht so heiß, heize dadurch aber eventuell gegen das offene Fenster.
                • Ralla66R Ralla66
                  Jan1
                  @Ralla66
                  diese
                  Gibts aber auch günstiger. Ich meine ich habe meine 3 für ca.15€ portofrei gekauft.
                  Da kommen recht günstige Batterien rein die je nach Betrieb ein gutes Jahr halten (bei mir waren da sogar welche dabei).
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Ich verwende den Xiaomi Aquara Türkontakt.
                    Schön klein und signalisieren true/false.
                    Funktionieren mit dem Gateway oder dem Zigbee-Stick.
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Hatte die SKU688775 mal bestellt für 4,63 Euro zum testen:
                      Prima für das Geld, ist mit 1 x AAA 1,5 Volt Batterie bestückt.
                      Codes werden gesendet für Auf / Zu / Batterie leer.
                      Die verbaute Status Led blinkt bei Batterie leer.
                      Soll auch Sabotage können, teste ich noch.
                      Code ist 3 Byte lang bei der Sonoff Bridge ( geflasht ).
                      Byte 1 32 immer
                      Byte 2 Gerätnummer selbst 00 bis FF
                      Byte 3 0E Zu
                      0A Auf
                      06 Batterie leer
                      Link:
                      hier
                      • Ralla66R Ralla66
                        Byte 1 32 immer
                        Byte 3 0E Zu
                        0A Auf
                        06 Batterie leer
                        Link:
                        hier
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @Ralla66 sagte in Balkontüre geöffnet nach 30min Heizung aus:
                        Ok, Preis ist natürlich interessant. Sabotage wäre natürlich toll.
                        Aber was mich bei denen stört ist die riesige Größe.
                        Da passen fast 3 Aquara in den SKU
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Sind bei mir an Tür oder Fenster hinter einer Gardine,
                          schon etwas klobig.
                          Dafür aber mit AAA Batterie, 12 Volt werden auf die dauer zu teuer.
                          Haben die Aquara auch 1,5 Volt ?
                          • Ralla66R Ralla66
                            schon etwas klobig.
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Die haben 3V Knopfzellen verbaut
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              Ist ja glaube ich Zigbee Netz oder so.
                              Aber Smart an der Briefkastenklappe :-)
                              • Ralla66R Ralla66
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Ja, Zigbee.
                                Habs an den Fenster/Türen und an der Paketablagestation! 😁
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  Weiter getestet, Sabotage hat der SKU nicht aber einen freien S2 Port der einen Code sendet, hier 07.
                                  Flux ein Paar SW1802op Vibrationssensoren bestellt und eingebaut.
                                  Stück etwa 50 Cent.
                                  Per Blockly habe ich jetzt auch Sabotage und Glasbruch. :-)
